1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 23
Дом из СИП панелей, есть желание построить
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Глэн, 24.07.11.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Николай, поверьте соберём)
    ЗЫ уже заказал эл. фуганок.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Пизанскую башню? :aga:
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Пизанскую крышу)
    И я не шучу.
    ЗЫ пора свою тему открывать.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    многообещающе!
  5. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    это ЧП ё ма ё. С нуля теряем сантим! в конёк при высоте 7-8 м. Вылетим на 5-7 см.
    Хи :aga:
    При косо стоящей панели Вам придется равнять не только горизонталь, но и вертикаль. А это очень проблематично, поверьте это проверено.
    Мой Вам совет перед тем как финишировать панель, делайте контр примерку, в чистом виде (без вставки и пены) И самое главное это ЧЕТКИЙ УРОВЕНЬ ФУНДАМЕНТА (будет ровная основа ! дом соберёте без уровня строительного, отвечаю. ;))
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну ЧП пока нет никакого, в выходные пройдусь по "платформе" фуганочком и выведу обвязку в ноль (ну или почти ноль)
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Профессия твоя в почете.
    Желаю строить и творить,
    Вершины мастерства в работе,
    Мечты в реальность воплотить!
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Хоть я и ненавижу строительство, но стал строителем своего дома! :aga:
  9. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Как строительство у Вас продвигается ? А то что то тишина в теме.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Перекрытие сделал межэтажное доска 50х200 и сверху ОСП 15 мм, но не хватило и доделал ОСП 2Х8,7, теперь привез очередную партию свежепиленных досок, уже недельку сохнут...
    Заметил, что двухнедельной выдержки для досок достаточно.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    По сушке табл. есть
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Странная таблица!
    вот обычно у нас в августе уже дожди и сушить можно долго и безнадежно, а ныне - солнышко, ветерок... прямо погода так и хочет, чтобы я не спеша к весне коробку возвел!
    10-12 дней при нынешней погоде вполне достаточно для сушки- проверял уже!
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Атмосферная сушка пиломатериалов зависит от температуры и условной влаги воздуха, процесс атмосферной сушки достаточно сложен, влияет все месторасположения склада, сезон.
    В результате атмосферной сушки можно довести пиломатериал до состояния влажности максимум 18-22%.
    Да это к таблице.
    Климатические зоны:
    1. Архангельская, Мурманская, Вологодская, Куйбышевская, Пермская, Свердловская, Сахалинская, Камчатская, Магаданская области, северная половина Западной и Восточной Сибири и Коми, северная часть Хабаровского края и восточная часть Приморского края.
    2. Карелия, Ленинградская, Новгородская, Псковская области, южная часть Хабаровского края и западная часть Приморского края.
    3. Смоленская, Калининградская, Московская, Тверская, Орловская, Тульская, Рязанская, Ивановская, Ярославская, Нижегородская, Брянская, Челябинская, Владимирская, Калужская, Костромская, Амурская области, южная часть Западной и Восточной Сибири, республики Чувашия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Башкоторстан, Удмуртия.
    4. Курская, Астраханская, Самарская, Саратовская, Волгоградская, Оренбургская, Воронежская, Пензенская, Тамбовская, Ростовская, Ульяновская области, Северный Кавказ.
    Примечание: Для лиственницы сроки сушки увеличиваются на 60%.
    Ширина штабеля укладки может быть от 1,8 до 2,4 м. Выше 3-х метров лучше пиломатериал не укладывать (допускается укладка до 5 метров), чтобы избежать его деформации под собственным весом. При укладке в штабель должны соблюдаться шпации (размеры промежутков) для лучшего проветривания. Размеры шпаций зависят от климатической зоны расположения склада.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Гадкие доски, уже 7 дней лежат и все равно тяжеленные и сырые...
  15. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Что бы без дела не сидеть, можно доски нарезать в размер, фаску снимать, септиком обработать, рубанком кое где пройти. И укладывать под навес, пускай подсыхают, в готовом виде. :).
