1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 23
Дом из СИП панелей, есть желание построить
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Глэн, 24.07.11.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Да уж у нас свободная страна. Строй как хош..Для себя
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    А вот у нас, куда ни плюнь, какая нить древность. По этой причине в большой части города кроме МЗЛ или плиты вообще ничего не разрешают делать, но ВСЕ ДЕЛАЮТ!:)] Россия, одним словом. Строгость законов смягчается необязательностью их исполнения.
    А по теме следующее - что бы стенки не осыпались, нужно заливать сваю сразу после бурения . Тогда и сочащаяся вода будет пофигу. Подготовили арматуру, рубероид, пробурили скважину - туда все "ингредиенты" и бетон. И техника никакая не нужна. Сейчас ручной бур на 200-250 мм можно купить почти в любом магазине инструментов. При таком грунте, как Вы описали, ручным буром пройти 2-х метровую скважину можно за 10-15 минут не напрягаясь. И по бюджету уложитесь в 30-35 тыс (даже с учетом покупки бура и небольшой бетономешалки).
    Канаду, с ее законами, уважаю:hello: Но мой дом в Канаде обошелся бы мне не в 130 тыс$, а минимум в 400 .( в том числе и из-за стоимости "обязательного" фундамента) То бишь, кредит на всю оставшуюся жизнь:no:
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вчера выкопал две ямы под септик и дренажный колодец по 2,5 метра глубиной, установил по 2 кольца с крышками, сегодня привез люки и ...
    в колодцах стоит вода на уровне 1 метр от поверхности...
    Я просто в замешательстве, что делать с системой дерьмоудаления и какой делать фундамент.
    Уже неделю стоит погода жаркая около +35 в тени, а вода на таком уровне, а если пойдут дожди...
  4. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Дренаж спасет тебя. Выкопать звездообразно от второго колодца несколько траншей глубиной 0,8 м и длиной метров по 6-10, на дно - геоткань такой ширины, чтобы потом хватило прикрыть засыпку сверху, на геоткань щебень 10 см, на него дренажную трубу с отверстиями,сверху еще щебень, прикрыть геотканью и далее почвой до уровня земли.
    Подобная конструкция при септике у меня проработала уже 17 лет, откачивал ил только 1 раз 2 года назад, вся жидкость уходит, даже когда гости понаедут. Правда тогда дренажных труб не было в продаже, использовал асбоцементные и дырки в них пробивал. Вместо геоткани - оборачивал трубы лутрасилом для грядок. :)
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    а как дренаж будет работать зимой?
    У нас глубина промерзания 1,8 метра.
    Труба асбоцементная какого диаметра?
  6. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Труба сотка. Насчет зимы - хороший вопрос. Зимой мы ездим наездами, только на выходные, и с задачей приема воды справляется в основном сам септик - он у меня 2х2х2 м со стенами из кирпича и ж/б перекрытием. Хотя, думаю, трубы тоже работают, по крайней мере до промерзания грунта, которое имеет максимальную величину только в феврале- марте. Да и водичка в основном тепленькая идет ;) . Если ПМЖ - не знаю, как быть в таком случае, при таком УГВ и при такой глубине промерзания, как у вас. Похоже, только заглубленная емкость с периодической откачкой получится. Посмотрите в темах про септики.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я просто сегодня малость растерялся от такого УГВ...
    Вот завтра буду мысли в кучку собирать. Герметичная емкость с периодической откачкой- это уже совсем крайний вариант!
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Появилась мысль делать либо ленточный фундамент, либо плиту 30 см заливать...
  9. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Если уклон небольшой, и средства позволяют, лучше, конечно сделать УШП. Ленточный как минимум потребует перекрытия пола из тех же сип панелей, а это 100 тыс.р. Перекрытие по балкам без СИП панелей+черный пол+утеплитель+чистый пол - примерно столько же.
    Выбор за вами.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Пойду искать как правильно делается утепленная шведская плита...
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Тогда прощайте месяца на 2-3, раньше не перечитаете))
  12. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Читать надо только первую страницу в первой теме, если не понятно, то продолжать и не стоит;)
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    уже прочитал!
    ну нет там ничего сверхнового и сверхъестественного.
    Одно не понятно, ЭППС- это полиспен или что-то другое?
    Залить такую плиту нет ничего героического, просто сейчас думаю, а насколько мне нужны теплые полы?
    Наверное проще залить армированную плиту, а по краям и центру малость сделать ребра жесткости- это все делать не трудно. Необходимость дренажа пока мне не понятна, отмостку сделать по утеплителю- тоже не трудно.
    Стоит ли плиту лить на полиспен или сразу на грунт?
    Вообщем осталось выяснить нюансы.
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    ЭППС - экструдированный пенополиэстирол (если не ошибаюсь).
    Сколько будет стоить правильно сделанная УШП? ИМХО очень индивидуально и не факт, что выйдет дешевле той же МЗЛ со сборным перекрытием ..
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А если сделать выравнивание песком, потом его утрамбовать и сверху слой щебня с трамбованием, потом положить сверху полиспен 100 мм толщиной, в два яруса арматурную сетку Д12 с ячеёй 200х200 и все это залить бетоном толщиной 200 мм (или 300)?
    Насколько такая плита будет хороша?
    Можно ли на такой плите воздвигнуть дом из СИП панелей в 2 этажа?
    очень не хочу заморачиваться с ленточным фундаментом. На плите можно сразу делать пол, экономия на перекрытии весьма заметна, а кроме того в плиту можно вложить перед бетонированием нержавейку гофрированную, типа теплого пола будет!
