1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Черная
    Черная
    Черная
    Кемерово
  2. Черная
    Черная
    Черная
    Кемерово
    Не знаю только, информативно получилось или нет? :faq: Или надо с какого то другого ракурса снять? IMG_0750.JPG IMG_0754.JPG IMG_0755.JPG IMG_0756.JPG IMG_0757.JPG IMG_0759.JPG IMG_0760.JPG IMG_0762.JPG
  3. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    Считаю в норме)
    отнимайте 2 см под подоконик итого 50 мм слой пены, ничего страшного, главное чтобы был)
    да и пена не полностью заполняеть все, а главное чтобы на кладку хорошо на несена и тут не не надо 50 мм, а где то 30-40 мм
    да и откосы надо пенить плностью, если будет они будут пластиковыми, а ля сенгвич
  4. Черная
    Черная
    Черная
    Кемерово
    огромное спасибо! буду внимательно следить за работой. А пенить полностью- достаточно полосы пены или надо по всей ширине? Извините, если мои вопросы покажутся глупыми- просто столкнулась со всем этим первый раз, и чувствую себя, как слепой котенок:aga:
  5. Lempo
    Lempo
    Lempo
    Черная, снизу по краям рамы и под вертикальными импостами обязательно должны быть подкладки. Это азбука, элементарные вещи. Окно не будет стоять на пене, оно стоит на подкладках.
    Не знаю, кто монтировал окна - им бы за такой монтаж руки оторвать. А они еще с людей деньги берут.
    Я много чего видел, но чтоб смонтировали окно без подкладок...
  6. Черная
    Черная
    Черная
    Кемерово
    Подкладки-это такие деревянные брусочки? :faq: Не? :|:
    когда выравнивали по уровню- подкладывали деревяшки под низ, потом прикрепили окно к стенкам, и все, деревяшки убрали:(
    А теперь что то еще можно изменить? (в смысле, заставить их поставить их назад) или уже бесполезно?
    Блин... сижу вообще в шоке- надо было перед установкой форум "шерстить"
  7. Lempo
    Lempo
    Lempo
    Надобно брусочки обратно вставить) без них окно просядет. Проседая, разорвет пену по бокам и сверху.
    Ничего хорошего это не сулит)
    Не переживайте так сильно.
    Если есть возможность - вызывайте мастера из фирмы, он поставит. Но это в идеале.
    Если фирма не отреагирует - плюньте на них, выстругайте чопики и вставьте под низ рамы. Она вряд ли сильно просела.
  8. Черная
    Черная
    Черная
    Кемерово
    Окна устанавливают монтажники из фирмы - только из за какой то сломанной детали на одном из устанавливаемых окон, все застопорилось на пару дней. Думаю, завтра-послезавтра, после поступления нужной детали эпопея установки продолжится. На очереди - еще два окна и доделывание этих (откосы, подоконники)
    "вертикальные импосты" -это боковые стенки рамы? :|:;) - там тоже должны быть подкладки? (Что то я и там не видела ничего подобного, когда запенивали:no:)...ох...
  9. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    всю площадь-лично я так делаю, и равномерный слой
  10. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    если на житкие закладные то да 100% надо подкладки
    если прямым анкерным или нагельным, то не всегда
    как раз нижние и верхние нашеля держут раму\
    в гараже есть пару рам бракованых) как время будет смонтирую куда нибудь и в двоем походим по ней-имитируем нагрузгу пакетов и 100 % без всяких подкладок будет держать
    в дерево, железо и бетон точно, вот в кирпич и сибит уже подкладки надо
    что за деталь? если в фурнитуре дело-похоже горел объект где то)
    середина рамы-там и импост если 2-хэ створчетое окно
  11. Lempo
    Lempo
    Lempo
    Spawn54, почитайте ГОСТ на монтаж изделий ПВХ. Там про подкладки черным по белому написано. И еще расклинивать раму предписано.
    Все остальное - от лукавого.
  12. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    у нас в сибе только на стройках ставят подставки или типо домкратов)
    а так все так ставят, лично я ставлю в 95% из деревяного чепика, то что есть под рукой, так не дают
    да и нагель расклиневается в раме, вот и держит поэтому)
    в госте напишут-брить ноги надо-брить будете?)
    я делюсь своими наблюдениями из работы
  13. Черная
    Черная
    Черная
    Кемерово
    пошла посмотреть и по возможности сфотографировать что за деталь (но, вроде, похожей на окне нет, наверное, с собой привозили) - и вот что обнаружила на одном из ожидающих установки окон:
    IMG_0768.JPG IMG_0769.JPG IMG_0770.JPG IMG_0771.JPG IMG_0772.JPG IMG_0766.JPG IMG_0767.JPG
  14. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Очень напоминает...да я уж тыщУ раз так делал. ;)
    ...опорные колодки принимают на себя вертикальные нагрузки. С их помощью рама расклинивается в проёме. Достигается установка изделия по уровню в 3-х плоскостях. Снизу препятствуют провисаниям и не корректной работе фуры. Ими же достигается пропениваемый монтажный зазор. Который в свою очередь,
    служит недопущению холодных масс с улицы...
    Ну ей Богу, детский сад...прописные истины.
  15. Lempo
    Lempo
    Lempo
    Судя по всему, окна у Вас ставят какие-то дилетанты и халтурщики.
    Скандалить и судиться пока рано, так что дам совет.
    Мой Вам совет - проследите за несколькими фундаментальными вещами:
    1. Возьмите уровень (можете у них взять), проверьте корректность установки окон. Горизонталь + 2 вертикали (грубо говоря, прикладывайте уровень ко всем плоскостям, везде пузырек не должен выходить за риски).
    Если чувствуете, что сами не осилите - позовите друга, мужа, папу, дядю, брата. Соседа, на худой конец.
    2. Посмотрите на количество крепежа. По вертикали должно быть минимум 3 точки крепления с каждой стороны, по горизонтали хотя бы по одной сверху и снизу.
    3. Подо всеми окнами должны стоять подпорки - по краям и под вертикальной перемычкой (импостом).
    4. Зазоры (судя по фото) у Вас не очень большие. Вероятно, замерщик "прилип", так что возможен вариант, что где-то зазора нет вообще. А если нет зазора - то и запенить нечего. Поэтому проследите, чтобы все швы были пропенены, причем с 2-х сторон.
    Если зазора нет - пусть расширяют проем, чтобы можно было запенить.
    P. S. Понятия не имею, зачем можно было насверлить столько лишних отверстий. Если обнаружите лишние отверстия в рамах - пусть они их зальют жидким пластиком, причем аккуратно.
    Пока все не исправят - остаток денег не отдавайте.
