1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Стены из блоков теплостен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владимир В, 16.01.08.
  1. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    аа!, трындит! все что у нас в стране делается все имеет сертификат соответствия что будет безопасно.
    все инженеры конструктора у нас заточены под то чем постоянно занимаются.
    вы попросите конструктора который всю жизнь выпускал КЖ сделать расчет устойчивости на смятие металлической оболочки в усиленной рамкой, скорее всего пошлет подальше:aga:
    читайте ту конкретного производителя который рассматриваете рядом, в ту как правило ссылка на гост к которому производитель относит свои блоки (по сути строгое название сего продукта в классификации официальной), сейчас гляну где есть расчет для него
  2. сухарь
    сухарь
    сухарь
    СП" N 15.13330
    все там есть, у теплостена несущий бетонный блок внутренний.
    7.25Многослойные стены с утеплителями с пределом прочности на сжатие 1,5 МПа и ниже следует рассчитывать по сечению кладки без учета несущей способности утеплителя.
    7.26В двухслойных стенах при жесткой связи слоев эксцентриситет продольной силы, направленной в сторону термоизоляционного слоя относительно оси, проходящей через центр тяжести приведенного сечения, не должен превышать 0,5[​IMG].
    7.27Сечение стен с облицовкой следует приводить к материалу основного несущего слоя стены. Расчет по раскрытию швов облицовки на растянутой стороне сечения при эксцентриситете в сторону кладки, превышающем 0,7[​IMG] относительно оси приведенного сечения, следует производить по указаниям 8.3. Коэффициенты использования прочности слоев в стенах с облицовками [​IMG] и [​IMG] приведены в таблице 24.
  3. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @сухарь, правильно ли я понимаю, что в соответствии с указанными нормами кладку из теплостена можно просчитать на устойчивость и она может соответствовать требованиям?
  4. сухарь
    сухарь
    сухарь
    не можно а нужно
  5. СуперСтоун
    СуперСтоун
    СуперСтоун
    Добрый день!
    Хотелось бы сообщить, что теплоблоки, что здесь обсуждаются изготовлены вибролитьем, то есть множество форм ну и соответственно размеры у каждого разные. Сейчас новая запатентованая технология двустороннего вибропресования, и все блоки выходят из одной формы. Так же состав несущих кирпичей это бетон м150, без керамзита и еще чего либо, толщина утеплителя 150мм, лицевой и несущий кирпичи связаны 2 арматуринами через пенопласт, очень удобно строить. Если есть вопросы пишите я проконсультирую!
  6. СуперСтоун
    СуперСтоун
    СуперСтоун
    Большой многоквартирный дом это из фактурных блоков и покрашен (3-х слойные), коттедж построен из облицовочных блоков, 4 слоя, лицевой слой из бетона м250, красится окисью металла, не выцветает ну и соответственно не отваливается потому что единый массив с несущем кирпичем
  7. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Можно вам вопрос спецам? Собираемся строить из теплоблока. В МО. Хотел из кремнегранита из Н. Н., но уж больно дорого выходит, сейчас просят за блок 270р. Помимо этого не устраивают углы - с ушками, пока исправить не могут, да и зачем, так покупают.
    Вопросы:
    1. фундамент.
    место - Серпуховский р-н, склон совхозного поля, ранее дренированного; по весне снег вода сходят за 1-2 недели; грунт суглинок (плодородный слой), далее либо глина с камнями (видимо то самое дренирование), либо песок. планирую делать утепленную МЗФЛ с утеплением 15см ППС отмостки, дабы не промораживало и не пучило. по проекту (он польский) предусмотрена подошва бетонированная фундамента 60см, все производители блока говорят мы делаем ленту шириной 45см и достаточно. гл. инженер проектной фирмы сказал, если не хотите заливать подошву, обязательно сделайте широкую засыпку под лентой прим. 100см, песок 15см и щебень 15см, все тщательно протромбовать. По идее ленту нужно обработать гидроизоляцией. По ленте фундамента заливается плита 1-го этажа с утеплением 10см ППС. потом сама кладка. под 1-й ряд гидроизоляция (рубероид, гидроизол и т. п.)
    Все так?
    2. кладка.
    Произв-ль рекомендует на обычный раствор но с добавлением перлита, либо перлитовую кладочную смесь, каждый третий ряд армир. мет. сетка. Я тут что то не понял - нужна не нужна. Так надо или нет? Дает это что либо? Мостик холода? Чтобы его избежать и одновременно чтобы дом дышал планирую на пенопласт блока 15см класть не раствор и не монтажную пену, а джутовую ленту шириной сантиметров 12. толщина 12-15см, под весом блока сожмется до толщины шва, примерно 8-9мм. Сетку, если она все же нужна, может стоит сделать так - 6-8см на наружнюю часть блока (конечно без выпуска на облицовочный слой, т. е. она внутри останется) и 12-15см на внутреннею несущую часть блока. Там где будут перегородки сделать выпуски сетки для связки перегородок со стеной. Все так?
    Еще вопрос: проект не учитывает наши теплоблоки, по проекту есть расстояния нечетные. например 213 см, 81 см от стены до оконного, дверного проема. Как эти расстояния реализовываются. если блок стандартный 40х40х20, ну или половинчатые 20х20х20?
    Заранее спасибо.
  8. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @Basf64, по фундаменту лучше спросите в теме МЗФЛ в разделе фундаментов.
    Выпуски сетки для связки перегородок это правильно. Сама сетка - хз, мнения расходятся. Лично я бы придерживался позиции производителя. В конце концов он дает гарантию. Если его технология подразумевает сетку - что ж, пусть будет.
    Далее, все размеры, проемы и высоты - кратно размерам блоков, только так. Т. е. ваши размеры будут немного отличатся от оригинального проекта.
  9. Pelya
    Pelya
    Pelya
    Чита
    У нас в Чите вот такие. Инфы в буклете маловато однако?
  10. Pelya
    Pelya
    Pelya
    Чита
    Характеристики
    Высокотеплоэффективный, облицованный по желанию клиента под любой вид и цвет камня, несгораемый, строительный стеновой блок РКК – 40 - 20 - 40, внутрь которого "зашит" теплоизоляционный вкладыш с коэффициентом теплопроводности F = 0,017, ПСБ-С-М-15 или ПСВС-М-15, с толщиной утеплительной вставки составляющей 54% от общей толщины стены, т. е. = 200мм. с термическим сопротивлением стен здания R0=4,68 м. 2С°/Вт. Размеры стенового блока РКК-40-20-40: L - Длина - 0,4м. H - Высота 0,2м. S - Толщина стены=0,4м. Минимальный вес блока = 32кГ. Объем блока = 0,032м3 В1м3 = 31,25 блоков. 1м3 блоков РКК-40-20-40 в 2,5 раза легче традиционной кирпичной кладки.
    Производитель Теплоблок
    Страна производитель Россия
    Тип Пескоцементный блок
    Тип блока Полнотелый
    Водопоглощение 0.5(%)
    Вес 32.0 (кг)
  11. Pelya
    Pelya
    Pelya
    Чита
    A ещё есть такие:
    Описание
    Вибропрессование – способ уплотнения бетонной смеси путем приложения к ней вибрационных нагрузок и статического давления. Выбирая между традиционными строительными материалами (керамический и силикатный кирпич) и современными искусственными камнями (вибропрессованные блоки) все больше людей выбирают второе. И дело тут не только в любви человека ко всем новому. Современная технология вибропрессования – производства блоков по технологии полусухого.
    В два раза дешевле предыдущих.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А размерность F какая?
  13. Pelya
    Pelya
    Pelya
    Чита
    без понятия, это у производителя на странице инфа такая. типа всё по науке для юзеров
  14. Pelya
    Pelya
    Pelya
    Чита
    Наверно это -
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да хоть целиком стена только из утеплителя, значение совершенно не понятное, и к реальности не имеет отношения в принципе.
