1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 23
Дом из СИП панелей, есть желание построить
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Глэн, 24.07.11.
  1. филон
    филон
    филон
    @Глэн,
    самая крутая сигнализация+дистанционное включение отопления в доме и топка бани, обходится мне в хороший чай, торт и дружеское расположение)
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А мне такая сигнализация досталась вместе с участком и затрат нет, а порой и ... то рыбкой угостят, то огурчиками...
  3. Slimerus
    Slimerus
    Slimerus
    Улан-Удэ
    Всем доброго дня.
    Вот и мы созрели до постройки своего дома, но тут же остановились на выборе СИП или брус. Брус у нас дёшев, бригад много, но хороших днём с огнём. Каркасных домов пару в городе видел и всё. Про СИП никто и не слышал, переспрашивают.
    Задача максимум - въехать к зиме. Пары отделанных комнат и санузла достаточно. И тут скорость возведения и отсутствие усадки в жирный такой плюс СИПу.
    Начал искать поставщика домокомплекта и подвис. Получается, что ближайшие - в Новосибе. Позвонил паре фирм - одни пиломатериал используют камерной сушки, привезённый из Красноярска и готовы отгрузить домокомлект (OSB Калевала ППС хбз какой). Другие поставляют вовсе без пиломатериала, а у нас сухого не найти вообще. Ну или пока не нашёл. Третьи ценник домокомплекта без крышы с доставкой 104 м2 в миллион насчитали. Что-то уже голова кругом. Если есть кто знающие СИП-рынок Новосибирска, прошу порекомендовать поставщика домокомплекта.
    Возводить будем самостоятельно (ищу шеф-монтажника, который в курсе что такое СИП). Фундамент - лента, бригаду нанимать. Крыша - стропильная - тоже.
    Проект присмотрели у Лидера - Армазово.http://www.sip-lider.ru/tipovye-proekty-karkasnykh-domov-iz-sip-paneley/proekty-domov-ploshchadyu-ot-100-do-150-kv-m/proekt-doma-armazovo/
    Направьте на путь истинный, или может ну его и брус ставить? :no:
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Сегодня впервые в жизни вдвоем с товарищем натянули ПВХ натяжной потолок в санузле. Самое нудное было- прикручивание багета. Не понимаю как может двухчасовая работа стоить 2 тыр! :ogo:
    Я сэкономил 2 тыр для семьи за два часа...
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Опиши если не сложно в деталях, вышло хорошо ? А свет какой сделал ?
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    1. Делаем замеры потолка. Важно делать именно потолок, а не пол или середину стены.
    Длинна, ширина и обязательно диагонали!
    2. С чертежиком идем заказывать комплект установочный. Через пару дней звонок, типа забирайте заказ.
    Комплект установочный: упаковка с полотном к которому припаян гарпун, багет настенный (пластиковые палки), ПВХшный клин (типа плинтуса) одним куском по длине периметра потолка+ небольшой запас.
    3. Заранее зовем помощника, надо чтобы умел пользоваться инструментом и газовой пушкой.
    4. Разметка. находим самую низкую точку потолка, если будут светильники встроенные, то надо запасаться клеем и смонтировать площадку и крепление под светильник. Себе в потолке дырок не делал, светильники будут на стенах. от самой низкой точки отступаем 3-4 см и с помощью лазерного уровня или гидравлического наносим простым карандашиком метки. Некоторые пользуют веревку меловую, но на двух метрах я решил делать попроще, правило приставил и нанес несколько пунктиров на плитку кафеля.
    5. Крепление багета. Самое муторное дело.
    Отпиливаем багет по длине стены, запилы делаем под 45 градусов (если углы стен 90 градусов). Прикладываем багет к местам крепления и отмечаем на нем маркером места сверления отверстий, шаг креплений 15-20 см. Убираем багет вниз и в удобном месте сверлим отверстия по точкам. Перфорированный багет прикладываем к стене, чтобы риски были точно под багетом и сверлим сверлом по керамике, через отверстия в багете, плитку. Далее если стены кирпич (бетон) сверлим перфоратором, у меня СИП, потому ничего не сверлил, а сразу крепил саморезом. Крепим по всему периметру и идем пить чай, курить и тяжко вздыхать.
    6. После перекура и чаепития готовим три точки крепления подвесов (прищепка на резинке- примотать её к резинке не трудно, прищепку надо обернуть тряпочкой, резинка продается в хозмагах и автомагах как крепление груза к багажнику) выше багета по трем углам.
    7. Полотно упаковано в защитную пленку, распаковываем пленку, но полотно не трогаем! Надеваем перчатки х/б (без пупырышек и прочих покрытий, обычные дешевые перчатки). Берем полотно вдвоем с разных сторон и не опускаем его ни куда и не прислоняем! разворачиваем и определяем лицевую и изнаночную стороны, чтобы потом не крутить его в руках.
    8. Заносим полотно в комнату и крепим на прищепки три угла, а четвертый угол держит тот, кто будет его вставлять в багет. Греем слегонца полотно и вставляем первый угол в багет. Потом греем хорошенько полотно и вставляем диагонально противоположный угол. В некоторых инструкциях пишут про нагрев около 70-75 градусов, я смотрел на то, чтобы полотно начало тянуться, но не поплыло. Повторяем процедуры с углами и потом заправляем центры длинных сторон, потом остальное. При заправке полотна пользовался штукатурным мастерком с затупленной кромкой и углами. Не забываем перед заправкой углов снимать резинки с прищепками, они за натяжным потолком никому не нужны!
    9. Выходим из комнаты остыть и попить чай, заодно и перекурить.
    10. Заходим, смотрим на потолок, любуемся и восхищаемся собой, но не расслабляемся...
    11. У нас остался клин ПВХ, ставим его руками, ножницами отрезаем края под 45 градусов. если в углах буду небольшие щели- не парьтесь, герметик исправит этот пустяк позже. Каждую стену делаем отдельным куском. Герметиком замазываем щели.
    12. Убираем инструмент и наводим порядок. Любуемся и гордимся своей работой!
    Вот как-то так.
    Если чего не понятно- спрашивайте.
  7. филон
    филон
    филон
  8. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    @Глэн, а пушка 2 квт подойдет?
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Ed777, 2 кВт пушка? Эд, ты серьезно? не путай с тепловентилятором!
    Позаимствуй у жены фен, вот с ним тоже можно, но долго и трудоемко. ;)
    Возьми у меня пушку с баллоном на 15 кВт и погрей! :hndshk:
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот фото не сделал, расстреляйте меня за это! :|:
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @ССергей, а оптика зачем на таком расстоянии? :ogo:
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В глаз бить, что бы шкуру не испортить.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Глэн, ты молодец ! А я так не смогу... пунктов много :)
  15. Slimerus
    Slimerus
    Slimerus
    Улан-Удэ
    Была своя фирмочка по установке натяжных потолков, там ничего сложного. Только замер нужен максимально точный, особенно если углов много или сложная геометрия. Из инструмента может пригодится торцевая пила, шпатель загнутый, шуруповерт желательно хороший, стремянка покрепче. Ну и руки.
