Сарай на сильном уклоне
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем PashaR, 24.07.11.
  1. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Ещё полтора дня ударного труда на почве сараестроения :)
    Главный epic fail - хронически не хватило профнастила. Напрочь. На крышу было куплено 9 листов, а оказалось надо ... 18. Со стенами - похожая ситуация. Причины ошибки будут расследованы несколько позднее.
    После долгих терзаний выполнено следующее решение по крыши:
    лаги - обрешётка (через доску, покрытие 50%) - гидроизоляция - профнастил с креплением в верх волны.
    На контробрешётку забил. Сарай, и так должно всё проветриваться. По крепежу в верх волны - были куплены саморезы кровельные 35 мм. Доска обрешётки 25 + сам лист 1 мм + шайба 2 мм. Неэстетичненько :). Да и мысль, что головки саморезов станут якорями для всякого мусора не давала покоя.
    Сейчас мучает вопрос, как оформлять боковины крыши. С фронтальной частью и параллельной ей задней всё понятно - ветровая доска уже стоит, закреплённая к лагам. В верхней части крыши ветровая планка закроет и профнастил и ветровую доску. Внизу чуть иначе. Сначала ставлю ветровую планку на гидроизоляцию и ветровую доску. А сверху настилаю профнастил. Ветровая планка закрыта от дождя, профнастил профетривается.
    С боковинами пока не определился - или просто обрезать край профнастила, чтобы не трепыхался по уровень досок обрешётки или загнуть его и прибить к торцам досок обрешётки.
  2. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Боюсь, придётся переделывать... парусность слишком большая.
    Первый порыв сильного ветра и адъёс.
    1. Профлист (как и гидроизоляцию) нужно начинать стелить снизу ската, а не сверху
    2. Длину свесов (со всех сторон) уменьшить, как минимум, в два раза
    3. Лаги укрепить дополнительными брусками сбоку (придать соответствующую жёсткость)
    Вообще, решение по выбору стороны ската, считаю, не самое лучшее.
    Почему бы не сделать скат в сторону склона?
  3. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Переделать завсегда можно. Процесс не менее интересен, чем результат :)
    По парусности. Прикидывали очень грубо, плюс минус километр. Получалось, что должен выдержать. Лаги крыши дополнительно закрепил на металлических уголках.
    1. Профнастил, как и гидроизоляция, кроется сверху по причине удобства захода на крышу. В нижней части одна доска обрешётки не установлена. Буду ставить в последний момент. Нижележащие листы и того и другого будут подсовываться под верхние.
    2. Свесы - понятное дело. Но хочется чуть больше сухого пространства у сарая в дождь.
    3. Лаги укрепить сбоку в смысле каждую? Если речь про лаги над стенами, то стены будут зашиты под самый верх ОСП 12 мм.
  4. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Прошла пара выходных - по пол дня субботы + воскресенье.
    В результате крыша покрыта. Осталась отделка торцов по бокам, но это уже после ввода сарая в эксплуатацию. Вчера зашил OSB одну стенку. Ну и сразу её обшил профнастилом.
    Главный вывод на сегодня - не надо было крышу класть сверху вниз, подсовывая листы. Крайне заморочно.
    Не исключено, что в следующие выходные будет консервация дачи на зиму. Тогда и закончу сезон строительства сарая. Надеюсь успеть зашить ещё одну стену.
  5. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Консервации не было. Был ударный труд на стезе сараестроительства :)
    Дозашили ОСП 2-е стены. Одну стену профнастилом зашил почти полностью, вторую чуть больше половины.
    Ошибся с покупкой коротких кровельных саморезов (19 мм). К ОСП не цепляется. Имеют смысл только под крепёж 2-х листов между собой или при крепление листа к железу.
    Не нужны дополнительные элементы для формирования угла, тоже покупка впустую. Вполне прилично получается загиб профнастила на углу.
    Сейчас озадачен - как правильно сформировать дверной проём. Полотно планирую сделать сам из 40-ки. Обшить профнастилом. А вот как проём сделать. Сейчас это брус по периметру проёма. потом на брус ОСП 12 мм и снаружи профнастил с высотой профиля 8 мм.
  6. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Ну и ещё полтора рабочих дня. Фактически всё зашито. Можно зимовать, вот только дверные проёмы прикрыть чем нибудь.
    Пока не определился с их отделкой. Сейчас это выглядит так:
    Проём.JPG Решение видится одно из двух: 1. Обрезать профнастил строго по дверному проёму. По боковым и верхним сторонам проёма пустить водостойкую фанеру/тонкую доску (толстый шпон)/оставшуюся OSB 9 мм. Перекрыть этой зашивкой все три компонента проёма - брус, ОСП, профнастил. Снаружи по периметру двери пустить наличник из доски. Была идея покрыть профнастилом и двери - спрятать под металл крепление петель, да и не хотел особо дверь на стенке выделять. Такой же доской пустить окантовку дверей по периметру снаружи. Должно получится неплохо.
