1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 23
Дом из СИП панелей, есть желание построить
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Глэн, 24.07.11.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Послушаю вашего совета, хотя соблазн ставить стены 224 весьма велик, да ещё и ценник весьма приятен!
    Где бы подсмотреть как правильно делать обвязку стен 1-го этажа и перекрытие 1-го этажа?
    Мне нужно пошагово, чтоб правильно все собрать.
  2. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Зачем отговаривать человека, пусть ставит 224мм стены, тем более если разница незначительная по деньгам и весу панелей, потом на отоплении будет экономить, если соблюдет все остальные требования по энергоэффективности
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В нете альбомов СИП как у дурака фантиков,по всем вопросам..
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    по стоимости панелей- нет разницы!
    стоимость одинаковая... ну лично для меня такой ценник... наверное...
    но там уйдет поболее древесины, а она по 8100 руб. за 1 куб.м.
  5. ukhta
    ukhta
    ukhta
    Ухта
    Я строю дом из СИП панелей толщиной 224 мм наружный контур и перекрытия. Дом 2 этажный 200 кв. метров, достраиваю второй этаж, возможно помогу советом на конкретный вопрос.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    есть фотографии с места строительства?
  7. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Вот подробная инструкция сборки дома из СИП панелей. http://www.sip-stroy.ru/stroy-dom-sip
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Инструкции вполне понятные и наглядные!
    Я вот не понял такого момента...
    Межэтажное перекрытие планирую сделать каркасным, но не понял как врезать поперечные балки, вешать их на оцинкованные полки и крепить шурупами- очень сомнительно и даже боязно...
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну если хаггерам (они же крепление WB) не доверяете,не врезайте а настилайте балки. Да схемы вы уже видели в постах выше.
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    +1.
    Но со всеми крепежами, я вроде разобрался.
    Для того чтоб не плодить топики, спрошу здесь. Дом планирую также на УШП, перекрытие второго этажа - двутавр. А вот один вопрос остался: Как лучше поступить: Сделать из СИП крышу или чердачное перекрытие? У кого какой опыт?
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    вот, увидел на первом снимке подходящее соединение, справа!
    а между поперечными балками на стенах нужно просто брусом заполнить?
    Я хочу сделать перекрытие не из СИП панелей, а каркасное.
    я для себя решил делать сразу крышу, чтобы не делать пылесборник на чердаке!
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Зря, очень удобно коммуникации прокладывать, особенно вентиляцию, а в СИПе без грамотной вентиляции жить проблематично, советую это учесть!
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    а просто сделать вертикальный стояк для вентиляции- уже не модно?
    коммуникации проложить- не вижу особых проблем!
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Вы продумывали данную тему, или нет?
    Если да, то должны понимать, что СИП - это термос. Соответственно минимальное что можно сделать это принудительная вентиляция и клапана в каждом помещении, а по хорошему поставить хорошую, интеллектуальную систему.!
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    у меня будет естественная вентиляция, но и будет стоять пара вытяжных вентиляторов из санузла и кухни.
    Я прекрасно понимаю что такое дом из СИП панелей, а иначе не стал бы замахиваться на его возведение!
    Хотя рано ещё об этом говорить, сейчас столкнулся со смешной проблемой- не могу найти 12мм арматуру! :aga:
