1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Стены из блоков теплостен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владимир В, 16.01.08.
  1. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Тут все через "заднюю дверь". В идеале фундамент подгоняют под размеры кладки. Обычно производитель дает как минимум раскладку первого ряда блоков с размерами. По ним закладывают фундамент. При раскладке на готовом фундаменте может получится занятная конструкция. По технологии блоки не пилятся вообще, все кратно 0,5.
  2. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Вот зашибись! Я вообще-то считаю, что заказчик (застройщик) сам в праве решать, каких размеров ему дом строить. Буду искать что-нить другое.
  3. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Ну так решайте, кто против то? Сомневаюсь, что заказчик будет расшибать лоб в поисках, к примеру, плит перекрытия толщиной 250 или 200 только потому, что так хочется. Проект готовится под конкретный материал, не? А ловить миллиметры в строительстве вообще моветон. Хотя если Вы считаете, что закладка фундамента без учета того, что на нем будет стоять это нормально, то комментировать дальнейшее не вижу смысла :faq:
    ps. написанное следует воспринимать в нейтральном тоне :um:
  4. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Пожалуй, инси-блок буду рассматривать как основной вариант хоть и цена таже. :hello:
  5. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Вот что пишет про кремнегранитный блок производитель
    Добрый день, Владимир.
    Блоки под покраску мы не делаем. Мы делаем блоки, которые уже имеют облицовку.
    Основные преимущества нашего лицевого слоя:
    1) Бесконечные варианты цветовой гаммы;
    2) Стена во время эксплуатации не требует повторной отделки;
    3) Точка росы выходит за пределы стены на улицу;
    4) Влага с улицы не попадает внутрь, благодаря чему утеплитель остается всегда сухой, а лицевой слой не трескается в весеннее время, когда обычный бетон или кирпич трещат, т. к. замерзшая еще осенью впитанная вода начала таить и разрывать все вокруг.
    По Вашему запросу предлагаю обратить внимание на продукт "Теплостен". Вот эти блоки требуют покраски, каждые 2-3 года...
    Прошу обратить внимание на пункт № 3. ТОЧКА РОСЫ НА УЛИЦЕ! ВОТ ОНО! ВЕЛИЧАЙШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЛА:super: !И пошла точка росы на улицу, где было ей холодно и неуютно...:)]
    вообще БРЕДЯТИНА какая-то! вода таит и со злости разрывает всё вокруг, как Тузик грелку!
  6. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Согласен. Безграмотный промоушен вездесущ.
  7. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Почитал темы про теплоблок, появились вопросы
    1. Как-нибудь решается вопрос мостиков холода между блоками?
    2. Влияет как-нибудь преславутая точка росы на теплоблок?
    3. Достаточна ли несущего слоя в этих блоках?
    4. В случае потери пенопласта своих свойств лет через 10,20 может 50 возможно будет отодрать утеплитель и облицовку и сделать снова?
  8. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    плохо читали, но отвечу:
    1. решаеться качеством и квалификацией каменщика.
    2. влияет, есть случаи "отстрела" утеплителя у отечественнного теплоблока в северных районах, при 40-вых минусах. Думаю это проблема качества и неправильного подбора.
    3. достаточно, сертифицирован на кладку 2 категории.
    4. не стоит, не рассчитываете.
    нормально, есть возможность между балкой и наплывом армопояса что нибудь дышащее утеплительное проложить? или нужно балку защемить? когда торец деревянный в кирпич уткнут, он еще дышит. влага по дереву ходит в основном вдоль волокн, с торца. желательно что б проветривался. Я например вместо обжигания срезаю 1 см торца болгаркой по металлу, получается хороший гладкий прижег темно - коричневый, который не гниет.
  9. Batsilla
    Batsilla
    Batsilla
    Новоуральск
    Прочитал данную тему - заманчиво, черт возьми, прикупил набор теплостен/теплоблок, и сложил себе коробку- и "вуаля": стены и несущие, и утепленные, и нет нужды в фасадных работах, и т. д. Но возникли вопросы!
    1) чем обеспечивается отсутствие сквозных щелей в кладке (между блоками)? Раствор клея спасет от горизонтальных просветов, а на вертикальных щелях неудобно, имхо, наносить. С точки зрения обеспечения сплошности слоя теплоизоляции - единственный вариант, что приходит в голову - по периметру ТИ сплошным слоем наносить пену на слой ЭППС/пенопласта, либо какой-то аналог пены, чтобы не вспучило чересчур.
    2) имхо - такая стена требует качественной пароизоляции с внутренней стороны - иначе пар по клеевым швам (холодные + пористые) полезет внутрь кладки и может создать проблемы - всё ж зависит от того, где именно он в лед начнет превращаться;
    3) придумал себе некую аналогию кладки из таких блоков - стенка трехслойная: кирпичная кладка в полный кирпич, слой утеплителя, кладка в пол-кирпича. пусть утеплитель приклеен к кирпичам. Вопрос: если армопояс для опирания межэтажных плит лежит только на внутренней кладке - не воздаем ли мы условий для некоего расслоения кладки - внутренняя кирпичная стенка нагружена, а наружная отдыхает. Имхо, можно легко создать условия для отрыва ЭППС от опорного слоя керамзитобетона.
    4) я немножко не в курсе = поясните, плиз: морозостойкость F100 наружного слоя - вроде бы, 100 циклов замерзания/оттаивания. Или таки 100 смен с зимнего на летний сезон? К чему вопрос - на Урале в пределах зимы мы можем поиметь 100 переходов через ноль Цельсия в пределах 5, к примеру, отопительных сезонов.
  10. сухарь
    сухарь
    сухарь
    1) качество работы, точное соблюдение технологии;
    2) при халтуре вы все верно пишите (у меня на объекте была другая проблема - вода под плинтасами на первом этаже, оказалось дождь в толстые швы...);
    3) самое лучшее решение на мой взгляд. как говорил мой преподаватель архитектуры на начальных курсах, стена и в полкирпича прекрасно держит нагрузку 5-этажки, толщины стен назначаются по морозоустойчивости и звуконепроницаемости, прочностные величины перекрываются с запасом. кроме того, иногда толщины (если нет необходимости соблюдения этих двух условий) назначаются по условию опирания на кладку несущих элементов, тут тоже несущая необходимая толщина будет перекрываться величиной площадки опирания и передачи нагружения. Поэтому, никаких принимаемых во внимание условий вы не создадите.
    4) нет это именно циклы, гарантированные.
  11. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Интерисуясь этими-же вопросами, понял, что производители забили на вопросы! Им теперь главное ВПАРИТЬ! Где честные производители? Где порядочность? Несущий слой (можно читать как в ковычках) совсем не несущий. Вся кладка-сплошной мостик холода. По такой технологии, сводя теплопрозрачность к бесконечности, теплоизоляционные свойства материалла туда-же, получим сетку 200х200 из стекловолокна для Шатла.
  12. сухарь
    сухарь
    сухарь
    а что вы хотите, у нас в стране приживаються только те технологии, которые своими допусками перекрывают небрежность производства и низкую культуру производства (допуски). а когда производитель начинает стараться по неопытности аккуратно делать его сразу демпингуют конкуренты своей халтурой, а иной сам теряет качество когда и так рубит бабло.
    а теплостен вещь хорошая но не по русски аккуратная и требующая к себе уважения при монтаже.
  13. 174
    Челябинск
    А еще некоторые мин. вату режут полосками и стелят на пенопласт промеж полосок клея. Как здесь
    Сам буду строится из теплоблока, ломаю голову, что мне там проложить...:faq:, завез первую партию блоков, второй день колдую на раскладке в сухую. Разбег в геометрии +_ 5-7 мм, начинаю подумывать о кладочной сетке. С таким разбегом не получиться мимнимизировать швы тепл. смесями...
  14. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Ой плох Ваш выбор! Я ттолько через неделю начну строительство (наконец-то) своего дома. Выбрал кыштымский газоблок. Не реклама просто реально ждать отгрузку не долго и цена не велика.
  15. 174
    Челябинск
    А что так, у них хороший газобетон? У меня выбора нет, строюсь один, сам себе прораб, подсобник и т. д ., Дом не большой 8,5/5,5, вот и решил теплоблок и быстро и по физ. силе экономия. Живут же люди в таких домах.
    Да кстати, если они будут делать блоки с идеальной геометрией, прикидываю во сколько возрастет цена... У ИНСИСа, за правильную геометрию надо отдать на тысячу меньше за куб.
