1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 23
Дом из СИП панелей, есть желание построить
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Глэн, 24.07.11.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Получилось как-то так.
    Первый раз в жизни такое делал.
    Денег потратил 8 тыщ рубликов.
    Если кому интересно, могу продолжить повествование про кроватку. :|:
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну вот значит ходил я кругами вокруг этого ДВП и думал, куда бы его применить, чтобы польза была, а не просто абы куда или в костре сжигать. Ведь кроватку я хотел смастрячить из дерева.
    Сидел, пил чай- кофе и мысли в голову лезли печальные... электрический рубанок есть, но ведь не рейсмус, а чтобы соорудить из него подобие рейсмуса... нет, либо станок, либо не нужен мне такой огород.
    Вот значит такие грустные думы меня тяготили, а на тот момент я ещё не думал приобретать кожи, поролоны... Тут в один прекраснейший день мне из нерезиновой товарищ прислал посылочку, а внутри... что вы думаете там лежало? А внутри были ускорители думалки, один 47 градусный на липисиновых корках и мяте, а второй 50 градусный на пшенице и дубе! Только я эти ускорители продегустировал и сразу решил- буду делать подарок жене! Так и оформилась идея!
    После приобретения всех недостающих материалов я приступил к воплощению.
    Может чего пропущу, но в целом будет понятно.
    Сборка каркаса кровати.
    Ну тут не надо быть особо одаренным сборщиком металлоконструкций, а вот тем, кто работал в обработке металлов резанием, очень рекомендую забыть на время про допуски, посадки, квалитеты, классы шероховатости и про точность измерения до ПЯТИ мм! Почему такая точность? Ну не знаю, только вот в строительстве и мебели погрешность менее пяти мм- не встречалась, наверное для них такое- не позволительная роскошь!
    Итак. Распаковали коробку и видим комплект кровати с ножками!
    Вытаскиваем все железяки и раскладываем...
    Впрочем, там есть наглядная инструкция и вы сами легко всё соберете!
  3. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @Глэн, Отличная кровать, выкладывай этапы, если есть, так скоро и шкафчики тумбочки добавить, и готовый гарнитур. Молодец :super:
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Почему я купил готовый набор, а не сделал сам?
    Сделать его самому вполне не трудно, но себестоимость будет далеко за 3 тыщи!
    Ведь нет у меня приятных оптовых цен на профтрубу, а ещё надо ламеледержалки приобретать, ламели гнуть или приобретать... в тырнете нашел ламели с ламеледержателями на сумму 2500 руб! После таких поисков сразу сомнения отпали.
    Ну вот значит каркас готов и уже можно спать, что я и делал, а сам думал с какой стороны начать кровать делать и тут словно озарение, ну после очередного принятия внутрь 30 гр ускорителя! ДВП ведь ждет меня!
    Так и было решено начинать с самого трудного, ну это я так наивно думал тогда, а именно- изготовление изголовья! Посмотрел много роликов на ютубе про капитоне и подобное и начал.
    Изголовье.
    Не стал умничать и сделал разметку 100х100, а потом насверлил отверстий через один крест, чтобы при соединении отверстий получались ромбики.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Забыл ещё упомянуть про инструмент.
    Ничего особливого не потребовалось, только вот одну приспособу сделал за десять минут и шило с длинной иглой сделал. Про шило и иглу тут нечего писать, все элементарно, а вот приспособа...
    Она нужна для сверления дырок (этот ужас я отверстием не могу назвать) в поролоне.
    У меня под верстаком валялся кусочек трубы Д25, к нему приварил с торца гайку, а другую сторону просто заострил на болгарке. В гайку вкрутил шпильку, законтрогаил и зажал шпильку в патрон дрели.
    Ещё один момент! В наборе каркарса кровати лежат инструменты, я пользовался только шестигранником (ключ имбусовый), а пародии на ключи я убрал, чтобы руки себе не портить и заменил их двумя древними рожковыми ключиками.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ещё про инструмент добавлю, что Энкоровский электрический степлер - очень приятный в работе. Даже сосед разок брал его, перетягивал бильярдный стол. Когда возвращал, то минут двадцать расхваливал это чудо инженерной мысли, а свой ручной, ну который на эспандер похожий, он просто выбросил после этого! :aga:
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну вот значит продолжаю про изголовье.
    Разметка сделана, а вот сколько снизу отступать- я тогда не знал, ведь матраса у меня не было! :faq:
    Ну примерно сантимов 20 отступил. а по краям примерно по 14. Не ругайтесь на сантиметры, ибо тут милиметрами делать нечего, очень топорная, хотя нет- это оскорбительно для топора... очень не точная работа, которая никак не отражается на конечном результате.
    Уложил ДВП на каркас, намазюкал его клеем и пришлепал поролон.
    Снова отступление. Ну не могу структурировать мысли по- порядку. :|:
    Клей надо бы по- науке наносить пнемопистолетом, тогда расход клея будет просто мизерным. а я как представил, что мне нужно будет соорудить покрасочную камеру в доме, то на расход клея сразу забил и мысленно занес 600 руб как в неизбежные расходы для ускорения процесса.
