Отопление камином
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем паша88, 24.07.11.
  1. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    и еще какова должна быть толщина изоляции труб разводки в местах прохода с деревянными конструкциями и сама тепловая камера?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Короб - вата 5 см. серия фаербатс, фольгированная.
    Разводка - изоляция тем же материалом.
    Но мы не работаем с другими изоляторами, тут лучше подождать моих конкурентов, они по изолам-минеритам расскажут.
  3. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    дело в том, что есть возможность приобрести вату 30мм, соответственно в каркас пойдет 60мм, в местах прохода через стенку 90 мм, в местах прохода по перекрытию 60мм, думаю хватит?
    а сами трубы какие должны быть? я так понимаю есть обычная гофра, для вентиляции, не прогорит ли она изнутри?
  4. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Смотрю Вам в основном предлагают свою продукцию, я же посмотрев Ваш план практически увидел свой дом, если я правильно понял, у вас тоже второй свет?
    Так вот по существу- я уже 10 лет отапливаю свой дом 9х7 одним камином, правда дополнительно на кухне и в туалете с душевой стоят электрообогреватели, они были нужны для поддержания положительной температуры в помещениях с проводкой водопровода. Так как жил в доме наездами с пятницы по воскресенье, но уже два года живу постоянно и не мерзну. Теперь по поводу камина, по производителю смотрите сами, но необходимо учесть две вещи, 1. тапка вся должна быть чугунной, и брать по возможности самую мощную. Это в последующем даст Вам возможность сэкономить на отоплении, при переводе на медленное горение, будет отдавать больше тепла. С разводкой труб я не заворачивался, вполне хватает конвекционного обогрева через короб и вентотверстия в трубе. кирпичная труба -это проблема,Она в зимний период или должна постоянно отапливаться или быть холодной,Ваши наезды и активная протопка-нагрев а потом заморозка, приведут к быстрому разрушению,как выход - в трубу завести металлическую трубу, а в кирпичной сделать вентотверстия на втором этаже, через которые и будет поступать теплый воздух дополнительно на второй этаж.
    В оголовке отверстие глушится. Все гораздо проще и экономичней.:hello: Вот мое творение- уже на протяжении 10 лет дарит уют и тепло! Удачи!
  5. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    второго света нет, разводка будет обязательно, так как отапливаться будет зависимо от количества приезжающих людей!
    на счет дымохода, т.е. когда я топил печь, он не нагревался и не замерзал?
    как же люди веками топили в кирпичных печах и ничего не рушилось, в пределах разумного? дымоходу 10 лет, активные наезды последние 3-5 лет, срок службы примерно 20-25 лет, ну вот настанет время и загильзую, дело в том что дымоход порядка 10 метров и разбирать его очень трудоемко!
    тем более снизу завести гильзу практически невозможно!
  6. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Вам решать!
    По поводу дымохода- Вам повезло, хотя Вы его ревизию делали когда- нибудь? При таком сроке и такой эксплуатации - большой вопрос? В основном все пожары от печного отопления происходят именно из-за трещин в трубах, их не видно , а когда увидишь -уже поздно! Белили ли когда нибудь?:hello:
  7. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    Нет не белил, но буду, я так понимаю если есть трещины, то через них может выскочить дым, но не огонь? Огонь должен догореть весь в топке!
  8. riki
    riki
    riki
    Чехов
    ОТ дыма дома не горят! Искры и раскаленная сажа!:hello:
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Только люди угорают!
  10. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    визуально трещин нет нигде!
    трещины появились только на печи, непосредственно около топки(которую я сейчас разбираю, вместо нее и будет камин), ну и конечно же дымоход имеет противопожарные расширения в местах прохода через перекрытия, а также будут противопожарные рассечки из минваты!
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    изоляция труб 30-50 мм - желательно использовать минеральную вату например "вайред матс" или "тех матс" от роквул.
    В местах проходки воздуховодов в деревянных перекрытиях рекомендую сделать нечто в виде коробов из вермикулита или суперизола, промежутки между изолированным воздуховодом и изоляцией дерева заполнить минеральной ватой) - температура в воздуховодах может достигать 150 гр. поэтому считаю что требования приближенные к дымоходным с той лишь разницей что внутри не горячий вредный дым а горячий воздух.
    при прокладке воздуховодов постараться увести их подальше от дер конструкций, если не получается то изолировать дерево тем же супеизолом или вермикулитом.
    Кожух камина - как правило: 1 вар. Мин. фольгир вата+ГВЛВ или ГКЛО
    2. вар. суперизол, вар 1не нужен.
    У Вас никак "Тарнава" топка стоит?!
  12. riki
    riki
    riki
    Чехов
    ?противопожарные рассечки из минваты?-ЧТО ЭТО? Поподробней плиз?:faq:
  13. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    не прогорит! посмотрите только рабочий диапазон температур - на этикетке написано!
    обычно верхний предел 350-400 гр
    на самом деле Вам дело советуют по поводу гильзы!
    дымоход в эксплуатации давно - и неизвестно что там с кладкой. По поводу конденсата тоже все верно! Люди веками топили и проблем не было - потому как был другой тепловой режим отходящих газов (КПД ниже). Конденсат образуется обычно при падении температуры дыма до 65 гр и ниже.
    Вот кстати вопрос какую топку ставить все же решились?
    если простую каминную то конденсата не будет!
    если с тлением отопительную -то о вопросе гильзирования, думаю задумаетесь, уже весной!
  14. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    ну не рассчеки, вырвалось так,))
    топка кедди, понимаю на счет режима тления, но особо я не собираюсь часто пользоваться этим режимом.
    к тому же так понимаю что при низкой температуре выходящих газов, может образоваться конденсат? но в таком случае, когда я топлю печь, полностью закрываю поддувало, и кидаю одно полешко, оно тлеет около 1,5-2 часов, температура будет 300-400 градусов?
    да и вопрос гильзования сложный, я уже писал дымоход идет по горизонтали к камину, а оттуда вверх, как гильзовать? разбирать камин? категорически нет!
  15. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    Ничего не понимаю, один печник говорит что температура отходящих газов низкая, это будет плохо для дымохода, другие говорят что высокая и это тоже будет плохо для дымохода, а третьи уверяют что нужна гильза, она как панацея от всего и не прогарает и не разрушается.
