Отопление камином
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем паша88, 24.07.11.
  1. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    изолировать буду вокруг трубы 100 мм в местах прохода через стену, и один канал пущу по перекрытию, сделаю короб из ваты прямо в теле перекрытия.
    еще вопросик, над печкой будет выложена тепловая камера из кирпича, где будет дымоход и трубы разводки, как сделать теплонакопитель, чтоб дольше тепло отдавалось?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Изолировать нужно на всем протяжении трубы а не только проход, иначе теплопотеря будет слишком сильной, разводка потеряет смысл.
    Насчет теплонакопителя - вы хотите сделать что то вроде кирпичного короба для воздушки? Если да - то пустая трата сил и кирпича. Лучше щиток сделать.
  3. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    Трубы разводки от камина будут идти 0,5-1 метра сразу через стену в помещение, будет сложен камин со вставкой, что-то похожее, но вместо гипрока-кирпич, там будут спрятан дымоход, трубы разводки, ну плюс еще там будет скапливаться тепло, которое я отдельным каналом отправлю в прихожую.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ссылу так и не понял. Если в зоне камина проход - можно только его изолировать. В прихожую отдельный канал из кирпича? Не проще еще 1 рукав гофры кинуть?
    В общем похоже немного не понимаю мысль.
  5. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    Вчера проехал по магазинам, решил не буду выкладывать новую печь, а куплю недорогую готовую облицовку! сверху сделаю гипсокартонный короб, и от него разведу трубы. во все помещения будут идти гофротрубы
    теперь думаю на каком камине остановиться, посмотрел кедди, понравились, обещают будет гореть долго и тепла больше давать, нежели Нордика.
    только вопрос, чтоб реализовать разводку по комнатам, я просто в тепловой камере вешаю трубы над каминной топкой, и виду их в помещения? этого хватит?
    и что за щиток Вы предлагаете сделать?
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нет, ставите короб на топку. Экономически целесообразнее купить не топку Кедди а полную печь, например Максетту. По Максетте целая тема есть, почитайте. "Камины Кедди - есть отзывы". И вот тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/69299/page-23#post-2913286
    Там кстати разводка полностью расписана.
  7. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    Максета дороговато, хочется чтоббыло дешевле!
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В итоге, из за того, что у Максетты уже есть короб из камня, труба и решетки а для камина прийдется покупать изолятор, гвл, те же решетки, рамку для кладки, короб для разводки и т.д. + участок подключения + более сложный монтаж - примерно то на то и обойдется. По крайней мере ненамного дешевле, особенно если с профмонтажем. А так - сразу готовое изделие с теплонакопителем, по вышеуказанным темам можно собрать и самому.
    Но можно и топку только. Тогда советую сделать небольшой щиток из кирпича, если есть место.
  9. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    щиток из кирпича между чем и чем и для чего?
    все работы буду делать сам, это раз.
    потом уже есть дымоход, к нему нужно подключится, с максетой это не получится, так как дымоход находится справа от оси камина, и возможности подвигать камин нет, это два.
    к тому же нет надобности в максете, основные поездки на 2-3 дня, нужно только быстрый нагрев помещения.
    ну и короб для разводки я делать не буду, в тепловой камере будет пять труб, которые и займут почти всю площадь выходящего тепла, а то тепло которое не уйдет в трубы, пойдет через решетку в помещение где стоит камин!
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Дайте чертежик какой нить. А то пока как то непонятно, от моего понимания некоторых нюансов - страшновато даже ).
  11. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    стоит печь, соединенная с камином дымоходом, печь убирается, остается в стене дымоход, к нему я подключаю гибкую трубу и закрываю это все выше облицовки гипсокартонным коробом, получается тепловая камера
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Короче будет стоять топка, обложенная кирпичем. Над ней короб из изолятора, до потолка, вокруг зашитый ГВЛ или кипсокартоном. Правильно?
    Без короба для разводки, просто в висящие трубы, тепло практически не пойдет. Скорости потока просто не хватит для прогрева.
    Надо одевать на топку короб, использовать столько рукавов, сколько нужно, остальные оставить открытыми.
    Проходы - изолировать. Если от стены они сколько то еще будут тянутся, изолировать и там.
    На выход - решетки обязательно с жалюзями, что бы была возможность регулировать прогрев.
  13. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    это разрез, будет сделана тепловая камера с двумя фальш-потолками, трубы будут вровень с фальш потолком!
    зачем короб, у тепла скопившегося в тепловой камере будет несколько выходов, это трубы разводки и решетка, разве не так?
    не вижу смысла в коробе!
    какова его цена примерно, и есть ли ссылки? посмотреть?
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    ГСМ правильно говорит - кожух нужен!
    Считаете что дорого - изготовьте сами ( хотя материал, время, силы и нервы -при изготовлении - неизвестно что выйдет дешевле!)!
    В те трубы что в горизонталь воздух точно не пойдет! скорее может получиться обратное - они частично встанут на приток!
    без кожуха ваша топка будет работать в режиме излучения тепла, соответственно скорость воздушного потока вверх будет незначительна и на дальние расстояния тем более если будут иметься горизонтальные участки воздух вообще может не пойти - вверх да в горизонт нет!
    кожух (либо экран у конвективных печей) дает возможность перевести работу прибора (топки) в режим конвекции. Причем расстояние от стенок топки не должно превышать 60 мм (лучше ближе 30 - 40 мм) тогда скорость потока горячего воздуха между экраном и топкой возрастает в разы, и инерции хватает для горизонтального распространения!
  15. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    Вот теперь убедили, кожух нашел уже где изготовят, недорого!
    Еще вопрос , какие трубы для горячего воздуха нужно применять, обычные гофры обернутые Роквулом или я видел уже готовые гофры двухслойные с розов
    ым изолятором?,
    И еще вопрос для подключения дымохода к кирпичному дымоходу какие материалы необходимо применять?
