Отопление камином
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем паша88, 24.07.11.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    1. Нормально.
    2. - Вперед больше на 50 см, в стороны по 30 см.
    3. Да.
    4. Можно так.
    5. 25 от дыма до дерева. Если у вас Вулкан 50мм, то 20 от краев сендвича.
  2. Рыбачокчок
    Рыбачокчок
    Рыбачокчок
    Запорожье
    У нас есть семейный небольшой загородный домик. Для моей семьи это лучший отдых - собраться возле камина, вкусно поесть, пообщаться. Тепла от камина хватает, чтобы обогреть все комнаты, тем более сейчас это так доступно и экономно. Не нужно рубить дрова, делать заготовки. Все это продается в готовом виде и по доступным ценам.
  3. porogn
    porogn
    porogn
    а мне кто нить ответит?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В пределах короба камина - не надо. При проходе перекрытия (стены) и дальше - надо.
  5. porogn
    porogn
    porogn
    делается это для того чтоб не было охлаждения водуха или для каких то целей безопасности?
  6. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    Делается из соображения безопасности, температура в воздушном рукаве может быть очень высокой, и используется не просто каменная вата, а роквул фаейрбаттс!
  7. porogn
    porogn
    porogn
    Так там довольно плотные и толстые листы. Допустим, как их вокруг гибких шлангов то оборачивать? или как раз для этого делается короб который и утиеплен?
    блин... усложняет и удорожает это все конструкцию в дачном доме. Я думал, это значительно проще. буду тогда продумывать как максимально сократить протяженность воздуховодов
    опять же, вот что нашел на сайте производителя утеплителя
    Огнестойкость
    Гидрофобизированные плиты РОКЛАЙТ отличаются абсолютной негорючестью – температура плавления волокон составляет 1000°С. Их можно без опаски использовать при температуре от -60 до +200°С.
    Т.е, я так понимаю, проходящий в них вент канал будет вполне защищен от тепло потерь и с точки зрения пожаробезопасности
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    50 на 50. И для безопасности и для поддержания температуры. Чем ниже температура в рукаве, тем медленнее поток. В определенные режимы горения - вплоть до воздушной пробки.
    Вата нужна не просто температуростойкая. В ней должно быть минимум формальдегидной смолы. Если листовая - то фаербатс, если рулонная, для обмотки - Вайред мат.
  9. porogn
    porogn
    porogn
    спасибо
    значит, куплю упаковку фаербатс, которую и использую на создание колпака камина и небольшого "трубопроводного короба" для вентеляции. Думаю, хватит его вполне. Там трубопровод метров 5 макимум
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Упаковка - 8 листов метр на 60 см, врятли хватит. А так в верном направлении идете ).
  11. Дачница
    Дачница
    Дачница
    :hello:Тёплый воздух, по прямой гофре, идти отказывается! Посоветуйте как отправить его принудительно? Какие используют вентиляторы и куда их встраивают? Спасибо.
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    По прямой гофре в какую сторону?!:)] Вы бы хоть фотки выложили или схему нарисовали как разводку сделали!
    Вентиляторы это крайний случай! При правильной разводке он не нужен!
  13. Дачница
    Дачница
    Дачница
    По прямой это ещё сильно сказано! От съёмника тепла, на высоте 1м от пола, гофра опускается до пола и по полу проходит ещё 3м и вот туда надо направить тёплый воздух!?:(
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Давайте всю историю! все фотки и т.д.::
    А то, глядишь окажется что у Вас и топка на потолке установлена!:)
  15. Дачница
    Дачница
    Дачница
    К сожалению я пока не могу оставлять ссылки на фотографии, так как у меня меньше 55 сообщений.
    Попробую ещё раз словами: печь "Професор Бутаков (Студент)" стоит на полу 1этажа, с двух сторон, на печке, висят съёмники тепла, с одной стороны гофра пойдёт на второй этаж ( с ней нет вопросов), а с другой стороны надо опустить гофру на пол и по полу провести в соседнее помещение, тоже 1 этажа.
