Отопление камином
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем паша88, 24.07.11.
  1. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    первая стадия пройдена, завез камин, облицовку, вату, гибкий дымоход, вату и прочее.
    буду приступать к монтажу, возникли вопросы, а имено:
    1. С камином идет герметик, как подсоединить дымоход к камину, хватит ли просто герметика или нужно что-то еще?
    2. Дымоход я как говорил готовый, соответственно буду готовить переходник с кругляка 160мм на прямоугольник 225*130, в форме буквы "Г", как его подключить к кирпичному дымоходу на герметик или на раствор глиняный, или нужно еще асбест?
    3. Вокруг дымоходного канала расширение на 2-3 кирпича, в процессе разбора печи образовались трещинки в швах, как их заделать? раствором или герметиком +1250 градусов?
    4. Так как пользоваться режимом тления нельзя, то каких режимов придерживаться в процессе эксплуатации? допускать горения не более 4-6 часов?
    5. На что крепить облицовку. Клей, раствор, или герметик?
    и вообще какие есть возможности загильзовать дымоход, как это вообще происходит? сверху, снизу?, есть ли возможность подобрать трубы для дымоходов?
  2. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    и пожалуйста критикуйте кожух и переходник
  3. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    Господа, прошу все таки помощи, в появившихся вопросах!
  4. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    герметика хватит еще останеться, имеейте ввиду что после высыхания он превратиться практически в камень поэтому сразу точно устанавливайте топку и трубу.:um: Советую сразу после топки установить тостую чугунную фирменную Кеддиевскую трубу или несколько, она (они) дополнительно послужит источником тепла. Что касается режима тления то такой кнопки в топке нет, вы можете подобрать такой режим горения, при котором и дрова не будут быстро прогорать и кондесата не будет. :hello:
  5. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    С подсоединением дымохода к кассете вопросов нет, я уже приобрел фирменную чугунную трубу!
    а вот как присоединить переходник к кирпичному дымоходу? тоже на герметик?
    (вообще схема такая: кассету-чугунная вставка(фирменная)-гибкая труба-метал переходник-кирпичный дымоход)
    я так понял нужно топить всегда в режиме горения, чтоб не было тлеющих углей?
    кстати вопрос о конденсате, а как же когда в оттепель от снега дымоход намокает, а ночью замерзает?
  6. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    в моем камине для перехода из чугунной трубы в кирпич печник использовал придающуюся в комплекте с Кедди специальную вату простеганную проволкой и герметик тоже. Что значит дымоход намокает в оттепель? У меня например сендвич "Вулкан" ничего там не намокает. Конденсат может появиться если Вы излишне переохладите продукты горения, например в щитке, чтобы этого не было его нужно сначал прогреть а потом уменьшать подачу воздуха на горение и добиться конкретно под Ваши условия наилучших результатов. Это если у Вас есть щиток с длинным ходом. Что касается печной кирпичной трубы здесь я вам не советчик спросите у профи. :hello:
  7. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    Профи молчат!
    пока с дымоходом думаю что делать, гильзовать или ставить новый! ну а так как пока не определился хочется знать как использовать камин!
  8. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Как декоративную часть интерьера, не более.
    Я так думаю.
  9. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    более конструктивных ответов я так понимаю не получу?
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Дайте вопрос еще раз, я отвечу.
  11. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    1. как сделать короб для трубы разводки? ГКЛ по кругу, в теле профиля вата 30мм-50мм, + труба обернутая Вайредом 40мм?
    2. Хотел сделать кожух сам, в форме прямоугольника, а в домотехнике сказали что он работать не будет и нужен только в форме трапеции по самой кассете, так какой лучше?
    3. Как использовать камин при кирпичном дымоходе? в каких режимах?
    монтажники домотехники сделали смету на монтаж всего под ключ, но ни слова и гильзовании или новом дымоходе! по их словам проблем не будет!
    4. Будет ли работать такая разводка:
    1-й этаж кухня 25м2-стоит камин, за стеной холл 50м2(туда вывожу трубу от кожуха)+ корридор 10м2(туда выведу трубу не от кожуха, а от короба)
    2-й этаж выведена труба от кожуха с тройником на две комнаты по 14 м2.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    1. Да, все верно.
    2. По форме трапеции - лучше. Но квадратный ИМХО тоже будет нормально работать.
    3. В любых режимах. Но если планируете тлением часто пользоваться - лучше гильзовать.
    4. Будет. Советую на 1й этаж разводку делать гофрой с большим диаметром, на второй с меньшим. Например 1й - 150мм, 2й - 125мм.
  13. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    Еще вопрос, поиском пользовался, не нашел, подскажите как сделать противопожарную стенку? Я думал так гкл с ватой на расстоянии 20-50 мм от обрешетки ( стена бревенчатая и не ровная, соответсвенно там еще будет зазор) , а как защитить стенку позади самой кассеты? Экран?
  14. porogn
    porogn
    porogn
    а короб для труб разводки тепла делать обязательно? Или же если труба пойдет внутри перекрытия и перегородки и так утепленных каменной ватой (150 и 100 мм соотв) этого достаточно?
  15. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    По правьте меня если я не прав и дополните, пожалуйста:
    1. Противопожарная стена- бревно обработанное огнезащитой, сверху вайредматт 40мм, зазор 50мм для вентиляции, профиль с вайредматтом 50мм, огнестойкий гкл
    2. На полу плитка по 20-30 см шире облицовки
    3. над камином короб с изоляцией 30мм, фальш потолок в 400 мм ниже сгораемых конструкций перекрытия, плюс выше тоже все в вате
    4.Трубы разводки в коробе с изоляцией в теле профиля 50мм(так посоветовала Домотехника), без оборачивания ватой, в проходах через стену по 100 мм вокруг трубы вата
    5.Дымоход по правилам не менее 200 мм вокруг все ватой в проходах перекрытия
    Нужен ли какой то еще защитный материал на противопожарной стене, прямо за задней стенкой топки? экран или вермикулит, или еще что?
