1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 23
Дом из СИП панелей, есть желание построить
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Глэн, 24.07.11.
  1. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Там на животе шашка тротиловая :)
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    не верю!
    Неужто не сможешь просверлить плитку кайфельную или отпилить ножовкой по металлу пластиковый трехсантиметровый профиль, или нагреть растянутый у потолка тент из ПВХ, или всунуть ПВХшную тряпку в щель с помощью шпателя?
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Глэн, смогу, это был скрытый комплимент :)
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Чтобы малость разбавить тему фотками.
    Вот за пару дней, урывками, сделал лавку.
    Опробовал тонировать деревяшку и лакировать яхтным лаком.
    Доски были очень почерневшими, промочены многочисленными дождями, высушены солнышком и снова много раз промочены дождями (валялись на улице:aga:).
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот так получилось натянуть потолок!
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Глэн, Класс, класс и класс ! И все сам. Работу не хочешь сменить ? :)
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    В Пушкино жить и работать не желаю, бывал я там! :aga:
    Как можно сменить работу безработному? :)]
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Глэн, легко :) 80тыс в месяц... намально или маловато ? :) И это только старт... бум тут у нас. А все другие кривожопые, тьфу на них. Факт !
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    80 тыр- маловато... :cool:
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Глэн, пора мне в строители идти :) Кхее...
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @SergeyU, мы тут с товарищем иногда берем объектик...
    ну домишку какую развалюшку или квартирку страшненькую и ремонтируем потихоньку- заказчики потом нас расхваливают своим знакомым, иногда от заказов отказываемся.
    Однажды решили людей нанять, чтобы объемы сделать поболее, потом призадумались, качество хромает, приходилось кой чего переделывать или доделывать. Теперь только вдвоем работаем или если на сломать стенку и вскрыть полы- можем позвать помощника.
  12. Vladis11
    Vladis11
    Vladis11
    Планирую строить дом 200-250м из СИП со вторым светом, не могу определиться с фундаментом. Очень понравилась идея УШП в качестве фундамента, кто подскажет - есть ли опыт эксплуатации, есть ли реальные плюсы от массивной плиты, и насколько реально топить такой дом электричеством при общей мощности 15 КВт (3 фазы по 25А)? По отоплению - думал сделать водяной теплый пол от электрокотла, скорее всего теплый воздух будет собираться под кровлей над вторым светом, и оттуда по комнатам раздавать его приточно-вытяжной...
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Vladis11, при таких вводных я бы задумался о нужности второго света и уменьшении площади дома.
    УШП мне нравится, тепло равномерное по всему первому этажу, пол на ощупь прохладный, а на высоте 1,5 метра от пола термометр показывает 23 градуса.
    15 кВт вроде не мало, но надо не забывать, что кроме отопления у вас будут бытовые приборы.
  14. Vladis11
    Vladis11
    Vladis11
    по идее, бытовые приборы также греют воздух, поэтому часть тепла от них тоже пойдет на отопление.
    В сравнении с обычным перекрытием из СИП 224мм + воздушное отопление, насколько УШП + водяной пол потребует увеличения мощности для комфортного обогрева?
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я открою великую тайну, кроме бытовых приборов ещё и люди выделяют тепло, но не так много как хотелось бы.
    тип отопления- не важен, важны теплопотери дома, которые нужно компенсировать.
    Это если малость потеоретизировать.
    Я для себя сделал вывод, что на дом 200 кв. м. из СИП надо котелок примерно на 15 кВт. (это если без расчетов и теории, учитывая обычные окна, а не от пола до потолка или конька и не дырявые двери). В таком случае дом легко проходит самый холодный период с таким котлом, даже пики в -40 градусов за бортом.
