1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 23
Дом из СИП панелей, есть желание построить
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Глэн, 24.07.11.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Только если не зашпатлеван и не покрашен или не облицован плиткой с затиркой швов!
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    для бассейнов!
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Зачем? есть затирки паронепропускаемые не только для бассейнов.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вялотекущие дебаты по поводу паропроницаемости гипсокартона...:aga:
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Так и работы- вялотекущие, ГКЛ стены обшиваю в одну каску. :hello:
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Всё чаще встречаю вопросы на форуме про пенопласт под фундаментом.
    Так как я раздолбай, то не заложил несколько проходок кабелей из дома на улицу и пришлось раздалбывать кусок плиты. Под бетоном лежит целёхонький ЭППС, влагу он не набрал, под ним лежит целенький баннер, под банером влажный песок и он имеет малость затхлый запах.
    Фундаменту уже три года. Отмостку я так и не сделал пока...
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А пенопласту ничего и не будет. Он только огня боится и солнышка...
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Сегодня ещё разок попробовал пошпатлевать швы на потолке и на стенах и вспомнил про канадский КОД...
    Вспомнил как Владимир писал, что сначала монтируются листы ГКЛ на потолок и только потом на стены. Я запомнил, но не понял смысла. Вот сегодня когда дошла очередь до стыка листов стены и потолка- как прозрел! Оказывается, если стеновой лист упирается в стеновой, то шпатлевку запихать в стык намного проще!
    Вот так требования КОДа обретают свое подтверждение на практике.
  9. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    В потолочный, вы имели в виду?
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    аааа! объясните мне срочно в чём разница! а то спать не буду! :faq:
    есть же такие лопаточки под 45 град для шпаклёвки углов - тыц, тыц - и готово
    вываливается она что ли из вертикального зазора?
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Подрезать и подгонять (шов-зазор) легче, ровней, поджимают прочней, шпаклевать правильней, лопатки эти картонщики выкидывают и свои колхозят.
    Золотое правило картонщиков, гипса начинается с потолка, натяжной на гкл.
    + швов избегают, над проемами уводят шов с угла, напуск в откосах.
    Грунт\шпаклевка\грунт.
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Просто мне удобнее шпателем запихивать шпатлевку в горизонтальный шов стены, чем в потолочный шов.
    Насчет лопаточке- не знаю, пользую обычные шпатели, а вот приглаживаю бумагу и выравниваю шпатлевку в углах специальным шпателем в виде угла, им это делать быстрее и ровнее получается.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    я как раз на шпатели в виде угла говорил. + лента
    ладно, поверим коду :)
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    За плечами третий месяц отопления.
    Газ.
    ИТОГО:
    декабрь-300 м куб=1326 руб.
    январь-400 куб м =1768 руб
    февраль-300 м куб=1326 руб.
    Температура внутри дома +24.
