1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 23
Дом из СИП панелей, есть желание построить
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Глэн, 24.07.11.
  1. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Коллеги, @Vladis11 и @Глэн. У меня эксплуатируется дом из СИП 174 отапливаемой площадью 194м2 на УШП. Площадь остекления более 50м2. Так как есть лестничный проем площадью 6м2, то можно считать что это второй свет. :) Пол водяной отапливается эл. котлом 9кВт с терморегуляцией от комнатного регулятора выставленного на 20гр. Второй этаж пока инфракрасными нагревателями с автономной терморегуляцией по 1 кВт в 3 спальнях. Самый холодный период зимы (-20гр.С до -34гр.С) показал, что котел работает далеко не на полную мощность и в основном по ночам. Температура подачи теплоносителя в ТП выше 27 гр. не видел не разу. Среднемесячное потребление электроэнергии на отопление и прочее за этот период 23Вт/м2. По второму свету могу сказать, что зависит от проекта. Понравилась реализация второго света в доме 130м2 на выставке домостроения в Espoo в Финляндии. Больше не видел не разу красивых реализаций. Вот как то так. :hello:
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Ed777, я сильно ошибся?
    9+3= 12 кВт, а я писал про 15 кВт. :hndshk:
  3. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Пока реалии по потреблению самому интересно посмотреть дальше. Расчетные же теплопотери при данном конструктиве дома (СИП + УШП) при расчетной температуре наружного воздуха -33 град С, температуре в помещении 20 град С, конкретной ориентации по сторонам света и прочим другим параметрам без учета инфильтрации - 6,5кВт.
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    А у меня сваи. И на 30 квадратов дом больше.
    Площадь остекленения - в районе 25 квадратов, никаких "от пола" и пр.
    И мне насчитали - 21 кват потерь. При +20 и -23.
    Вот как "они" считают ? :(
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @AlexAT, да легко- по нормам 1980 года для летних домиков
    Как вариант- выкинули пару ненужных маленьких помещений и умножили на 0,1
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Да очень похоже :)
    Хотя мну распиновку всю присылали, по каждой комнате и пр.
  7. Slimerus
    Slimerus
    Slimerus
    Улан-Удэ
    День добрый.
    Нашёл вот застройщика местного, предлагают дом на ленте утепленной, стены СИП (ОСБ - Глюнц, ППС - Кнауф), перекрытия сборные, крыша стропилка, ондулин, окна, входная дверь за 9900 м2. Адекватный ценник? А то метаюсь, заказать домокомплект уже хотел, а тут подвернулись.
  8. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Ондулин замените на битумную черепицу и тогда норм.
  9. Vladis11
    Vladis11
    Vladis11
    @Ed777, @Глэн спасибо за цифры по отоплению. Попробую окна получше поставить и рекуперацию, чтоб снизить теплопотери, и добавлю альтернативные источники для самых сильных морозов.
  10. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    @Vladis11, приветствую! Окна энергосберегающие :super:, альтернативный источник на пики теплопотерь и для души, например печь-камин :super:, грунтовый теплообменник на подачу воздуха :super:. Рекуператор, теплоаккумулятор и второй свет на любителя и в отдельных случаях применять не имеет смысла.
  11. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Глен, привет! Долго думал как правильно ответить и пришел к выводу, что не знаю! :)
  12. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    В магазинах у нас так и считают: 100Вт на метр квадратный. :)
  13. Vladis11
    Vladis11
    Vladis11
    Да, согласен, думаю сделаю грунтовый теплообменник вместо рекуператора. В качестве альтернативного источника думаю вкопать еврокуб с дизелем, тогда на генераторе несколько дней можно прожить при отключении света :) Второй свет действительно на любителя, но у меня жена согласна только на дом со вторым светом, так что без вариантов :)
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я знаю почему у тебя мысли в кучке...
    У тебя стоит зачетный каминчик, который нивелирует тепловую мощность в морозы! :super:
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    а битумную черепицу замените на двойной стоячий фальц и тогда не просто норм, а на долгие года! :super:
