1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Во-первых Вы читали плохо форум, здесь про подоконник, его ширину, вентканалы с декоративной решеткой написано много, есть даже фото.
    Во-вторых речь в этой теме идет о длинне подоконника и его ушах. Вы же не зная рабочую специфику залезли в этот вопрос с шириной. Это можно понимать так, что имея мало знаний Вы пытаетесь учить, и повторяю, пытаетесь оскорбить, потому что назвать продаваном работягу крайне обидно .
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    И еще, подоконники нависшие над батареями - это вина не продаванов, а неграмотных и безответственныз замерщиков .
  3. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    KpzMkkVkka Просто Ваша фраза про не более пяти сантиметров, была через чур категорична. Батареи разные бывают, а Вы видимо не сталкивались с ситуацией, когда в хрущёвках батареи вообще в нишах стоят, там по Вашему вообще подоконнику нечего делать?
  4. KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    Электросталь
    Точно! Только о длине и ушах!
    Конечно я не работаю в оконной сфере и не являюсь профессионалом в этой области, но, как говорилось в одной известной сказке, я только учусь!
    И значит Ваше суждение это исконно верный совет, а моё - попытки учить!
    Крута! И кто же нанял и продолжает держать в штате такого Специалиста!?! А ведь от его действий очень сильно зависит качество итоговой работы. Он должен быть и консультантом, чтобы на месте выслушать хотелки заказчика и, исходя из ситуации, притворить их в жизнь или отговорить от них
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Че это?
    Лично я и продаю и ставлю, и ставил и продавал ранее.
    Теперь вот на кресле кажанном и что?)
    Считаю себя практиком, но теория присутствует.
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
  7. KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    Электросталь
    А в присутствующую теорию Вы заказчиков посвящаете? Или как обычно - а они и не спрашивают!
    Я на практике сталкиваюсь с тем, что не желание (не умение, не знание) работать (что-либо делать) в соответствии с теорией, оправдывают стандартными фразами - ничё идеального не бывает!
    Это в любой сфере деятельности.
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Конкретнее вопрос задайте.
    Например в какую теорию?
  9. KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    Электросталь
    Да про те же подоконники!
    Если заказчик хочет подоконник пошире, то Вы объясняете ему все возможные негативные последствия или тупо исполняете хотелку или предлогаете альтернативные варианты?
    Ведь даже по ЗоЗПП и ГКРФ
    Исполнитель обязан своевременно информировать потребителя о том, что соблюдение указаний потребителя и иные обстоятельства, зависящие от потребителя, могут снизить качество выполняемой работы (оказываемой услуги)
  10. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Вы бредите? Сами же завели спор о подоконниках, а теперь цитируете фразы не относящиеся к "делу"
  11. KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    Электросталь
    Я завёл спор!?! Я сам докопался до своего совета!?!
    И чёйта фразы не относятся к делу!?!
    Цитата показала, что речь шла не только о длинне и ушах подоконника и поэтому я тоже вставил свои пять копеек для улучшения качества итоговой работы.
    Вот только восприняты они были как - "Не учи учёного"
  12. sniper71
    sniper71
    sniper71
    Уважаемые гуру подскажите на каком варианте остановиться:
    коммерческое предложение на остекление коттеджа.
    Расчёт сделан в профиле Рехау Бриллиант (ширина профиля 70 мм, 5 камер в профиле, толщина наружной стенки профиля 3 мм), 3 стекла, фурнитура РОТО, москитные сетки на все поворотно-откидные створки.
    Если изготавливать эти окна в профиле КВЕ Эксперт (ширина профиля 70 мм, 5 камер в профиле, толщина наружной стенки профиля 3 мм) стеклопакет, фурнитура и москитные сетки сохраняются, то общая стоимость заказа уменьшится
    или
    профиль SOFTLINE 70
    фурнитура MACO MT
    все заполнения конструкции 4* GUARD
    заранее всем спасибо!
  13. KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    Электросталь
    У меня два разных окна с фурнитурой Винкхаус и Мако. Последним не доволен. Регулировать прижим зима/лето пассатижами чета совсем не в кайф. Да и работает как-то тяжеловато. Всю обмазал-перемазал и все-равно тяжело откр-закр. В положении откинуто у Мако люфт в нижней части створки больше чем у Винкхаус.
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ну а как же. Я даю гарантию (минимум от 3-х лет) и отвечаю за свою работу, рекомендации. Нет проблем у Заказчика, нет проблем у меня. Без того рисков хвататет, поэтому если заказчик тот же подоконник хочет с вылетом (закрывая батарею) или более 10см, то о возможных последствиях предупреждаю, в бумаге пишется по собственному желанию и роспись. Но всеми "фибрами" стараемся отговорить, если видим что будет плохо заведомо. И как правило всегда удается уговорить.
    Даже по памяти самые распространненые желания Заказчиков:
    - оставьте старый подоконник - установите поверх новый. НЕТ!
    - запените под подоконником все пространство (без остатка). НЕТ
    - заделайте пену под подоконником со стороны помещения сразу после монтажа 9шпатлевкой или штукатуркой). НЕТ
    - сделайте установку подоконника без "щели" -расттояния между кладкой-стеной (нижней) и подоконником. НЕТ
    и т. д.
    Все обьясняется и доказывается. На месте, в офисе, по телефону.
    Это для Вас может не стандартный подход, но не все "шарлотаны" и "хапуги".:)
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Не нужно было изначально делать регулировки прижима.
    Это обязанность монтажника, регулировка в ср. положение при монтаже. И после крутить на зиму и лето не нужно.
    Мазать сторонними смазками заводской литол - тоже зря. От 5 лет такая профилактика требуется и то не всегда.
    Масо хорошая фурнитура.
    Винкхаус тоже, но если фирмовый, а не дешевый "шерпотреб."
