1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Раскладка внутреняя (или по правильному шпроссе), сделаная качественно не осыпется и не будет дребезжать. Но если не правильно то все возможно.
    Спросите про гарантию и обратите внимание где делают. Если завод, то проблем скорее всего не будет. Если гаражик то скорее все будут.
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да внутреняя раскладка.
    А в чём отличается гаражная от завода.
    Ведь есть гаражники не хуже делают.
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Точность, контроль качества, сроки.
    Ни один малый цех не сравнится с технологичной линией на производстве.
    Автоматика или руки - это разные результаты.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Если вы про наружний самоклеющийся фальш-переплет, то при руках из плеч и соблюдении технологии не упадут по осени вместе с листвой :) Гнем их много.
    Если сильно боитесь, закажите со шпросами - это внутри пакета.
  5. Lempo
    Lempo
    Lempo
    Обрешетка, по-видимому, называется фальшнакладками.
    Есть такая проблема, стекло и пластик живут разными жизнями и через какое-то время фальшнакладка отваливается. И, как назло, в самом неудобном и труднодоступном месте.
    Но зато красиво, согласитесь.
  6. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Олег, шпросы (раскладка) в пакет, устанавливаются вручную, без какой бы то ни было автоматики. :close:
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Мария, я просто обобщил.
    Не уточнять же каждый момент-этап сборки стеклопакета.
    Стеклопакет в малом цеху как делают видал, на предприятие тоже...Небо и земля.
    Про это речь и веду.
    А конкретно шпроссе, ручками да...но какими? Ручки на крупном предприятие опять же другие и за счет мастерства и за счет дисциплины.
  8. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здраствуйте всем! :hello:
    Подскажите: где можно купить такие подоконники в Москве по привлекательной цене?
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Древесно - пластиковый подоконник :cool:
    Что за зверь такой) У нас в колхозе таких нема)
  10. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Производство в Мытищах. А с ценами... это скорее риторический вопрос. ;)
  11. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Здравствуйте. Установили окна в дом. Приехала и расстроилась увидев результат :mad:. До установки оговаривались все тонкости в подробностях, но увы выполнены они не были. Теперь стоит вопрос-что делать? Заново вытаскивать и переделывать или можно устранить не демонтируя окна?
    Обратите внимание на зазоры-все меньше 2 см (дом каркас). Подставочники не опираются на деревянные чопики, а висят на пене или на крепежных глухарях. И несмотря на огромное количество пены (было закуплено 2 коробки-одна осталась), швы просвечиваются на солнце.
  12. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    1 по зазорам-если у вас эсть эскиз или план по окнам-то там обычно прописываеться зазоры
    обычно мирнимум 20 мм должно, оптимально 25-30 мм
    2 по чопикам) если прямым нагельным креплением установлено-считаю не обезательно+если в профиле замкнутое армирование и сверлили сверлом 6.0
    3. по пене-тут максимум ушло 2 балона и пена на свету просвечивается всеравно
    что делать взывать сервис или звонить в контру
    возможно замерщиком задавались размеры коробки под рамы и вы сделали не так или замерял уже так и мерил впритык
    да и всю пленку снимите снаружи
  13. Черная
    Черная
    Черная
    Кемерово
    Здравствуйте! При установке окон ПВХ в частном кирпичном доме взамен старых, зазор между нижним краем проема и рамой около 7 см. после установки подоконника все равно будет несколько см пустоты. Их просто запенят. Это нормально или надо каким то образом уменьшить это пространство? Монтажникам видимо, все равно, а я переживаю- как правильно и лучше поступить? Заранее признательна за ответ.
  14. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    в принципе ничего страшного, особено если нижния четверть глубокая, надо фото)
  15. Черная
    Черная
    Черная
    Кемерово
    Сейчас сфотографирую и выложу фото:)
