1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 23
Дом из СИП панелей, есть желание построить
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Глэн, 24.07.11.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Извините, блин, но очень поздно! Неужели у Вас там так всё безоблачно в плане ну, хотя бы, воровства?
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Очень не советую вам проверять как у меня дела с воровством. :cool:
    Хотя я не ставил ни сигнализацию, не нанимал ВОХР, не привязывал злобного собака... совсем ничего не делал. :|:
    Вот свежее фото из авто. Труба- это будущий забор!
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Свят, свят, свят! Я то тут при чем? Сколько времени у Вас дом без отделки?
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    С августа 2012 года. :|:
  5. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Извиняюсь, проблем по фасаду нет? (разбуханий, отслоений и т. п...)
    В одной из компаний при изготовлении домокомплекта и заказе их монтажа, одно из условий для гарантии обязательная внешняя отделка собранного дома в течении 1 месяца, что как то напрягает. Иначе в случае чего, все нюансы не будут относиться к гарантийному случаю. Вот и дилема, стоит ли рассматривать такую фирму как потенциального изготовителя домокомплекта?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @novaiv, НЕ СТОИТ ! Правильно ОСБ стоит годы и ему ничего не будет ! И это факт !
  7. SonicChu
    SonicChu
    SonicChu
    Киров
    У наших соседей 4 года сип без внешней отделки, потемнел только и все.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @novaiv, на фото видно, что ОСП немного потемнела и самые верхние щепки не так крепко держаться, как раньше, но общая прочность не пострадала.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот как-то так получается в черновом варианте.
  10. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Подскажите а как вы делали фундамент и столбы для забора?
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    вот так...
  12. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    А в землю глубоко заливали? И подушку какую делали?
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Бурил бензобуром Д200 на глубину 1800-2000 мм, потом ставил трубы, заливал бетоном. Заливал не доливая до уровня грунта на 50-80 мм. Потом сверху пару лопат гравия мелкого. На посошок вставлял арматуры Д10 или Д12- 4 штуки, так чтобы потом они оказались примерно в 50 мм от края столба.
    Следующий этап: Ставил опалубку по уровню, раскреплял её, в опалубку арматурный каркас и каркас связывал с арматуринами торчащими возле столбов. (где-то вязал проволокой, а кое где приваривал).
    Заливал бетоном и накрывал банером.
    Следующий этап: снял опалубку и изготовил из неё вертикальную опалубку, разборную из щитов, нужной высоты и ширины. Варил каркас и закладные к арматуре возле труб и к трубам. Ставил щиты опалубки и заливал через верх бетон ведрами.
    Почти всё делал один, только на разметку товарища позвал и когда заливал большой кусок с миксера (около 2,5 куба).
  14. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Спасибо. Получается что Вы под фундамент клали 5 см щебня в качестве подушки и потом на него заливали фундамент для забора? А между столбами воротами Вы ленту заливали?
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не получается!
    Под фундамент (жалкое подобие ростверка или ленту) я сначала снял грунт плодородный, потом стелил геотекстиль, потом сыпал песок около 100-200 мм, потом все поливал водой и трамбовал тщательно! Щебень только в местах установки столбов, чтобы при заливке не получалась шляпа я не доливал бетон до верха, а оставшееся место досыпал щебнем, чтобы выровнять с уровнем песка.
