Реконструкция отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем bahtiyr, 24.07.11.
  1. funz
    funz
    funz
    Одесса
    :hello: Ваш горизонтальный бойпасный узел с шар клапоном для монтажа на обратку, или на горизонтальный участок подачи. При небольшой фантазии или нескольких сварных швов, уместить это всё на обратке перед котлом .;)
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Такой клапан, как на фото, похож (очень) именно на вертикальный. Фонтанировать в открытом бачке ничего не будет, но насос с избыточным давлением ( а давление 4.0м.в.ст. - избыточно в системе с ЕЦ) может вызывать завоздушивание системы, особенно со "свежей" водой. (пуск и нагрев до 70-80* - без насоса).
    Повысить давление и предотвратить кавитацию от избыточно мощного насоса можно, "закрыв" систему (но не нужно с ТТ котлом..ПП трубами) а в открытой системе - подняв выше РБ. (ок. 3-5м. от уровня установки насоса). Поэтому рекомендуется установка на обратке. Имея в виду изложенное выше, в случае невозможности такой установки, можно насосный узел уст. и на подаче, после котла.
  3. Artur88
    Artur88
    Artur88
    Елабуга
    Добрый день. Хочу задать вопрос .Может он покажется смешным. Можно ли поставить цирк. насос в систему отопления, где шырительный бак открыт?.Если нет , то что нужно переделать?
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Можете в любое удобное место врезать,а в вашем случае в обратку лучше, только поднять выше верхней точки отопления. А в верхнюю точку, куда будет собираться воздух, врежьте автоматический спускник на 15мм. Расширитель можете соединить с отоплением металлопластиком на 16 мм, что бы тепло меньше передовалось.:hello:
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вот изображение посмотрите.
  6. bahtiyr
    bahtiyr
    bahtiyr
    Сибай
    Я так понял выше верхней точки отопления имеется ввиду обратной трубы
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Выше подачи. Отопление то открытое, как я понял.
  8. Artur88
    Artur88
    Artur88
    Елабуга
    Спасибо за дельный совет
    Я не совсем понял что значит поднят выше верхней точки отопления. Ведь на сколько мне известно обратка внизу около котла находится. Каким образом насос можно выше врезать?
  9. Artur88
    Artur88
    Artur88
    Елабуга
    Вы имеете в виду сделать так?: Посмотрите
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Немного пересмотрите концепцию разводки правого крыла системы. Оно у Вас не правильное. :flag:
    Для общего восприятия даю примерную схему.(см. рис)
    Чёрным нарисован байпасный узел с насосом(то же по упрощённой системе), и указано место его рекомендуемой установки.
    :hello:
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Извините, отсутствовал. Этот совет не Вам адресован. Насос с байпасом в низу , последним после соединения всех крыльев, перед котлом.
  12. Artur88
    Artur88
    Artur88
    Елабуга
    Спасибо большое
  13. bahtiyr
    bahtiyr
    bahtiyr
    Сибай
    В результате небольщих манипуляций удалось установить насосный узел снизу на обратке, я по поводу завоздушивания системы, поднять РБ на 3-5 метров не получиться так как высота 2,3 м, выше только улица. Вы предлагаете СО сделать закрытой т.е. установить перед насосом, а уменьшить напор скоростью насоса даст результат или еще что-нибудь можно предпринять (замена насоса бесполезно в городе везде обошел нет насосов с меньшим напором).
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вы путаетесь. Если Вы врезали насос в обратку, а расширитель на высоте 2х метром, то на входе в насос уже создается давление водного столба, равное 0,2 кг/см.кв., что благоприятно сказывается на работе насоса. Хотя мы не знаем, насос с каким напором Вы приобрели:hello:
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не обязательно будут проблемы с завоздушиванием. Залитую в СО воду необходимо "прокипятить" в режиме ЕЦ, для удаления растворенного воздуха. После этого, при включенном насосе, станет ясно, есть ли проблемы с кавитацией..:um: и необходимостью закрытой системы.
    Сопротивления в системе малЫ, поэтому обьем перекачиваемой воды, даже на 1-й скорости будет излишним - выразится это в том, что Т*подачи/обратки будут отличаться ненамного. Насос при этом может "провалиться" в нерекомендуемую "зону". Чтобы повысить сопротивление системы, можно "зажать" насос - прикрыть, например, кран у насоса на байпасе. (после насоса! По ходу воды). При этом разность температур подача/обратка должна увеличиться до 10-15*.
    Если после этого воздух в системе все равно будет ..вырабатываться, "закройте" систему.:um:
