1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 23
Дом из СИП панелей, есть желание построить
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Глэн, 24.07.11.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ок!
    как только смогу- сразу выложу в другом ракурсе...
  2. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Сомнительно! Просмотрел все Ваши фото стен, все стены и перегородки стоят изумительно кроме одной стены. Думаю, что там у Вас проблема с уровнем стартовой доски, отсюда и расхождение
    Да там 1.5 - 2 см. На глаз вижу;)
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Глен, приезжайте на недели или на выходных, доедим на любой объект на различных этапах строительства, все посмотрите, увидите для себя много нового и интересного. Половину вопросов отпадет сама сабой, и оставшийся дом, построите за 1.5 -2 недели, все равно у вас сейчас дожди и стройка стоит. Сели на поезд 6 часов и вы у нас :hello: По фотографиям, все равно детально не объяснишь и не покажешь, все равно останутся в голове вопросы.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Спасибо за приглашение!
    Подумаю...
    У вас есть объекты ближе к Нижнему Новгороду или Перми?
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Скажите где точно живете и скажем самый ближайший объект.
    Хотя в основном все в Подмосковье...
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Думается разлет получился из за УШП (не зеркало Хаббла, есть в этом большой геморой у плиты, было уже в какой то теме. В каркасе стойки подрезали)
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Кировская область.
    Очень хотелось бы глянуть как делают мансардный этаж и крышу!
  8. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    А тут надо будет шнурку тянуть с угла на угол и рубанком ровнять. А иначе перекрытие, стены, крушу будет достаточно хлопотно собирать.
    Да и расхождение геометрии стены под крышу может возрасти до 5 см.
    PS А лучше всего взять лазерный уровень и отстрелять горизонталь по всему периметру дома + перегородки. И рубанком все пройти, потеряем день, но получим идеал.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Идеал не получим!
    Доски вместо 50х200 привезли кривенькие и ещё размеры 50Х185, 50х190, 50х210...
    у меня уже нет слов цензурных... :mad:
    вот и леплю из дерьма конфетку!
  10. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    50х190 можно использовать в качестве обрамления (окна ,двери) и стартовых напровляющих.
    50х210 пройти рубанком и пустить на вставки
    50х185 (жму плечи)
    Ну это верно, так как стенка уж очень пугает
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Тут или в Сыктывкар или Вологду или Подмосковье...
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Если перекрытие 1 го этажа по одной плоскости (угол) 3 см. на 8 метров завален это криминал?
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Конечно, угол потянет стены, да еще и в стенах будут щели, стены перекрытия, и все будет увеличиваться в прогрессии, в итоге когда дойдут до чердака погрешность уже будет куда больше 3 см. Да и при отделки у вас все будет плавать тогда, стяжки, высоты. на такой пол шкаф ровно не поставишь, под него придется брусочки подкладывать.
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    С полом проблем не будет, т. к. он по лагам выравниваться будет, понял буду выводить в ноль.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Вы не же Пизанскую башню строите. Хотя конечно на первый взгляд уклон будет незаметен. Да и может статься так, что если строите по проекту, то кровлю легко не соберете...