    Ну вот пока сохнет клей...
    Погодите малость. Я сейчас начну ещё одно изголовье делать для кроватки, на которой будет спать мой ребенок. Вот там и добавлю по ходу работы фоток! :hello:
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну как то так.
    Разметка, сверление, отпиливание не нужного.
    Лобзика под рукой нет, а паркетка вналичии и защитные очки. Без них никогда не пилю и никому не советую.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Дабы не последовало подозрений и всяческих обвинений- вот написал кой чего!
    Далее беру клей и (да простит меня производитель клея) мазюкаю им ДВП, делаю это голыми руками, ибо ежели руки клеем испачкаю, то спиртом удалить получается.
    Вот сфотографировал руку без признаков золота и позолоты! :aga:
    Ну теперь накрываю ДВПшку поролоном и ...
    Что-то кушать захотелось, устрою себе легкий обед. :|:
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот ещё просьба есть.
    Может у кого есть знакомый мебельщик, попросите его пошагово рассказать и показать как сделать вот этот узел без применения швейной машинки. Мне моё безобразие не понравилось, надо бы сделать покультурнее.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Глэн, я ни разу не мебельщик... но выкройка углом? Да, дальше вопрос "терпимо-экономичной" выкройки всех элементов...
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я вас удивлю, но тут нет ни одной выкройки, ни одного шовного стыка.
    Точно знаю, что этот угол можно сделать красиво руками без шитья, но как- не могу понять!
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Итак продолжу.
    Остановили меня на приклеивании поролона.
    Его просто приклеиваем с небольшим запасиком по краям, кто хочет его потом подвернуть- делает запасик поболее.
    После высыхания клея режем поролон так как нам надо.
    Переносим разметку отверстий на поролон. Я просто прокалывал иглой со стороны ДВП, а потом маркером рисовал точки. Как можно другими способами перенести разметку- пусть каждый решает сам.
    Сверлим отверстия в поролоне. Приспособа сильно нагревается. ВНИМАНИЕ, не касайтесь сразу после сверления поролона руками приспособления, легко получить ожог!
    Цилиндрики и обрезки поролона я не выбрасываю, потом сошью мешок и туда напихаю плотно обрезками поролона- будет маленькая подушечка.
    Пожалуй на сегодня достаточно работать, буду думать делать торец изголовья мягким или оставить как есть.
    Продолжение возможно последует.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот насчет рук вспомнил. Только вчера на глаза попался отцовский ножик (вверху), я в детстве любил его в руках подержать, ощутить приятную тяжесть, а отец никогда и не возражал. Потом перед самой службой в СА, я работал на заводе и вспомнил этот ножик... Подумалось мне, что ведь за несколько перекуров сам смогу сделать ножик, чтобы в руке удобно лежал и сделал к концу смены (на фото нижний). Показал отцу, а он меня похвалил и сказал, что учиться мне надо, а не руками работать. Вот такой нож был первым самым. Конечно лезвие толстое, только если косточки рубить куриные или резать что-то твердое. Потом делал ножи с тонкими лезвиями и начало приходить понимание, что есть ножи красивые, а есть практичные. Например ножом с тонким лезвием проще резать хлеб, рыбу, мясо, а с толстым- капусту крошить, кости рубить и заточки у них должны быть разные...
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Что-то скушно стало, вроде как спать ещё рано. Решил продолжить.
    Накрываем заготовку синтепоном с нахлестом так, чтобы в верхней части нахлест заходил на плоскость задней стенки примерно сантиметров на 5 и начиная от середины крепим верх скобами, потом делаем акуратную натяжку по закруглениям и крепим скобами, потом подтягиваем на боковые части изголовья синтепон и крепим сзади скобами. Далее всё просто- не сильно натягиваем синтепон, а вернее просто его раправляем (разглаживаем руками и крепим сразу под поролоном от центра к краям, а уже после крепим скобами самый низ. Если кто не хочет лишнего расхода материала- можно сделать ноги по 15-20 сантиметров и синтепон просто завернуть снизу и пробить сзади скобами.
    Отрезаем излишки синтепона, но не по скрепкам, а отступив не менее 1-2 сантиметра, я ещё снизу отступаю для подрезки.
    В полученной заготовке отверстий нет, но они нам потом будут очень нужны, а искать их будет тяжко. Значит ищем их сразу и ... у меня синтепон весьма плотный и крепкий, потому я найдя дырочку- режу синтепон ножницами и пальцами малость его раздвигаю. На предыдущей кроватке я использовал менее плотный и потоньше синтепон, так там я эти дырочки просто пальцами прорывал и раздвигал.
    В итоге на сей момент получилась вот такая дырявенькая заготовка.
    Вы не стесняйтесь, ежели вопросы какие возникают- спрашивайте, а я по мере знаний на них попытаюсь ответить. На вопрос по раскрою ответ будет чуток попозжее, там надо увидеть и тогда будет понимание. По раскрою поролона и синтепона уже все вроде показал.
