1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 23
Дом из СИП панелей, есть желание построить
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Глэн, 24.07.11.
  1. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Ну если денег хватает, то можно. Я себе айко положил, думаю на мой век хватит.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    незнаю про айко, а мне двойного стоячего фальца простой оцинковки хватит до самой кончины! :cool:
  3. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    чтобы сделать хорошо фальцевую кровлю, нужны руки из правильного места растущие
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    :|: вы мне льстите!
  5. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Я скорее про своих рабочих. Но согласитесь фальц требует большей квалификации, чем гибкая черепица. Поэтому я не рискнул.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
  7. Slimerus
    Slimerus
    Slimerus
    Улан-Удэ
    Спасибо за отклики. Подскажите, а как вообще СИП стены сочетаются со сборными перекрытиями? Т. е. и нулевое, и межэтажка, и чердачное. Только стены из СИП получается? Я вот думал необходимо чтобы хотя бы нулевое и чердачное из СИП было, вроде как коробка вся закрыта? Или норм?
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Slimerus, как захочется, так можно и сваять.
    перечитайте тему, я вроде тут все написал.
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    А я планирую поставить именно рекуператоры. Точечные в комнатах.
    Не правильно ?
    Да, я уже понял - это классика.
    Реальность же надо познавать в собственных ощущениях :)
    Вот только это ни капельки не помогает определиться - конвекторы - эл. котёл - газ. котёл...
  10. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Например, Прана -150 стоит около 560$. Помножим на количество комнат. И это я так понимаю без фильтрации воздуха и отвода конденсата. :no:
    Тут уж каждый думает сам, исходя из возможностей, предпочтений и цены на энергоносители.
    Для себя решил пока нет газа: электрокотел + водяной теплый пол на первом этаже и ИК нагреватели потолочные на втором. Газ появится, тогда эл. котел в резерв, а газовый котел будет работать на ТП пол 1 этажа, водяные конвекторы 2этажа и нагрев воды. :hello:
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    PRANA-200G с минидогревом у нас $300, но я хочу не его (прана идёт только длинная, на 47 сантиметров, для моего СИП-дома не годится).
    Сравнивать рекуператор и дырку в стене (аля приточно-вытяжной клапан), конечно, нельзя.
    Я, когда сравниваю рекуператоры, сравниваю с рекуператорами.
    Например, децентрализованный с таким же децентрализованным или централизованным (с учётом прокладки трасс и доп. вытяжек).
    И децентрализованные кажутся неплохим заменителем - шумят мало, обмен отличный, догрев присутствует, фильтрация также, поставить можно там, где хочется, работают и в морозы.
    Про конденсат не совсем понял.
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Вам легко - Вы определились :)
    А вот у меня есть всё - и электрика (уже) и газ можно протянуть.
    Причём по деньгам всё примерно одинаково - и установка и пользование.
    Я больше думаю - купить просто конвекторов или вести полноценную водную разводку по дому.
    Первое - дешевле раза в 3. Второе - универсальное для любого типа источника тепла.
    Что самое интересное, если выберу конвекторы, а потом захочу водную разводку, то конвекторы будут пустой тратой денег :(
  13. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @AlexAT, конвектора всегда пригодятся. (баня, гараж. просто под бок поставить в холодные зимы и т. д.)
  14. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я тоже так думаю.
    Но когда подумаю, что их надо 15 штук, то - :ogo:
  15. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Конденсат выпадает на холодном теплообменнике при выбросе из помещения влажного воздуха. Так называемая точка росы. Может все и обледенеть, если не подогревать уличный воздух - обычно отслеживает автоматика, когда включить подогрев. А конденсат, который при этом получается надо собирать.
