1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 23
Дом из СИП панелей, есть желание построить
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Глэн, 24.07.11.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Увы, мне проще говорить человеку правду, чем лицемерить. Те кто меня давно знают- привыкли и понимают, а в случае нужды за советом обращаются.
    Так вот, про температуру.
    Наблюдения мои субъективные подтвердились измерениями. Разница между температурой стен составила 5 градусов! Напомню, что пирог стен одинкаовый (ГКЛ, вспененый полиэтилен, СИП 174 мм, мембрана Тайвек, вентзазор 30 мм и панели KMEW). Вспоминая курс физики, а именно конвекцию, можем предположить, что вверху должно быть теплее, но реальность нам говорит, что нельзя напрямую применить конвекцию, ибо этажи отделены перекрытием.
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Я у себя как-то мерил температуру стен, так вот внутренние стены на градус теплее, наружные в местах соединения. на шпонках холоднее на полградуса.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Всех с наступающим новым годом!
    Мы встречаем этот год всей семьей в домике, не достроеном!
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Для меня недострой это...ну...окна нет или половина крыши...
    А раз можно в нем встречать столь знаменательный празник значит дом достроен!
    :super::victory:
    и тебя с семьей с наступающим.
    Наш дом в партере, весь город перед нами. Обсмотримся салютов)
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Remys, нет на полах финишного покрытия, нет натяжных потолков на первом этаже, не отделана лестница, нет межкомнтаных дверей, нет отделки санузла второго этажа, нет мебели, не построены навесы. Вот это- недострой! :|:
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Считай что отделка под осп
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ОСП у меня только видно в проемах для дверей. Кто не знает, не верят, пока торец ОСП в проеме не увидят! :aga:
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну вот и прошли Рождественские праздники с морозами, минули крещенские морозы.
    Водопровод проложенный на глубине менее 1 метра даже не пытался замерзнуть.
    Ворота с автоматическим приводом FAAC работали при -40 и даже не было намека на отказ.
    Пока все мои технические решения подтверждаются на практике и такое положение вещей просто радует.
  9. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    Планирую строить дом из СИП. Есть вопрос по крыше :)
    Если положить металлочерепицу - сильно (понимаю, что это относительно :)) ли слышно дождь на мансардном этаже?
    Если класть битумную черепицу - можно ли класть ее непосредственно на СИП(+подкладка по всей площади) - живет ли с таким вариантом несколько лет(https://www.forumhouse.ru/threads/115156/page-4 давно тишина)?, или же лучше "обрешетка+ОСП"(строители хотят почти +100 тр за такой вариант :( площадь крыши примерно 120 м2. Изнутри планирую пароизоляцию швов + пару листов гипсокартона.
    (+ читал http://www.sipoved.ru/krovlya-iz-sip-panelej/index.html)
    Проект будет z71 пересчитанный под СИП.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @SerjP75, у меня дождь по МЧ слышно на первом этаже (одноэтажник). Не могу сказать, что меня это напрягает, но слышно.
    На мансардном будет слышнее в разы.
    Мягкую черепицу на СИП класть нельзя, сгниет OSB СИП без проветривания. Тут в разделе было много фот на эту тему. Поэтому обрешетка, OSB, подкладочный ковер и мягкая кровля.
    Под МЧ по СИП ИМХО также нужна обрешетка, гидроизоляционная мембрана, обрешетка, контробрешетка, МЧ...а то МЧ может начать плакать на СИП кровлю, если не будет вентзазора.
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    На основании чего сделано такое заключение. Только потому что у Вас одноэтажник.
    У меня 2 этажа, 2й этаж мансарда - да слышно, но не критично., так-же как и Вас. меня не напрягает. Хотя была возможность-положил под потолок и наклонные стены вату 5см.
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Ну как бы очевидно, что при отсутствии чердака и монтаже МЧ на панель, будет громче...а дальше все зависит от слушателя и его ушей.
    Кому-то будет критично, кому-то нет.
    5 см ваты это хорошо! :super: Лучше перебдеть!
    Думаю, что лично меня бы звук дождя по МЧ мансарды из СИП тоже не напрягал бы. :son:
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Пусть лучше шум дождя меня убаюкивает чем соседи сверху\снизу\сбоку...спереди и сзади:aga:
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вот видите это Ваше личное мнение, а Вы так конкретно утверждаете..., нас же люди читают и делают выводы, зачем вносить сумятицу:faq::faq::faq:.
    Можно с уверенностью говорить о том что испытал лично или есть какие-то серьёзные обоснования, это да, а так...:no:
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я не слышу во сне шума дождя по своей кровле, а кто слышит- сам виноват, нервишки надо лечить!
