Вентиляция с охлаждением от скважины (опыт)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем aparat2, 24.07.11.
  1. estevez
    estevez
    Живу здесь и там
    estevez
    Живу здесь и там
    Все подобные схемы будут рабочими. Тут дело исключительно в уровне колхозности. Если уж совсем не кроить и использовать изначально предназначенное для этого оборудование, то можно собрать систему, не уступающую по уровню комфортности и гибкости связке чиллер -фанкойл. Ведь в данном случае в качестве чиллера будет как раз ваша скважина (резервуар с водой). Все остальное будет как в лучших домах.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    aparat2, жаль, что не измерили температуру воды на выходе из радиатора, многие вопросы невысокой производительности отпали бы.
    Могу предположить, что воздух попросту не успевал отдать свою энергию воде. Если это так, то я бы попробовал поставить несколько радиаторов включенных последовательно, при чем на обдув ставил бы в обратной последовательности.
  3. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Тут ошибка в том, что охлаждение именно приточного воздуха а не внутреннего. Воздух идет снаружи неохлажденный. В машине когда включаем кондиционер, в первую очередь закрываем окна, в добавок можно ненадолго закрывать заслонку.
  4. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    При охлаждении лучше снижать приток внешнего воздуха
  5. maxsobolev
    maxsobolev
    maxsobolev
    Ставь второй теплообменник за 22 бака) и не парься. При +30 будет 23, где сейчас 21. Не правильно считаешь, что на 2 градуса понижает. При 50-ти градусах может и на 10 понизить. А лучше бы поискал теплообменник б/у, но для вентиляции. Молодец! Свой дом он для того и свой, чтобы не зависить от внешних факторов. Если обрубят свет, генератор и не заметит твой насос и канальник.
  6. Ogustus
    Ogustus
    Ogustus
    Лучше две скважины, с одной берешь воду, в другую скидываешь...
  7. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    Второе лето использую внутренний блок FUJITSU, на 30 000 BTW, (брал на авито за смешные деньги) на скважной воде (абиссинская скважина 11 метров, вода +7-8 градусов), прекрасно справляется с 2 этажным домом около 100 кв. м.
    Клапан воды от стиральной машинки, запитывается постоянным напряжением (что бы не гудел, по питанию стоит адаптер на 24 вольта и повышающий преобразователь - выставил 180 вольт) по команде от внутреннего блока (он и не догадывается что вместо компрессора - клапан :)).
    На скважине стоит верхний самовсасывающий насос, с гидроаккумулятором на 2 литра и частотным приводом с датчиком давления и ПИД регулировкой. Давление установлено 1,5 бара, хватает всем потребителям (ГВС на двухконтурном котле, душевая кабина, раковины, сливной бачок).
    Сброс воды в дренаж, проток воды на выходе регулируется регулировочным вентилем с АЛИ (пробовал шаровым, шаровой сильно шумит).
    Протоком воды выставляется "требуемая мощность" охлаждения!
    Когда температура снижается до установленной, клапан закрывается, проток воды прекращается и если водой больше никто не пользуется, насос отключается.
    Когда работает только кондиционер, проток воды маленький (около 200-400 литров в час), и насос еле-еле вращается, почти не слышно.
    Внутренний блок нужен с 3-5 кратным запасом по мощности, эффективность охлаждения водой сильно ниже чем фреоном, но конденсат образуется так-же.
