1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Стены из блоков теплостен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владимир В, 16.01.08.
  1. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Инси вообще за бренд цену лупят! Там частенько беру кров. материаллы (по основному роду деятельности) скажу честно "Хуже чем на Инси ни где не отгружают!".Менеджеры по отгрузке как вареные броят по территории, нет-нет забегут в подсобку чайку попьют. А за шлагбаумом очередь машин 20 стоит с утра. И не факт что сегодня достоят. Глядя на эту порнуху из принципа у них брать не стану. Возьму или в Кыштыме или на Бетфоре в Е-бурге. Хотя отгрузят за неделю только в Кыштыме. Везде недели 3-4.Вот про это в теме советы планирующим...я и писал. надо раньше заказывать!
  2. 174
    Челябинск
    А что на Новосинеглазовском заводе не хотите? Больших очередей нет, договаривайтесь с менеджерами, берете их машины (разница с тарифом 100-300руб.), и прям сразу из автоклава, парящий забираете:), я сам так себе привозил, правда всего два куба брал...
    Да вот ссылка на завод http://www.nzsm74.ru, может пригодиться.
  3. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Воскресим темку:hello:
    У кого какая новая инфа по теплоблокам и работе с ними?
    Я так понимаю, что НАСТОЯЩИЙ теплоблок - это который красить не надо, наружный слой прокрашен на всю толщину, несущая часть хотя бы 170мм, не пенопласт, а экструдированный пенополистерол (типа пеноплекс) как утеплитель, геометрия плавает в 2мм и стержни не металл. так? :faq:
    Может кто знает достойный заводик в СПб или ЛО для ознакомительной экскурсии? :super:
  4. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Пеноплексом нельзя стены утеплять. Он для цоколя, там где влага и т. д.
  5. irinac13
    irinac13
    irinac13
    поселок городского типа Запрудня
    К тому же НИИ Теплостен который их разработал и продает остальным технологию, выпускает некрашенный, с обычным пенопластом и несущей 15 см :(
  6. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    А стены почему низя? :|:
  7. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Ну... ТАКОЙ блок "разработали" наверное они, но идея не нова и, как и многое другое, пришла из за бугра:hello:
    точно сейчас не помню, шведы кажись придумали. Надо этот вопрос выяснить. :um:
  8. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    на фасаде применяют фасадный пенополистирол ПСБ-С 25Ф
    почему нельзя пеноплекс - покурите форум.
  9. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    А что тут курить-то? Типо дышать не будет? А откуда уверенность, что в теплоблок Вам запихнут именно пенопласт 25Ф? Да и вообще. проще сделать нормальную вентиляцию тогда всё задышит. А вот по утепляющим свойствам пенопласт отдыхает при одинаковом объёме, срок службы у него меньше.
    Нет, был бы вент фасад - да, после мин ваты отличный бюджетный вариант утепления пенопластом, т. к. есть возможность замены со временем, а в теплостене - без вариантов. Поэтому уж лучше потеплее и долговечнее. Где не прав? :)
  10. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Я года два назад вникал в эту тему и понял, что однозначно нельзя. Если не ошибаюсь, связано с точкой росы, влагой в блоке и, следовательно, разрушением блока при замерзании. Лень искать. Думаю, Надежный сможет объяснить. Но для меня это такое же табу, как секс с сестрой, простите уж за такое сравнение.
  11. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
  12. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
  13. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Гммм... Сайт близнец :faq: Я у них брал теплоблок. Они тоже с ватой производят. В прошлом году клали такие стены под здание муниципального заказчика. Там ПСБ по пожарным требованиям не проходил. Здание вроде в 2 полных этажа. Можете по телефону у них проконсультироваться. Там ОЧЕНЬ дружелюбный персонал. Все подробно расскажут.
    p. s. Вы наверное уже знаете, что стена из теплоблока на изгиб работает совместно внутренним и наружным слоем. Слои соединены между собой двумя прутками арматуры, но одни прутки недостатночно жестко крепят их - слои подвижны относительно друг друга. При этом жесткий вкладыш утеплителя уменьшает подвижность слоев. На мой взгляд пирог- "бетон-ПСБ-бетон" гораздо жестче пирога "бетон-вата-бетон".
  14. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Согласен... да и долговечность ваты 15 лет макс в вентфасаде, в блоке может больше, а может и меньше, т. к. если она там по какой-либо причине отсыревает, то ветерка как в вентфасаде подсушить её нету.
    А так я всегда за вату, т. к. в случае пожара пенопласт - яд, в отличие от ваты, а мнение, что в блоке пенопласт гореть не может - БОООЛЬШАЯ ошибка т. к. при "хорошем" пожаре горит абсолютно всё и везде.
    А Ваш блок с завода прокрашен или нет?
  15. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    GreenDol953, да, окрашен в массе.
