Сарай на сильном уклоне
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем PashaR, 24.07.11.
  1. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Столкнулись с некоторой технической проблемой:
    Надо заводить швеллер.
    длина - 585 см
    вес - 7 кг.
    Одна сторона ложится на уровне земли на такой же швеллер, но перевёрнутый.
    Вторую надо поднять на опору высотой 256 см.
    Над место монтажа сверху пусто, уклон стройплощадки значительный, поверхность неровная.
    Транспорту не подъехать, человеческие ресурсы - 2 человека.
    Пока рабочие варианты:
    1. Из бруса делать треногу. На треногу ставить блок и поднимать через блок ручной лебёдкой.
    2. Ставить из каких-то подручных материалов три столба, постепенно наращивая их высоту. На одном стоять самому, между двумя другими перекладывать поднимаемый хвост швеллера.
    Может есть более рациональное решение?
  2. PashaR
    PashaR
    PashaR
    В сообщении выше - вес 75 кг.
  3. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Вот пока придумалось что
    Не тренога, а двунога :). Или ворота. Сверху уже, чем внизу. Ворота отклонены так, чтобы подвешенный груз пытался опрокинуть их вниз по склону. От опрокидывания останавливает верёвка (красная линия), закреплённая на уже хорошо зафиксированную раму примерно там же, где и будет поднимаемый швеллер опираться на землю. К воротам блок. Ручная лебёдка.
    Сами ворота, дабы не строить монстра, поднимаю не за край швеллера, а чуть дальше середины. Тогда поднимать понадобится не на 256, а только на 2 метра.
  4. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Продумывая дальнейшее строительство озадачился вопросом -
    для сарая мне необходимо минимальная защита от ветра и непромокаемость.
    Достаточно ли для этого будет по крыше пустить лаги, обрешётку и профлист а по стенам - стойки, ОСБ, профлист.
    Или же желательно добавить что-то из плёнок?
  5. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Завершаем установку якорей. Опыт появляется со строительством - непосредственно при забивании использовал ручную лебёдку
    А вчера закинули вдвоём длинный швеллер. Получилось без всякой механизации. Снимки чуть позже.
  6. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Закончил фундаментные работы:)
    Снимки утренние. За сегодня добавил левую ногу (распорка между верхним и нижним швеллером. В отличии от якоря, стоит внутри швеллеров и не заглублена в грунт. Нога находится фактически под поперечным швеллером. Следовательно - и под стеной. Начал делать нижнюю обвязку. Разворошил доски и понял - некоторые в плесени :-(Результат неправильного хранения. Обработал опять Неомидом - пошёл дождь...
    В обвязке главное беспокойство вызывает брус, лежащий в швеллере (в перевёрнутой букве "П"). Как бы там не собиралась вода и что с этим делать?
  7. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Прошёл праздник первой лаги :)
    Несколько смутило следующее решение - один брус лёг в швеллер. Этакая ванна, где брус будет гнить. В добавок к Ниомиду с появившейся плесени, по совету местных, промазал всю нижнюю обвязку и лаги отработкой. Надеюсь, поможет.
    Ванная выглядит вот так (вид сверху):
    На сегодня зашил всё 9-мм OSB-3 и покрыл сверху доской 25 мм. Не хватило времени на 1,5 доски. Дальше в планах - возведение стен по технологии "платформа".
  8. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Вот ещё вопрос появился - достаточно ли для крепления нижней обвязки к швеллерам по углам болтов на 8 (плюс один брус внутри швеллера лежит) или думать более серьёзное крепление?
  9. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Посмотрел Ларри - принял решение на длинном брусе обвязки добавить по одному болту посередине. прошивать буду через всю платформу.
    Планирую сборку стен, замучился вопросом - делать все стены равные, затем пускать верхнюю обвязку и после этого фронтальную стену наращивать или сразу делать стены разновысотные. По первому варианту искал обсуждение на форуме - так и не смог найти. Хотя знаю, что есть...
  10. PashaR
    PashaR
    PashaR
    За прошедшие выходные доколотил пол и поднял все четыре стены (без обшивки). Две подстраховала супруга. Две - поднял один.
    Теперь в раздумьях, как правильно инсталлиро вать двери. Полотно буду сколачивать сам. Думаю ставить без коробок, в существующие проёмы. Если что посоветуете - буду рад.
    На балкон под дверь нижнюю обвязку удалять не стал, сделал только запил, чтобы дверь закрывалась заподлицо. А вот главную дверь делаю без порога. От задувания снега думаю спастись выступом профлиста вниз, которым будет оббита дверь.
  11. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Ещё полтора дня работы.
    Закрепил в двух дополнительных точках сарай к швеллеру. Свинтил шпилькой весь пирог: швеллер, брус, OSB, доску пола, нижнюю обвязку.
    Прибил все стены к нижней обвязке и между собой.
    Нарастил одну стену. В проекте было 130 см. Но на местности размер напугал, сделал метр :)
    Запилил и поставил лаги крыши.
    Есть два вопроса (правда с ответами чего-то непросто, но я надежды не теряю):
    1. Фронтальный свес большой - метр. Как бы крышу не оторвало. Думаю дополнительно закрепить. Как оптимальнее? Пока две мысли - уголками (с одной стороны каждой лаги в поднятой части крыши или с двух?) или лентой с перфорацией.
    2. Как организовывать покрытие крыши? Это просто сарай. Куплена какая-то гидроизоляционная плёнка. Как будет правильно
    лаги - плёнка - обрешётка - профнастил
    или
    лаги - обрешётка - плёнка - профнастил?
  12. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Фронтальный свес лучше делать кратным ширине подшивочной доски.
    Обычно это 15 см. То есть получается, либо 30 см, либо 45 см... больше, думаю, не стоит.
    На гараже я делал так - https://www.forumhouse.ru/threads/239613/page-11#post-9594272
    Обрешётка - плёнка - лаги - профнастил.
  13. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Не совсем понял. На ссылке лаги-обрешётка-гидроизоляция-профлист. Между гидроизоляцией и профлистом зазор не делали? Крепили профлист внизу гребня или вверху?
  14. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Простите, не совсем адекватно объяснил...
    Лаги - сплошная обрешётка - паро/гидроплёнка - контробрешётка - профнастил.
    Для сарая сплошная обрешётка, считаю, лишнее.
    Между гидроизоляцией и профлистом зазор в 2,5 см (собственно контробрешётка).
    Профлист шил вниз гребня. Нахлёст промазывал герметиком.
  15. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Спасибо, вариант предполагаемый, но заморочный. Надеялся на крышу попадать изнутри при покрытии. А если всё зашить плёнкой - придётся скакать снаружи, хотя с обрешёткой это будет проще.
    Думаю делать не сплошную, а через доску - дюймовка шириной 150 мм, потом такой же зазор 150 мм.
