Сарай на сильном уклоне
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем PashaR, 24.07.11.
  1. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    Было бы интересно узнать как сейчас поживает ваш сарай. Не в обиду, но он смотрится как "колосс на глиняных ногах". Вертикальные стойки из уголков, поставленных Вами, не предназначены для таких нагрузок от верхней платформы вместе с сараем, ну если уж поставили уголки, то их надо связывать в жёсткую конструкцию, - отдельно стоящие уголки не обладают никакой прочностью. Да, и швеллер ставиться не плашмя, а на ребро - в конструкциях он так работает, а не иначе. У Вас и дети там играют, на Вашем месте я бы связал поддерживающие сарай уголки как положено для металлоконструкций. Крепления уголков и швеллеров нужно делать через широкие пластины минимум 6мм. толщиной болтами от 12мм. и выше.
  2. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Как раз в прошедшие выходные вернулся к сараю т. к. выполнил первый этап обшивки чердака дома. Теперь там сплошная вагонка, стеклопакет и Кинг Сайз кровать на три икеевских матраса :)
    Какие тут обиды - это же всё и выкладывается для получения отклика. И не обязательно ему быть хорошему.
    В выходные в деревне была буря. Самая сильная лет за 10. Поломало деревья, опрокинуло качель трёхместную на участке. Молнией перешибло 200-летнюю осину и порвало провода Сарай выстоял. Единственный недостаток - ветер был такой силы, что дождь шёл почти горизонтально и смог попасть в верхние щели между стеной и крышей, несмотря на свес сантиметров в 40. Дверь на балкон забыл закрыть намедни - погнуло петли воротные. Но не фатально. У главной двери сделан оригинальный авторский фиксатор отцом, а балконная дверь будет фиксироваться на пока несуществующих перилах...
    Дети пока не играют. Там такой уклон, что играть без предварительных строительных работ не так и интересно.
    За конструкцией я наблюдаю внимательно - без деформаций. Кстати, хорошую мысль подкинули - нарисовать краской маячки для контроля.
    То что он такой шкаф на тоненьких ножках - это его изюминка. Она останавливает от того, чтобы зашить его снизу. Думаю, с обеспечением электричества, сделать внешнюю вертикальную подсветку, акцентировав замеченную Вами особенность :)
    Сейчас купил террасной доски, ставлю на балкон лаги под неё. Параллельно обдумываю крепление столбов ограждения балкона. Есть желание ограждение сделать пеньковым канатом о 40 миллиметров диаметром.
    Вечером добавлю пару фоток.
  3. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    @PashaR, На Вашем месте, всё-таки я бы усилил стойки из уголков, а то как-то стремновато...;)
  4. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Труды выходых
  5. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Купил канат. 40 мм в реале напугал - им не ограждения делать, а дома двигать по деревне. Купил 32 мм.
    Находясь в поисках каната наткнулся на замечательный магазин разного крепежа и иже с ним. Дорого, но качественно. Много нержавейки. Шпильки смешные, диаметром под 50 мм, тали тонн на 30 по виду...
    Кроме каната на радостях купил карабинчики из нержавейки для садовой качели и специальные саморезы (тоже из нержавейки) для террасы.
    Нахожусь в раздумьях о креплении балконных столбов. Будут из бруса 150 на 150.
    Не хочется загромождать канатные перила откосами.
    Но если крепить столбы перфорированными пластинами только снизу - опасаюсь, что канат при натяжении столбик вырвет.
    Одна из идей - поставить угловые столбы на высоту 3 метра, там их обвязать 50-кой, к примеру, а по верхней обвязке пустить горизонтально некий аналог римской шторы с уклоном вбок. Для защиты от дождя и от солнца, когда это надо будет. Идея навеяна выдвижной крыши стадиона на Крестовском :)
  6. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Дело потихоньку движется. Уже есть куда поставить стул :)
    Так как кончился крепёж доски, занялся столбом.
    Проковырял в нём отверстия 40 мм
    Но канат поворачивать под углом отказался. Тогда его расплёл, привязал к каждой прядке по индивидуальному кондуктору и затянул вместе но за каждую прядь попеременно.
  7. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Едем дальше. Временно в отпуске вырвался в город. Промежуточный результат на фото.
    Ставим столб
    Второй, связываем перемычками.
    На одну ставлю скользящие "ушки" под канат.
    С другой стороны мёртвое крепление (внизу) и "тиски" сверху для возможности изменения натяжения.
  8. PashaR
    PashaR
    PashaR
    "Тиски" откручиваются и закручиваются внутри сарая.
    Пара снимков так, для души :)
    Дальнейшие планы:
    Изготовления стола-трансформера
    Обшивка торца пола балкона доской (с создание выступа безопасности - чтобы нога не соскальзывала за предел балкона)
    Подшить крышу сарая над балконом
    Сделать римскую штору самому балкону
    Провести свет под два светильника.
    Комрады - нужен совет.
    Ветра сильные. Один раз мне петли уже погнуло. Нужно красивое элегантное решение фиксации двери в открытом положении с небольшими зазорами хода как на открывание (очень важно), так и на закрывание. Быстро на коленке сделал брусочек с прорезью для двери и фиксацией между досками металлическим уголком. От ветровой вибрации брусочек съезжает с двери. Крепить что-то к кнату не вариант - система не жёсткая. Пока главная идея - к вертикальному бруску, идущему мимо петель двери приделать планку, вращающуюся в вертикальной плоскости. На конце планки сделать скобу, которой захватывать верхний край двери.
    Хочется попробовать вариант с магнитом. Он привлекает отсутствием необходимости что-либо делать дополнительно. Просто открыл дверь и она открыта, пока не закрыл :)
    Из первого наблюдения работы с канатом - существенное изменение длины от намокания и просто от структуры материала.
    Натягивал струбцинами. Натянул, зафиксировал. Посидел на канате - появилась слабина. Ослабил, перетянул... И таких 5 итераций.
    Потом пошёл дождь и канат натянулся как струна. Уже собирался ослаблять, чтобы не повырывало крепление. Но пригрело солнышко и канат провис до опасного состояния с т. з. безопасности ограждения балкона. Пока решил выждать зиму и принимать решение в следующем году. Вдруг устаканится с длиной :)
  9. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Вот такой трансформер получается. Немного не успел доделать - уже на следующих выходных. IMG_2396.jpg IMG_2395.jpg
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
  11. PashaR
    PashaR
    PashaR
    С завершением обустройства "гнезда на балконе" есть идея ввести ритуал прощания с солнцем :)
    Пару снимков выложу, как до дома доберусь.
  12. PashaR
    PashaR
    PashaR
  13. Рустам_Сухов
    Рустам_Сухов
    Рустам_Сухов
    Усиливай ножки. Улетишь.
  14. PashaR
    PashaR
    PashaR
    2 года сарай под нагрузкой. Пока без каких-либо предпосылок к усилению.
  15. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Это был вечер того самого дня, когда в деревне загрызли барана
