1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 23
Дом из СИП панелей, есть желание построить
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Глэн, 24.07.11.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Замените полиспен 100 мм толщиной на ЭППС 200мм,100 мм в ребрах, в два яруса арматурную сетку Д12 200х200 на Д8 150х150 И три нитки верх,низ Д12 в ребрах и все это залить бетоном толщиной 100 мм (и 200мм в ребрах) Уложите трубы ТП с шагом150 мм,заложите коммуникации..
    Плита будет хороша.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    а если плиту сделать без ребер и всю толщиной 200 мм?
  3. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Ребра принимают нагрузку несущих стен, делать плиту в центре помещения такой же толщины, как и ребра, бессмысленно. Или у вас станки и прессы будут стоять? :)] Кроме этого, теплый пол с плитой 200 мм будет иметь огромную тепловую инерцию, прогреваться будет примерно неделю, и в случае потепления так же долго остывать, очень трудно будет управлять температурой в помещении в межсезонье.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я наверное перестраховщик, но мне приятнее осознавать, что плита 200 или 300 мм будет лежать долго и крепко. Теплый пол хочу привязать к верхнему слою армирования. Инерционность плиты не пугает, сделать автоматику с реагированием на погодные условия для меня не трудно, главное не переживать за фундамент до моей смерти, а жить я собираюсь долго и счастливо!))
    Просто скажите выдержит ли плита 200 или 300 мм два этажа дома из СИП панелей 8х10 ? Будет ли она лежать неподвижно?
    Планирую отсыпать песок 10-20 см с трамбовкой, потом 5 см щебень с трамбовкой и уже поверху лить плиту. Ребра жесткости не хочу делать, пусть вся плита будет крепкой и надежной. Отмостку сделаю после строительства дома на 1 м вкруговую или лучше её делать сразу?
  5. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Послушайте рекомендации людей: 100 по площади и 200 на ребрах - КОЛОССАЛЬНЫЙ запас прочности (при правильном армировании и заводском бетоне с последующей виброусадкой) хоть для 4-х этажного дома из СИП. Вот только экстремальная ветровая нагрузка по длинной стене его может перевернуть с такой этажностью )) хотя, заложенные коммуникации должны удержать как якори ) ...
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    а после заливки бетона, когда можно по нему вертолетом проехать?
  7. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Обычно через 8-10 часов после заливки. Зависит от бетона.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    После некоторых размышлений и консультаций, решил последовать совету по поводу устройства ребер жесткости.
    Вопрос. Отсыпаю и трамбую песок, толщина получится примерно 20-25 см, надо ли сверху щебень или можно без него?
    Вторые сутки лью на эту песчаную подушку воду, а она из- под насыпи даже не выходит, песок очень быстро впитывает воду и начинает верх высыхать...
    Есть мысли поверх песка бросить банеры, потом слой полиспена 100 мм, ещё слой банеров или полиэтиленовой пленки, а между ребрами жесткости 100 мм полиспен.
    Есть в таком пироге ошибка, которая может попортить в будущем плиту фундамента?
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Спланировал участок бульдозером, малость подровнял лопатой, расстелил геотекстиль и начал завозить песок.
    После приезда шестого КАМАЗА с песком стали заглядывать на участок соседи, удивленно задавали кучу вопросов о моих странных действиях.
    После приезда десятого КАМАЗа с песком и постройки небольшой сарайки для инструмента, соседи стали очень тщательно приставать с расспросами.
    Планирую делать утепленную плиту с теплым полом. Пока фотографировать особо нечего.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Как нечего? А удивленные лица соседей...:aga::)]:)]
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Да! Их надо было запечатлеть когда я рассказывал о конструктиве будущего фундамента! :aga:
    Все вокруг, даже весьма не бедные соседи, строили дома на МЗЛФ и почти у всех, весьма не слабо, домики осели, ну кроме каркасников.
    Надо будет взять видеокамеру, когда буду выгружать СИП панели...
    Ещё удивил соседей, когда привез виброблиту с бензиновым моторчиком, сбегались даже с соседней улицы для посмотреть на эту тарахтелку! :)]
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вопрос возник!
    Есть возможность приобрести на стены СИП панели 224 по цене 174- надо ли брать или достаточно 174?
  13. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Для стен 224 не нужны. Однако, возьмите для перекрытий и крыши.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я спросил именно потому, что ценник на 224 не отличается от ценника на 174!
    Толщина пенополистирола больше, но при этом расход древесины будет больше- надо ли ставить стены толще или 174 будет вполне достаточно?
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    На перекрытия 224, на стены достаточно 174.
