1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Всем доброго дня:hello: Ещё раз прошу вашего совета. Установка окон не "фирменная", а потому можно ещё всё исправить. Только мне точно надо знать "что" конкретно и каким способом.
  2. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Окно вернуть производителю!
  3. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Деревенский старый дом, шлакозаливной. Старые деревянные окна в деревянных рамах. Вопрос: можно ли ставить ПВХ-окна в эти деревянные рамы. Делают ли так вообще?
    Я уверен, производитель таких окон не выпускает, а повреждения - от оконной фирмы или перевозчика.
    Короче, в любом случае - вернуть в ту фирму, где брали.
  4. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    рекомендуется монтаж в стиарые рамы) а то осыпется)
  5. Rdrossiy
    Rdrossiy
    Rdrossiy
    Горьковская обл.
    вывесите название фирмы. что-бы ее все обходили. (я конечно понимаю оптимизация отходов. но это делаться должно, как-то более эстетично)
  6. Черная
    Черная
    Черная
    Кемерово
    Огромное спасибо всем принявшим участие в моей проблеме. Подведу итог:
    В принципе ничего страшного, если пустое пространство под устанавливаемым подоконником просто запенят? Это не скажется на прочности подоконника? Или же все же лучше поднять уровень подоконного пространства с помощью пенопласта или цементным раствором на 3-4 см?
    Какой либо предварительной обработки кроме смачивания не требуется?
    То есть не обязательно ставить какие то специальные колодки, подойдут простые деревянные бруски. которые надо тщательно запенить?
    испорченное окно завтра буду пытаться вернуть и требовать замены на нормальное:(
    По уровню, вроде, все в норме- есть небольшое отклонение, но за риски выходит лишь часть пузырька на одной из рам - это же не критично? А вот с отвесами для проверки вертикали руки не дошли- уже ночь на дворе- попробую завтра проверить.
    С этим все в порядке, количество креплений в норме, вот только качество:faq:
    Фото прилагаю
    Не очень большие, но есть, хотя на фото не очень видно- тщательно проверила- вроде, все везде закрыто пеной и снаружи и внутри.
    И еще меня смутили вот такие моменты- крепеж, уплотнительные резинки и дренажные отверстия, в которых торчат шурупы от прикрученных креплений для москитной сетки. Может, так все и должно? просто при столь серьезных озвученных огрехах исползала окна вдоль и поперек :|: IMG_0778.JPG IMG_0780.JPG IMG_0783.JPG IMG_0777.JPG IMG_0784.JPG IMG_0790.JPG IMG_0795.JPG IMG_0798.JPG
    Ну это, наверное, в какой то отдельной теме (меня уже посетила сия мысль- по всем возможным ресурсам рассказать о "специалистах, которые не нуждаются ни в какой рекламе":mad:
  7. Черная
    Черная
    Черная
    Кемерово
    И еще вопрос - опорные колодки должны быть только снизу или по бокам проему тоже?
  8. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    А мы нагеля закрываем еще заглушками специальными)
    хотя бы снизу)
    по бокам если на житкие закладные)
    про шурупы и у меня бывает, промахнусь, это не страшно для окна, только для любопытных)
  9. Lempo
    Lempo
    Lempo
    Черная, в идеале под подкладки необходимо использовать твердые породы дерева) но все используют сосну или елку. Если залить ее пеной - простоит пару веков, думаю.
    Сейчас дошло - они импост откручивали зачем-то. Может он ободраный был и его решили поменять - кто знает. Прикрутили на уголки - ничего страшного.
    Что касается уровня - пузырек должен находиться строго посередине. Если выходит за риску - это, как говорится "Уашпе писнец".
    Так что отнеситесь к этому крайне серьезно - торчащие саморезы по сравнению с окном, установленном не в уровне, детский лепет. Окно должно стоять идеально вертикально и горизонтально (плюс-минус погрешность измерительного инструмента).
    Еще забыл Вам рассказать про одну очень важную вещь. Завтра проверьте.
    Подходите к окну, открываете створку, замеряете рулеткой расстояние снизу, посередине, сверху. Замеряете с точностью до миллиметра. Расстояние от внутреннего края рамы до внутреннего края импоста в этих местах должно быть строго одинаковым.
    Общий смысл такой - раму могли слишком сильно затянуть посередине, и это приведет к продуванию в этом месте.
    Придираться к саморезам, видимым через водосливное отверстие, поверьте, не стоит:aga:
    P. S. монтажнику передайте, что все нормальные люди сверлят раму изнутри, чтобы образовывающие на выходе лохмотья были скрыты пеной, а не торчали на самом виду. И пусть поставят на дюбеля заглушки.
  10. vorg
    vorg
    vorg
    Светлогорск
    Доброго времени суток! Можно ответ на небольшой вопрос! Имеем деревянный дом около-после-военной постройки со сгнившими от времени рамами... Как более бюджетно заменить на ПВХ окна (монтировать буду сам, интересует вопрос о стандартных размерах окошек...) Можно ли расширить -удлиннить проемы (бензопилой) под ближайший стандартный размер, что решить по окосячке?
  11. Kirsh
    Kirsh
    Kirsh
    Добрый день, не могли бы вы мне помочь определиться с выбором профиля. Установка планируется в загородном доме в московской области, в доме из шлакобетона.
    В настоящее время поступает много различных предложений от чего определиться еще сложнее.
    Если вам не трудно, посоветуйте пожалуйста какой из них лучше? Я рассматриваю все окна с энергосберегающим стеклом и профиль 70 мм.
    1. KBE 70mm Greenline
    2. Veka Softline,
    3. RehauSIB - Design 70mm,
    4. Rehau Titan AF Delight
    5.Kaleva Standart
    6. Monblan
    7.Funke Helios 5-ти камерный
    Фурнитуру предлагают следующую: Roto NT, MACO, Siegenia Favorit ...
    Прошу совета. Заранее спасибо!
    С уважением,
    Кирилл
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Выбирайте фирму производителя окон и монтажную бригаду.
  13. Kirsh
    Kirsh
    Kirsh
    Все они производители и монтаж сами же делают... вопрос именно в выборе профили и фурнитуры... или все они одинаковые?
  14. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
  15. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Сверлим всегда снаружи, но таких соплей нет! При сверлении изнутри существует вероятность того что отверстие в пластике "расколбасит" :|:. При сверлении снаружи такая вероятность минимальна, но сверлить надо нормально заточенным сверлом, да и пройдя рукой по краю отверстия, вся эта лабуда отскакивает на раз-два...
    :hello:
