1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Lempo
    Lempo
    Lempo
    Уважаемые профессионалы-оконщики, поделитесь опытом - кто ставил окна в 2 ряда? Один заказчик очень хочет поставить окна в 2 ряда (профиль 90 мм и двухкамерный пакет с энергосбережением его не устраивает - боится теплопотерь и цена вопроса его не смущает).
    Я, разумеется, не против - только вот никогда таким не занимался.
    Краем глаза видел фотки из Москвы, там такие вещи вроде бы делают довольно часто.
    Если не жалко - поделитесь опытом.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Что именно спрашивай. Можно 2 рамы экономки, в одной стеклопакет однокамерный, в другой можно просто стекло, и по шуму и по теплофизике заглаза этого. Первая рама на доборах, чтобы ее створки открывались в открытые створки второй рамы .
  3. Homut48
    Homut48
    Homut48
    Липецк
    частенько такое приходилось вытворять когда дом уже остеклен к примеру витражными системами как правило аллюминиевыми, под существующую конфигурацию подбирали второй ряд так чтобы створка в створку открывалась, подумать при замере и дальше ничего сложного кроме одной мелочи), слышал от заказчиков что именно между рядами окон почему то постоянно откуда то появляются мухи, как живые так и вверх лапками:)], носмотрится не айс, т. к. импоста как не крути одинфиг забирают много света
  4. Lempo
    Lempo
    Lempo
    Принципиальных вопросов два.
    1. Заказчик хочет обе нитки из 74-го профиля с двухкамерным пакетом с энергосбережением. Краем уха слышал про термошок стеклопакета - как думаете, не полопаются ли пакеты? Расстояние между окнами примерно в 200 мм.
    Не хотелось бы "прилипнуть" - объект в 100 км от СПб.
    2. Дом находится практически на берегу Финского залива, ветровые нагрузки приличные. Осенью и зимой во время штормов там настоящий ад - сбивает с ног. А окна высотой 1700 мм, шириной от 800 до 2500 мм. Плюс балконные двери и блоки больших размеров.
    В связи с этим вопрос - на что крепить наружнюю раму? Анкерные пластины или рамные дюбеля? Стена из пустотелого кирпича.
    И вообще - на что правильно крепить анкерную пластину в пустотелый кирпич?
    Кого не спрошу - кто за дюбель-гвозди, кто за сорматы, кто-то рассказывает о неких специальных дюбелях для такого кирпича, только никогда их не видел и никогда ими не пользовался.
  5. Homut48
    Homut48
    Homut48
    Липецк
    ML дюбель для пустотелого кирпича, - мы на такие ставим
    Производитель: Mungo / Швейцария.
    а вот по финсому заливу лучше все таки теплый аллюминий, спросите у финов - тоже самое скажут - сто пудов!
  6. Homut48
    Homut48
    Homut48
    Липецк
    На солнцезащитном так же как на низкоэмиссионном стекле, с внутренней стороны стеклопакета нанесено специальное покрытие из оксидов твердых металлов. Покрытие пропускает видимый свет, но является почти непрозрачным для солнечной тепловой энергии. Наружное стекло солнцезащитного стеклопакета буквально раскаляется на солнце, не пропуская жар внутрь дома. Иногда высокая рабочая температура стеклопакета является причиной термошока стекла. Когда на часть стеклопакета падает резкая тень, часть стекла сильно разогрета, а часть нет. Происходит «термошок» - стекло трескается. Именно поэтому рекомендуется заказывать солнцезащитные стеклопакеты из закаленного стекла.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не надо 2 низкоэмиссионных стекла, только от которого на уличной нитке не будет, туда лучше стопрей (мультифункциональное стекло).
    Узнай к какой зоне относится по ветровым нагрузкам. Думаю можно наружнее стекло 6 мм.
    Если балконные двери, большие блоки ставьте все на MRS (нагеля, они саморезы по бетону) .
  8. Lempo
    Lempo
    Lempo
    Хм... никогда не сталкивался с такими.
    То есть сверлим отверстия в раме, потом буром 6 мм делаем отверстие в кирпичной стене и загоняем туда сей нагель?
  9. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    Повторюсь как мы делаем) хотя что толку все равно по своему сделаете)
    в данном случае рама весит на пластинах-жесткость такая-что житким пластинам и не снилась
    потому что рама стоит в зоне пенопласта в круг, т. е. никаких опорных колодок не поставишь!
    что доказала заказчику на 1 этаже в другой фирме, а мы делали остальные 3! учитесь госпада!)
  10. Rdrossiy
    Rdrossiy
    Rdrossiy
    Горьковская обл.
    Вам лучше здесь спросить.
    Нарушение!
  11. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Подскажите, профиль Века Софтлайн пятикамерный. Хорош ли для частного дома?
  12. Lempo
    Lempo
    Lempo
    Хороший достойный профиль. Хотя на этом форуме постоянно твердят - сам профиль не играет решающего значения. Важна еще фурнитура, качество производства и монтаж.
    Можно роскошные окна погубить узбекским монтажом и наоборот, из какого-нибудь Ричмонда слепить конфетку.
  13. balerus
    balerus
    balerus
    Про фурнитуру знаю, но забыл название. Сейчас какая-то новая у них, взломостойкая. Говорил со знакомым монтажником, сказал что у нас лучше не найдешь. Ставить буду сам со знакомым, он на мантаже уже лет 7, и в квартире с ним все окна-двери меняли.
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Такой.
    В определенные моменты не заменимая вещь.
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    По статике посоветовал бы блоки из 8008+8093 (четырехкамерка), и вместо второй нитки встроенные рольставни.
