1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 23
Дом из СИП панелей, есть желание построить
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Глэн, 24.07.11.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Поверьте мне, этого мало! Есть опыт жизни в каркаснике(не СИП) с непродуманной вентиляцией, летом на втором этаже дышать нечем, зимой воздух сухой.
    Это конечно - ИМХО, но практики СИП, думаю подтвердят.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    разве есть трудность врезать в каждой комнате по приточному клапану?
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Можно, но и отток, а точнее кругообращение(обновление) воздуха необходимо обеспечить. Т.е. в помещениях с закрытыми дверьми, необходимо также предусмотреть отток воздуха, я не думаю что Вы будите ставить в стенах или дверях решётки, соответственно минимум что можно сделать это щель под дверью и тд...
    Нюансов куча, к сожалению, я не специалист по вентиляции, и всех подводных камней рассказать не могу. Просто мне кажется, пока есть время, необходимо продумать каждый узел, чем потом, после чистовой отделки хвататься за голову.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Для естеств.вентел...По правилам отток (в грязных зонах) не менее притока(в спальнях), а это 30 м3 на одно лицо в час. На кухню с газовой плитой приток 70м3. Как можно меньше горизонтов (воздуховоды) В санузлах в вентиляции решетка с моторчиком если,с\у менее 6м3. Вытяжку кухонную,санузлы,жил зону не смешивать...Щель под дверью не менее 80 см2,вент каналы на высоте не менее 2 метров,вент решетка 200 см 2,это минимум что вспомнилось..:hello:
  5. nsvt2007
    nsvt2007
    nsvt2007
    Касимов
    Приветствую всех! Весной намечается строительство из СИП. Технология выбрана ввиду скорости возведения. Дом планируется 120-130 м.кв. Фундамент выбран на винтовых сваях. За основу взят дом, построенный одним из форумчан в белгородской области. Сейчас собираюсь заказывать проект. В связи с этим не могу решить для себя - строить полностью из СИП мансардный дом, или из СИП сделать только стены, перекрытия по деревянным балкам, а крыша стропильная. В последнем случае имеет смысл полноценный второй этаж. Примерные планировки и внешний вид прилагаю. Что посоветуете?
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А почему бы Вам не сделать два полноценных этажа? Полностью контур из СИП, а кровля стропильная.:hello:
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Лучше два полноценных этажа,крыша холодный чердак.
  8. xox
    xox
    xox
    ну да по расходу материала наверно то на то выйдет
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А гемороя потом меньше будет..
  10. nsvt2007
    nsvt2007
    nsvt2007
    Касимов
    Спасибо! Я в сторону двух этажей и склонялся. На первый взгляд вариант с контуром из сип и холодным чердаком экономичнее по панелям и проще технически.
    Вы тоже имеете в виду контур из СИП. Или всеже деревянные балки во всех перекрытиях?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Контур СИП.межэтажное 1\2 по балкам..как то так.
  12. nsvt2007
    nsvt2007
    nsvt2007
    Касимов
    Спасибо, Вы подтвердили мои соображения.
  13. Askai
    Askai
    Askai
    Здравствуйте, а как разводить коммуникации, если контур СИП, а не по балкам. Например, если санузел и ванна с одной стороны от коридора, а кухня с другой?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Я конечно не проектировщик.Вот в альбомчике у бабушки щас посмотрю..
    А вот может так.Но это просто для трамплина мысли.:hello:
    Да и балки между 1\2 будут...
  15. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Никакой экономии не получится,(те же материалы материалы на чердак и работу) + проще технически-да
