1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Стены из блоков теплостен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владимир В, 16.01.08.
  1. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Хотел отписаться в теме про Теплостен, но там уже закрыто, отмечусь тут.
    Там много писали про преимущества и недостатки, вот мой расклад...Все цены взяты с сайтов производителей, я не при делах:)]
    Дано- стены 5 штук, дом 10*10, высота пусть 3 метра... итого 150 м2.
    Итонг-экотерм 375 мм = 3800 р/м3 * 56м3 = 213750 руб.
    Аэрок-экотерм 375 мм = 3220 р/м3 * 56м3 = 180320 руб.
    Теплостен 300 мм =5900 р/м3 * 45м3 = 265500 руб.
    Несущая стена толщиной 13см, явно проиграет по сравнению с 37.5 см, в том числе и по фактору тепловой инерции. Стоимость работ и клея на считал сознательно, т. к. оцениваю их примерно равными.
    Для особо беспокойных могу отметить что блоки Экотерм, в принципе могут идти без доп. наружнего утепления (ибо для этого и создавались), тогда как пример...
    Итонг - 250мм = 3800 *37.5 м3 = 142500 руб
    Пенопласт для наружней отделки 150мм (теплостен=120мм) 22. м3 * 900р м3 =20250 руб.
    Работу по декору и утеплению оценю по Латвийским ценам (500 р/м2) = 75000 руб
    Итого 142500+20250+75000=237250 руб.
    Что в любом случае на 30т.р. дешевле Теплостена, но толще утеплитель, надежнее несущие стены, выше тепловая инерция...
    Повторюсь, я исполнитель, а не продавец, и мне качество работы дороже маркетинга, ибо никогда я не докажу заказчику, что это блок недодуман, а не я накосячил при строительстве...:hello:
  2. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Хазад, почему данное сообщение не написано в темах о Итонг-экотерм, Аэрок-экотерм, где бы Вы рассказали как этот материал превосходит теплоблок. Почему нужно убеждать людей, в том что теплоблок плох и дорог, по отношению к другим материалам? Дома построены и люди живут и радуются. К теплоблоку и так отношените превзятое и люди с опаской на него смотрят, а тут еще Вы масло в огонь подливаете.
    Из всего форума про данную технологию всего то 5-6 маленьких тем.
    Хазад, я надеюсь на понимание, пусть модераторы удалят с Вашего разрешения Ваше сообщение.
  3. irinac13
    irinac13
    irinac13
    поселок городского типа Запрудня
    И мне интересно, а кроме того почему такой дешевый декор? штукатурка? если сравнивать с Теплостен, где внешний слой- искуственный камень, то это разные абсолютно вещи-хотя бы внешне. а 500р за кв. м-например у нас это ТОЛЬКО ена работы по кладке облицовочного кирпича, и то самая низкая- так ок. 700руб...Кстати, пенопласт тоже дороже...Так что чтобы сказать что дешевле надо не цифрами играть, а нормальный анализ делать:)
  4. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Да уж какие изгои? Берите пример со строящихся из газобетонов - им хватает мужества не замечать гораздо более серьезных недостатков выбранного ими материала, чем просто цена ;)
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Дорогие мои... Я вам русским языком пояснил что я НЕ производитель и НЕ продавец, и объяснил почему я воздержусь от использования данного материала. Где я утверждал что он плох? Недоработан-да, идею нужно обкатать перед запуском в серийное производство. Меня беспокоит больше безопасность строения. Ну как можно внешние несущие стены в пол кирпича возводить в три этажа? Либо там есть дополнительный несущий каркас, либо вы господа производители чего-то не договариваете...
    Хорошая идея с дополнительным вертикальным армированием, но блоки как я понял пока не выпускают такие.
    По работе, да, он проще но не замечать явные косяки в технологии-это поведение страуса...
    Сознательно не обсуждаю принцип ценообразования...Но начинает напоминать- Гербалайф...
    Любая идея проходит испытание временем, просто вы как производители-строители, должны указать авторам идеи на недостатки, тем самым обезопасите себя от многих неприятностей, и спать спокойно будете...:hello:
  6. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Уважаемый Хазад. Есть такая дисциплина "строительное материаловедение", а также различные СНиП, например II-22-81. Изучив их можно найти ответы на Ваши вопросы и понять, что можно, надежно и т. п.
    Плох, хорош, доработан и т. д. - понятия относительные, не так ли? Иначе все бы строились одинаково.
    Также, чтобы не быть похожим на спорщика о вкусах устриц с теми, кто их ел, попробуйте построить что то из этого материала. Вдруг понравится ;)
    ps. Тут никто не утверждал, что лучше теплостена нет, просто и из него можно успешно строится.
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Абсолютно не спорю, просто высказал свои доводы. Кстати на 1 страницы темы есть фото судя по которым толщина несущей части блока больше 13см (я данные брал с сайта теплостен, там на разрезе указано именно 13 см), и именно это возможно ввело меня в заблуждение, если эта часть стремится к 20 см я сниму свои претензии по поводу толщины несущей стены. :hello:
    Отредактировано Winder.
  8. Tolmik
    Tolmik
    Tolmik
    Приветствую всех, сам долго выбирал материал для строительства, остановился на блоках теплостен производства УЗТБ. Параметры таковы несущий слой 180, утеплитель 150, декоративный слой 70. Размер блока 400*200*400. Цена за куб 5500.
  9. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
  10. Акмал
    Акмал
    Акмал
    Подскажите пожалуйста по чём кладут за куб?
  11. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Ханты-Мансийск - 2000-2200р/м3.
  12. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    на всякий случай напомню, что ПСБС 25 марки по ГОСТ имеет плотность от 15 кг/м3 при условии соответствия по прочим параметрам.
    25с - это уже чья-то собственная идея, нет таких марок в гост.
    если это марка из ТУ, то соответственно надо смотреть какие параметры.
    Из опыта производства крупнопанельных изделий - плотность утеплителя практически не играет роли, т. к. нагрузку несут связи, в данном случае не технолог - вопрос к производителю.
    Но я думаю что то схожее есть в конструкциях.
    Это для тех, кто будет в сертификате производителя смотреть на марку пенополистирола, использованного в производстве.
    У разработчика вроде видел 18 кг/м3, в общем доверяй но проверяй.
    В целом по технологии - интересно конечно, но по большому счету это стандартное "мелкопанельное" :) производство, ибо от типичных трехслойных панелей отличается лишь наличием незакрытых разрывов слоя утеплителя = мостиков холода...
    не нашел на сайте разработчика сертификатов по теплосбережению не блока в отдельности, а кладки блоков, без данных испытаний сравнивать бессмысленно с другими типами блоков/конструкций.
    в видео на сайте, где показано сравнение скорости кладки непонятен прикол с тем, что теплостен кладут двое, а кирпич - один рабочий :)
  13. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    есть важное отличие, не так уж технологичен как панели, легко колется когда блоки нечаянно роняют и ударяют, поэтому утеплитель нужен поплотнее, слишком уж мелк ая панель:)], разламывается на раз.
  14. Delicaclub
    Delicaclub
    Delicaclub
    Иркутск
    У меня косяк вылез.
    Не утеплил армопояс, теперь промерзает и грибок полез.
    Кто, что посоветует?
  15. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Нарисуйте схематично или фото покажите как у Вас сейчас сделано.
