1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 23
Дом из СИП панелей, есть желание построить
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Глэн, 24.07.11.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Чащё всего в случае с УШП кладут прямо на бетон, если конечно уровеннь бетона не слишком гуляет, и чистовое покрытие (плитка например) позволяет выровнять пол.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Если все сделано правильно, по технологии УШП...то там просто класть плитку, и ни о чем не думать...:super:...черновой пол очень ровный после вертолета получается. :hello:
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    поверьте, я могу сделать и вертолетом очень не ровный пол! :)]
    1. ошибка была- заливался без бетононасоса,
    2. ошибка была- маловато народу позвал.
    Хотя... когда встанут стены, тогда и можно будет о чем-то судить...
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Как плита себя чувствует? Как перезимуете дайте знать, оч интересно как себя арматура поведёт.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Плита накрыта снегом, чистить её даже не планирую!
  6. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Я пробовал применять ленту, правда взял слишком толстую сложно было прижать. Крепеж проходил сквозь осб, а хорошего прижимания не получалось. Не удобность в том что при укладке панелей она съезжает. Правда попалась старая и клеящий состав старый был не держал ни черта. Пришлось поморочиться. Использовали ее только в местах примыкания плит перекрытия на стены, т. к. пена после одного контакта, второй раз не увеличивается и на панелях тупо образуется пленка клеевая. Лучше уж герметик использовать.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну вот и пришла весна!
    УШП перезимовала нормально, трещин при осмотре не обнаружено!
    воды на участке много, талой... если судить по оставшимся не засыпанным ямам, то УГВ примерно 20 см!
    будем ждать когда просохнет малость участок...
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Сегодня привезли СИП панели!
    Поиски бруса и доски продолжу после праздников...
    Господа специалисты, так никто не ответил на вопрос- чего проложить между УШП и нижним обвязочным брусом?
    Тут мне уже даже посоветовали просто запенить, но что- то я очкую... пена гигроскопична, а между деревом и бетоном очень сомнительно польза пены...
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А что на крышу ложится то и на УШП наверняка ляжет.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А до крыши я ещё не дошел, но наверное мембрана там будет!
    Будьте добреньки, поможите самопостроится!
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну типа линокром, рулонку битумную какую, чего у вас там в наличии.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Джут, Технониколевские всякие рулоны есть...
    Скатаюсь и посмотрю чего ещё есть, но выбор не богат...
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Руберойт и не парится.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Разведка показала, что есть в магазинах рубероид и прочие его производные, что проложить под нижний брус и чем клеить гидроизоляцию оконных проемов- тоже задача...
    Столкнулся с народной любовью к нашему губернатору со стороны лесопилильщиков, очень они его горячо любят, слова их тут приводить не стану, там слишком мало цензурных...
    В итоге обследования 50 километровой округи выяснил, что могут напилить брус от 5 тыр за куб в течении 10 дней!
    Сушить брус никто не хочет. По словам пилильщиков, на улице если его месяц подсушивать- может повести пропеллером, а в камеру менее 63 кубов никто не хочет загружать, спрос на такой брус 150х100 не велик...
    Сырой брус пихать в СИП панели- рука не поднимется, а если поднимется, то устанет... усушка будет порядка 5 мм, а это уже щели...
    Я малость сейчас снова в затруднении, что делать и как правильно делать?
  15. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Глен, отставить уныние)
    1. Самоокупающихся гидроизоляционных лент, куча... http://www.tvoidom.net/cal/ekobit/
    2. Много читал про брус и пришёл к выводу что и сырой пойдёт, 5 мм погоды не сделает, для этого и пенится вся конструкция, а закреплённый брус точно крутить не будет.
    ЗЫ Чтоб в Кирове не было леса, это нонсенс)