    Пока писал, окончательно на этом варианте и остановился :)
    Петли воротные, с вылетом сантиметров на 40-50. Петли спрячу под железо, которым двери обобью. Замок накладной, на балконной двери замка нет - только засов изнутри.
    Двери из досок. Балконная из 25-ки, входная - 40-ка. Доски на клей со шкантами...
  7. Tsarikov
    Tsarikov
    Tsarikov
    РБ
    Очень хочеться увидеть полностью 2 этажа. спасибо. итересный проект и
    репортаж.
  8. aaj38
    aaj38
    aaj38
    Каким образом устраняется конденсат при обшивки стен профнастилом?
    Как воспринимается шум от стен с профнастилом во время дождя!
  9. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Все снимки тут. Следующие могу предоставить, думаю, на майских :)
    Этаж пока образовался один. Причём сразу второй :)
    Помещение внизу для детей и балкон - в планах.
    Конденсат не устраняется. ОСБ влагостойкая + сам профнастил волнами и проток воздуха будет достаточно свободный. Про шум не скажу. Наверное будет, но это ведь сарай...
  10. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Весна уродилась ранняя. Запустил воду. Теперь сидим - боимся. Как бы не порвало к едрене фене с заморозками. Утром в воскресенье проснулись - вода не течёт (ночью было -1,5 примерно). Часикам к 12-и отогрело. На эту неделю открыл тоненькие струйки - в доме и на улице.
    Прошедшие выходные посвящены главной двери. Доски полотна сначала посадил на шкантики, помазав по всему торцу досок клеем. Придумал эффективный способ стяжки - двумя такелажными лентами с храповиками. Затем присаморезил "Z" из дюймовки.
    Полотно получилось неожиданно неподъёмное. Килограмм 40. С перепугу взял вместо запланированных 2-х петель все 4-е. Петли к вертикальному бруску посадил на 70-ки шурупы, к полотну петли присобачил 8-кой с самоконтрящимися гайками.
  11. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Читал тему, нашёл вопрос, оставленный случайно без ответа.
    1. Сейчас скат смотри на южную сторону.
    Меньше задерживается снег.
    Есть идея организовать на этой крыше подобие солнечного коллектора впоследствии
    2. Скат смотрит к забору, там территория участка не используется. По склону у меня будет балкон. Пришлось бы или перекрывать скатом весь балкон, что закроет его от солнца (не хочу) и даст сток дождевой воды на грядки. Либо надо было ставить желоба под водосток, что привело бы к удорожанию.
  12. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Завершён первый этап. Закончены обе двери. Решил пока не обшивать. Будет теплее - обработаю огнебиозащитой и покрою лаком.
    Этап номер 2 - организация хранения.
    План таков справа от входа до двери на балкон - верстак 180 на 60. Ноги брус 100*100, столешница - доска 50-ка. Может к стене закреплю. На стене перед верстаком - система настенного хранения инструментов на крючках.
    Прямо от входа по ширине двери на всю глубину сарая - велозона и зона крупного негабарита (тележка для газового баллона и т. п.). Слева по стенке - места для лопат, грабель, тяпок.
    Противоположная входу стена от проекции двери до балконной стены - полки. Высота динамически меняется. Глубина - 70 сантиметров. 3 полки.
    Стена с балконной дверью - также полки глубиной 70 см. Только 2-е штуки, для более крупных предметов.
    По обвязке кину две поперечины на всю глубину сарая. Одну уже сшил из двух дюймовок. Вторя пойдёт 50-кой (не было на лесопилке широких дюймовок) На эти поперечины кину пару листов ОСП. Получится антресоль. Основной доступ - со стороны балконной двери. Если понадобится положить длинномер - его можно будет подать через балкон. также возможно забираться по лестнице между щитами ОСП. Крепить ни поперечины, ни листы не планирую. Под своим весом они никуда не денутся, да и трансформировать, ежели чего не понравится, легче будет.
    Для души - купил балки на балкон. Буду покрывать декингом (из лиственницы, наверное). Перила - три столба из бруса 100*100, сквозь которые пущу канат диаметром пару сантиметров.
    Да, по разным интересным решениям организации хранения - буду рад увидеть Ваши решения организации.
  13. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Хранение:
    В целом, как и задумывал - всё на фото.
    На этом силы бросаю на утепление чердака дома. В свободные минуты буду готовить балкон.
    IMG_1110.JPG IMG_1111.JPG IMG_1114.JPG IMG_1115.JPG IMG_1116.JPG IMG_1117.JPG
  14. stel_vbg
    stel_vbg
    stel_vbg
    а что за зажимы для держания лопаты и граблей?
  15. PashaR
    PashaR
    PashaR
