1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Стены из блоков теплостен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владимир В, 16.01.08.
  1. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Вот я тоже хочу такой, а то красить это левак на мой взгляд... либо производитель экономит.
    Значит у Вас 400мм глубина, прокрас, 150мм несущий, 200 пенопласт, 50 лицо так? Сколько он у Вам стоил за стандартный блок если не секрет? Марку бетона несущего слоя не помните?
  2. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    А, мона ещё вопросик: высота блока 190 или 200мм?
  3. irinac13
    irinac13
    irinac13
    поселок городского типа Запрудня
    А меня отговорили от окрашенного. Объяснили что нереально чтобы все блоки были одного оттенка (это как с обоями надо на номер партии смотреть), и отказались от окраска, потому как клиенты не довольны были и возвращали...
    Вообще каждый производитель говорит доводы в свою пользу :)
  4. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    GreenDol953, цена 2011 года
    Так.
    Цена 2011 года 6200 за куб рядовых. Марка несущего была М150, класс B12.5.
    Высота 190, длинна 400
  5. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Это точно.
    По поводу оттенков производитель тоже срезу предупреждал. Хотя различия уловить трудно, особенно на светлых блоках, я даже внимание не обращал пока. Все потому, что для извлечения блоков из формы используют какую то смазку, которая делает свежий блок значительно темнее. Темные блоки на фото как раз такие. Это не краска, а грязь :). Примерно так же выглядит блок, если его намочить. Максимум ч/з 2 года осадками и солнцем эта проблема устраняется и цвет стены выравнивается. Сам сначала парился над этим.
    Также на 1м фото можно видеть отличие простых расшитых швов и швов, затертых церезитом.
  6. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Да г-но этот "стройматериал"! Через дорогу построили из этого, устроили перекрытие (по несъемной опалубке), а теперь думают (скока перекрытие-то выдержыт?), а думать надо- сколько стены "козлячьи" в 75 мм. толщиной с весьма сомнительным насыщением армирования на себе вытащат! А ни ЧО они не вытащат! Если делать внутреннюю часть блока толщиной 120 и более + армировать, может из этого материала, что-то выйдет! А про 170-померить не пробовали?
    Ни тепла ни прочности!
    Впрочем сколько людей, столько мнений.
    (личное мнение, без ссылок)
  7. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Согласен, 75мм это не серьёзно. Но из за одного примера какого-то левого теплоблока и идиотов взгромоздивших бетонные перекрытия на 75 мм несущей, махать рукой на материал и идею в принципе - думаю рановато. Ведь согласитесь что и кирпич сейчас повсюду можно найти полное Г, и так любой материал. Плюс технология есть технология и надо думать что да как делаешь и всё будет Ок:super:
    Пока смотрю вот на этот: http://www.ingox.ru/nasha-produkciya/ekoblok.htm
    Планирую два этажа с деревом перекрытия - думаю понесёт без проблем.
    Есть сомнения в сроке службы ваты... кстати, вот переписка с одним производителем, "молодцы" ребята
    походу сами не гении и всех вокруг идиотами считают:
    Комментарии: 7
    • #1
      Олег (Воскресенье, 19 Май 2013 20:03)
      Добрый день!
      А как насчёт долговечности данного вида утеплителя в теплоблоке?
      Спасибо.
    • [​IMG] [​IMG]
      #2
      stroypolymer (Понедельник, 20 Май 2013 10:12)
      Никаких проблем, при условии соблюдения технологии кладки.
    • #3
      Олег (Понедельник, 20 Май 2013 18:46)
      Спасибо за оперативный ответ, но можно конкретней: сколько лет? И если можно ссылку на какие-либо документы об испытаниях и т. п.
      Спасибо.
    • [​IMG] [​IMG]
      #4
      stroypolymer (Вторник, 21 Май 2013 08:07)
      Испытания на долговечность! Боюсь, что у любого производителя они не проводились. Составляющие, да. Можете отдельно посмотреть документацию по долговечности керамзитобетона, стеклопластика, пенополистирола, минваты - ее в Интернете, на соответствующих сайтах навалом. Мы не производим ни пенополистирол, ни минвату. Так, что вопросы о их долговечности следует задавать их производителям.
    • #5
      Олег (Среда, 22 Май 2013 07:22)
      Отдельно с каждым материалом всё понятно, но ВСЯ ВАША(!) конструкция сколько зим выдержит? Когда начнётся расслоение. Это мне тоже у роквула спрашивать?
      Подобные данные есть о блоке с пенопластом и "пеноплексом" поэтому непонятно что Вас смущает в моём вопросе.
      Спасибо.
    • [​IMG] [​IMG]
      #6
      stroypolymer (Среда, 22 Май 2013 08:43)
      Ровно столько, сколько и НЕ НАША КОНСТРУКЦИЯ, к примеру, обычный пирог: керамзитоблок+Роквулл+облицовка. Так, что вопрос именно к производителю утеплителя. По пенополистиролу туда же. Вы же не спрашиваете у строителей о том, когда у Вас в квартире линолеум сгниет? А вопрос этот производителю задаете.
    • #7
      Олег (Среда, 22 Май 2013 20:47)
      Вот именно, что Вы не строители, а ПРОИЗВОДИТЕЛИ и на эти вопросы должны отвечать Вы!
      Замечательное у Вас отношение: идите у производителя ваты спросите сколько наш блок простоит в стене до того как развалится. Т. е. Вы сами не знаете сколько лет он выдержит - отличная реклама.
  8. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Вот так теперь почти у всех производителей!
    Сетка кладочная не сертифицируется, только проволока! и т. д.
    Дубасят кто-что хочет присваивая и прикрываясь тех. условиями.
    Правда у не многих ТУ- согласно ГОСТ *, а это уже лучше.
  9. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Да,"усовершенствование" наших строительных норм развязало им руки.
    А что думаете про блок по ссылке? Выдержит?
  10. Незвали
    Незвали
    Незвали
    Ижевск
    Вот мой дом, окрас песчанник, фактура колотый камень...двух одинаковых блоков точно не найти, но в целом стена смотрится очень хорошо. в блоке окрашен только фактурный слой., из всей партии блоков 55 кубов отбраковались 2 шт.,клали узбеки на раствор, дом без отопления перезимовал зиму (Ижевск) температура внутри коробки при уреплении потолка 10см кнауфом по лагам не опускалась ниже -6.,внутренние перегородки выполнены керамзитобетонными блоками, фундамент лента на сваях поверх залита плита по грунту, за зиму куржаки были только с северной стороны по фронтонам и в некоторых местах по лагам (утепление потолка полностью не доделано)...что касаемо окраса, то внешний вид на 5, при попадании влаги на поверхность стена поглащает влагу аналогично обычному бетону (думаю покрыть все стены какой то пропиткой) в целом блоком очень доволен, материал хоть и новый но опасений в дальнейшей эксплуатации не возникает...
  11. Незвали
    Незвали
    Незвали
    Ижевск
    Блок покупал у местного производителя вместе с кладкой за 7500...толщина пенопласта в блоке 18 см, связи пластик
  12. Dolmi
    Dolmi
    Dolmi
    НУР
    Уважаемый al1983ex, не узнаете ли Вы себя в данной музыкальной композиции?
    http://www.wayhome.tv/2011/12/osobennosti-teplotexnicheskogo-rascheta/
    http://www.wayhome.tv/2012/03/teplotexnicheskij-raschet-chast-2-tochka-rosy-mnogo-o-prostom/
    http://www.wayhome.tv/2012/06/vnutrennee-uteplenie/
    http://www.wayhome.tv/2012/02/paropronicaemost-materialov-chast-2-vyvody/
    Суть посыла - не нужно ничего рекомендовать другим людям, если не являетесь специалистом и плохо представляете себе процесс о котором хотите поговорить. По крайней мере в столь категоричной форме.
    По моему, единственный способ узнать подойдет ли данный материал для конкретных условий конкретной климатической зоны, при условии, что каждый суслик агроном, а каждый производитель штампует под общим брендом все что производителю придет в голову, это брать характеристики блока от конкретного производителя и проводить теплотехнический расчет.
  13. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Это почему я не могу на форуме высказывать свое мнение, хоть в категоричной, хоть нет. Я совершенно не строитель, чего и не скрываю. И я никому ничего не рекомендую. Но у меня есть свое мнение, а дальше каждый сможет сам разобраться. И очень хотелось бы узнать. что именно вам не понравилось.
    Ну а песенку не открыть "Предупреждение: подозрительный веб-сайт"
  14. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    На днях заштукатурил внутренние стены. Два дня лил хороший ливень. Сегодня вот что обнаружил (на фото). При чем это в одной комнате на втором этаже. Швы снаружи на том месте не отличаются визуально от других на доме. На первом этаже все сухо и на втором в других комнатах тоже. Сперва подумал над перекрытием, где кусок наружу выходит перед входом, каким то образом просачивается, но в углу тоже самое, там перекрытие наружу не выходит. На раннем фото строительства видно, когда заливали перекрытие, бетон попал на утеплитель поясных блоков, может тут копать? В чем дело? Я в панике! :faq: :faq: :faq:
  15. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Не стоит паниковать, нужно спокойно разобраться и устранить (с) "Кэп" :)
    Думаю плита балкона собирает влагу, даже если лужи нет. Бетон и вода дружат очень хорошо.
