1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 23
Дом из СИП панелей, есть желание построить
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Глэн, 24.07.11.
  1. KazSIP
    KazSIP
    KazSIP
    Астана
    А как вертикальные столбызаливали?
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Варил вокруг трубы каркас и приваривал к трубе закладные пластины, потом ставил щиты вертикально и заливал через верх бетон ведрами, штыковал каждые два ведра заливки (брал брусок деревянный 50х50 длинной 2000 и им штыковал). Через сутки- двое снимал щиты и выставлял следующий столб. Это все пока незавершенка. Промежуточный этап. Посмотрю весной как перезимуют столбы.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Уже много раз спрашивали про рамки для закрытия двойного стоячего фальца.
    Вот картинка, по которой я делал.
    Основные размеры есть, а остальное надо при сборке доделать, там интуитивно будет понятно.
    Я сначала согнул из двух жестянок тренажер подобие соединения фальца, а потом при сборке смотрел как каждая рамка закрывает и как мне удобнее расположить ручки.
    Вместо прямоугольной болванки 10х20 я использовал уголок на 50, но полки были отрезаны в размер.
    На фото оберамки. Первая для закрытия Г-образного фальца покрашена в цвет меди, а вторая- белая.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Сегодня на улице днем тишина стояла, что аж ушам было не привычно. Решил в такой идиллической обстановке проверить стенки дома...
    Включил малюсенький сабвуфер и вышел на улицу, послушать со стороны глухой стены и очень удивился- слышимость весьма хорошая. Потом прикоснулся рукой к стене и всё стало понятно! Стена вибрировала! Дом превратился в большой сабвуфер!
    Хотя разговор внутри дома на улице не слышен.
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Аналогично.
    Только у меня голая СИП-стена.
    Думал, после того как обошью 2мя листами ГК, звука не будет снаружи...
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Только вес стены и пола эффект. гасит вибрации.
    Чем тяжелее конструкция (стена, потолок, окно, дверь), тем эффективнее она задерживает звук и тем меньше звука проходит дальше. Увеличивая плотность стены в два раза, мы повышаем звукоизоляцию примерно вдвое (то есть уровень шума уменьшается на 6 дБ). Именно поэтому не стоит доверять рекламной информации про обои, обеспечивающие эффективную звукоизоляцию. Звукоизоляция окон определяется в основном весом стекол, конструкцией рамы и расстоянием между стеклами: увеличение зазора между ними приводит к увеличению звукоизоляции, особенно в области низких частот. В современных пластиковых окнах высокая звукоизоляция достигается благодаря большому весу стеклопакета (70 кг и более) и хорошему уплотнению рамы.
    Подробнее см.: https://www.nkj.ru/archive/articles/5206/ (Наука и жизнь, ШУМ ВОКРУГ НАС)
    Из публикации инженера-акустика Андрея Смирнова "ЭФФЕКТИВНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА":
    Цитата:
    4. Двойные стены предпочтительнее однослойных конструкций. Это касается и ограждений из массивных материалов и каркасных конструкций. Акустическая развязка или физическое исключение жестких связей между двухслойными перегородками радикально снижает передачу шума и вибраций с одной стороны двойной стены на другую. Звукоизоляция двойной кирпичной стены (кирпич 125 мм-воздушный промежуток-кирпич 125 мм) всегда выше, чем у однослойной стены из кирпича 250 мм.
    Звукоизоляция каркасной перегородки из ГКЛ на двух независимых каркасах 2х50 мм всегда выше, чем у перегородки на одном каркасе 100 мм.
    5. Всегда демпфируйте воздушные полости в двойных ограждениях и каркасных перегородках. Даже если обе стороны перегородки механически развязаны, существует упругая связь через воздушный промежуток. Возникает колебательная система «масса-пружина-масса» (МПМ) со своей резонансной частотой, на которой наблюдается снижение звукоизоляции ограждения. Влияние этого нежелательного явления можно значительно снизить путем заполнения воздушного промежутка специальной акустической минеральной ватой (не произвольным утеплителем!). Это приводит к снижению резонансной частоты системы МПМ и увеличению звукоизоляции на НЧ. Если стоит задача изолировать только бытовые шумы (средние частоты), то в целях экономии можно заполнить воздушный промежуток акустической минеральной ватой на 50-60%.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Так и у меня стены пока снаружи не обшиты ничем!
    ГКЛ изнутри только в один слой.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Каркасная перегородка хорошо изолирует звуки голоса, работающего телевизора, звонок телефона или будильника, но звук сабвуфера домашнего кинотеатра более эффективно снизит все же только вес стены.
    В случае СИП вес стены нагонять слоями ГКЛ\ГВЛа разной толщины, облицовка на независимом каркасе без закрепления к защищаемой стене обладает максимальными звукоизолирующими свойствами.
    Для увеличения звукоизоляции подвесного потолка
    закреплять каркас подвесного потолка с помощью звукоизолирующих креплений с низкой резонансной частотой;
    увеличивать насколько возможно расстояние между облицовкой подвесного потолка и перекрытием;
    увеличивать поверхностную массу облицовки;
    заполнять каркас специальной акустической минеральной ватой;
    обеспечивать примыкание элементов каркаса подвесного потолка к боковым поверхностям стен через упругие прокладки.
    Применение плавающего пола (стяжка - упругий слой - перекрытие) всегда приводит к увеличению изоляции ударного шума «сверху вниз».
    Для увеличения звукоизоляции плавающего пола с бетонной стяжкой необходимо:
    увеличивать поверхностную массу стяжки;
    применять звукоизоляционный слой с низким значением динамической жесткости;
    увеличивать толщину изоляционного слоя;
    отделять стяжку от боковых поверхностей стен упругими прокладками.
    Как вариант вместо стяжки использовать пирог ГВЛВ\ЦСП10\ЦСП10.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну вот, началась очередная волна паломничества соседей. Теперь они ходят толпами смотреть на мой забор. Соседу пытался пояснить, что забор ещё не доделан, но в его глазах читалось недопонимание. Любимая фраза в наших краях: "У нас так никто не делает!"
  10. Flyder
    Flyder
    Flyder
    А почему дом так долго не отделываете, жалко его даже стоит третий год, темнеет, не бетон все же, надо бы доделать.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Сначала я его зарегистрирую, потом буду кой чего пристраивать, а уже потом отделка.
    Есть свои нюансы, которые надо победить...
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @Глэн, кстати, хотел спросить.
    У нас сейчас минуса и при ощупывании внешней стены и оконного проёма отчётливо чувствуется разница температур.
    Т. е. кое-где, по оконному проёму существенно руке холоднее.
    Именно по проёму - там где либо торцевая доска либо соединение панелей.
    Далее по стене - теплее. А также не весь проём холодный.
    Вот я думаю - это из-за самого окна или просто стена не допенена ?
    Вы могли бы попробовать у себя ?
    Просто тыльной стороной руки по ОСБ стены по периметру окна...
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Часто бывает (почти всегда) пена свезена при установ. верхних перемычек, вставок подоконных.
  14. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    А как правильно лечить ?
    Окна-то стоят, а на 1м этаже даже с лентами внутри.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Дырявим панель около стойки и начинаем пшикать туда пену пока из дырки выше не попрет, закрываем дырку.
    Пену свозят очень часто особенно когда выравнивают, двигают панель.
    Еше хуже такой зимний монтаж, пена когда смещается панель в пыль\муку превращ.
