1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Разъясните плиз, как по умному ставить окна на анкерные пластины. Я их прокручиваю а они тянут коробку в сторону. Что надо учесть?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Правильно выгнуть пластину.
  3. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    Добрый день,
    Никак не могу понять как снять створку...фурнитура вроде как Winkhaus
    Буду благодарен за помощь.
    Спасибо.
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Barbik2012, Сверху штырь вытащить, створку поднять и вынуть нижнию петлю створки с ппльца петли рамы.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  6. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    Олегос33,
    Так как вы в "сети" хочу спросить:
    Домик 6х4 каркасник, ставить буду три окна (два 1200х1200 (одна створка глухая) и одно 1200х600), подоконник и отлив не ставлю (не нужно, крыша хорошо накрывает),соответственно нижний подставочный профиль совершенно не нужен (снимаю).
    Так вот вопрос:
    - крепить буду нагелями (саморез по бетону),запенивать по всем сторонам. Гидроизолярионные ленты, ПСУЛ - нужные детали в этой связке или как?
    И самое главное - данный способ описанный мною приемлим для такого домика или же всё таки использовать анкерные пластины?(но у них минус - они выступают и тяжко потом делать облицовку окна),да и нагелями читал вроде как надёжнее.
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Barbik2012,
    1. В каркасном, конечно удобнее анкерными пластинами. Если их выгнуть по небольшим углом, то не замут много места для внутренней отделки проема. По любому отделка проема будет с каким то зазорм, его и хватит чтобы все скрыть.
    2. ПСУЛ зачем? Есть четверти?
    3. Лента рабибант (т, что на внутрению часть) фактически не приливает дереву. Повисит до тех пора пока пена не выдавит или от температуры не отвалится. Если только на саморезы к проемы) но это как то киргизки уже)...
    Ну и само ее применение не особо оправданно. Вообщем лучше правильно монтажный шов сделайте - это важно!
    4. Если не будет отлива, то нижний зазор надо закрывать чем то дополнительно (снаружи) или у вас отделка потом фасада пойдет? И почему собственно отлив вам не нужен? Козырек от верхнего края окна на 1 метре находится и по вылету от 1 метра?
    5. Тоже само про подоконники не понял. Почему бы их не сделать?
  8. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    На фотке стрелками показаны где окна (щас уже все вырезаны)...у меня окна (на лице дома пример окна видно) под свес крыши, поэтому отлив ставить нет смысла - это раз, и стены у меня не такие толстые, что бы делать подокойник, а если и делать, то он будет в комнату выпирать, а делать узкий в проём - тоже смысла нет.
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Barbik2012, ну тут дело каждого как говорится...
    Считаете, что на стекле не будет ни капельки при дожде?
  10. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    При дожде у меня брызги от земли только на две нижние доски по стене...и то пока стоков не установлено.
    А так вообще стены не заливает...проверял специально.
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ясно).
    А окна по наружней стене будете монтировать?
  12. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    На фото где стрелки - там окна, дом уже полностью обшит имитацией бруса, проёмы под окна вырезаны, сами окна стоят и ждут своей участи.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ленты не нужны.
    В Вашем случае проще саморезы по дереву, либо нагеля. Отделка минимальная получается, я советую в таких случаях плинтус деревянный по периметру внутри и снаружи .
  14. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    В точку - так и планируется :)
  15. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    там еще замочек стоит, нажать на него надо)
