1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Стены из блоков теплостен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владимир В, 16.01.08.
  1. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Спасибо за успокоение! :) Запаникуешь тут блин. В прошлом году тоже были дожди и в этом по весне. До оштукатуривания не наблюдалось такой сырости в этом месте. У меня осталась мастика для гидроизоляции, черная такая, может ей кусок выходящего перекрытия покрыть для проверки? Странно тогда почему в соседнюю комнату сырость не пошла по перекрытию, да и отсыревший угол достаточно далеко от этого выступающего козырька. Получается, что на перекрытие вспененная лента не клалась под первый ряд блоков второго этажа. Мож тут связь какая? Какие еще мысли имеются?
  2. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    У нас черновая крыша в нескольких местах текла на верхний ряд блоков между утеплителем и облицовкой. При обильных осадках внутренние стены нижнего этажа были сырыми. Картина как у Вас. Причем стена верхнего этажа была сухой, а изнутри протечка начинала выступать из-под армопояса. Каков тут механизм можно долго гадать. С готовой кровлей такого не наблюдается.
    В Вашем случае я бы отсек балкон от воды. Там или капилярный подсос или через шов, но как то она внутрь проникает и разливается по неровностям перекрытия. Оно же не в идеальной плоскости залито, поэтому и влага выступила неравномерно.
  3. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Первый этап - обязательная гидроизоляция выступающей части перекрытия. Может затереть все швы какой-нибудь влагоотталкивающей затиркой? Или это нужно было делать сразу и сейчас поздно?
  4. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Посмотрите информацию про материал эпоксипан - проникающая гидроизоляция. Далее все можно покрыть краской. Это Питерская контора.
  5. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Serg_hmao, да, я бы сделал гидроизоляцию выступающей части а швы любым подходящим герметиком.
  6. diplom
    diplom
    diplom
    что то я понять не могу где тут 55 кубов зарыто? Дом в каких размерах?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я бы еще подумал как утеплить плиту балкона
    На фото армирования никаких вставок из ЭППС не замечено.
    Плита балкона будет охлаждать пол в комнате и стенку
  8. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    @alex_k11, действительно, плиту балкона нужно утеплять. Зима показала, что это проблемное место. В жилой комнате на втором этаже сырость на данном участке плиты. Планирую снизу, сверху и ребра утеплить ЭППС 30-50мм.
    Вот еще одна проблема нарисовалась, трещины по штукатурке под двумя окнами на первом этаже, примерно 1мм толщиной. Пару месяцев назад были едва видимые волоски.
  9. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    читайте выше
  10. Голый
    Голый
    Голый
    Сургут
    @serg_hmao, здравствуйте. Меня зовут Сергей. Я из нефтеюганска. Хочу построить дом из теплоблока. С удовольствием посмотрел бы на Ваш дом и посоветовался с Вами. Если Вы не против позвоните мне по номеру 8-902-85-21-379. Заранее благодарен с уважением Сергей.
  11. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @сухарь, как там "наука", не продвинулась по многослойным блокам? Я имею ввиду методику расчета на внецетральное сжатие и устойчивость стены. Кажется в новом СНиП что то уже есть на эту тему, но я не читал, может ошибаюсь. Меня в этом блоке, пожалуй, только это смущает. Хотя у самого уже дом стоит с перекрытиями 2х этажей ж/б плитами :flag:
  12. Zzaur
    Zzaur
    Zzaur
    Ставрополь
  13. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @сухарь, значит все по старому. Жаль. Выходит ни один серьезный строитель не сможет строить из этого блока.
  14. сухарь
    сухарь
    сухарь
    ну почему, может, если аккуратный, это же не у нас придуманная и воплощенная технология,
    если вы имеете ГИПа, то скорее всего опытный гип, зная реалии нашего строительства будет отказываться его применять
    я в итоге допустил его к использованию только с монтажом бригадами от производителя.
    все равно лоббирование было, отказаться полностью нельзя, поэтому компромис. да и производитель старался не ударить в грязь лицом, он столько бабла ввалил в производство...
  15. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @сухарь, ГИП - главный инженер проекта? Я не знаю. Я уже писал, когда мы обратились к конструктору, он ответил, что не может рассчитать по действующей нормативке, нет методики. Строитель дает гарантию и несет ответственность. А кто даст гарантии, если нет расчета? Т. е. дать, конечно, можно, но уже это само будет являться нарушением, нет?
