1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    ... пробуем, деваться некуда). Не забываем потрясти баллон (я не умник, но мало ли)
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    JustDoIt150, при открытой створке, на раме в пазу штапика.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Смотреть в принципе нечего, европейский геалан .
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В принципе да. Про грунтовку не думаю, пену можно опять пеносил, только купленную заново .
  5. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Gagsuv, как то к пеносилу доверие пропало) попробую ТИТАН товарищ дал или макрофлекс.
    Что тогда просто водичкой побрызгать?
  6. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Вы не поверите, приличные фирмы/монтажники так и поступают. Риски есть всегда.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно попасть так и с этими пенами, с Титаном больше всего, подделок много. Дело не в самой пене, а ее хранении .
  8. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Gagsuv, ну тогда просто взять в другом магазине вот и все. Я просто в одном и том же магазине постоянно затариваюсь.
  9. ChikiPuki
    ChikiPuki
    У меня такое неприятное чувство, что вы правы...
    ChikiPuki
    Koljaskin01, спасибо за ответ. Я в принципе и хотел изначально поделить проем на 2 створки, но потом подумал, что тяжелый стеклопакет будет. Да и вычитал где-то, что есть ограничение на площадь двухкамерного СП в 2 м2, потому и начал делить их. В идеале хотелось бы двух створок размером 1350х2100 с раздвижной фурнитурой. Верхнюю часть в 600 мм можно и так оставить. С ламинацией все понял, быть ей. С монтажем и качеством тоже понял - можно сколько угодно просчитывать, а кривые руки все усилия на нет сведут
  10. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    1. смело можно рассчитывать на такую конструкцию. Фурнитура держит до 200 кг. И соглашусь с модератором, даже из пластика такое удовольствие стОит денег.
    2. к верхней части как вариант - дистанционное фрамужное открывание. Это когда ручка на уровне руки/тела, вы её тянете и наверху открывается фрамуга. В вашем случае, если у вас будут наверху фрамуги, а не глухари. Не все розничные покупатели знают, что бывают такие "фенечки".
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А можно еще и от кнопочки или пультом открывать .
  12. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    думаю, с порталом в купе клиент такой девайс по финансам не потянет
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    зря вы так, это так же ошибочно, как и по одежке оценивать благосостояние клиента. Поэтому и продаются евросерии из за своей неуверенности и в продукте.
    Пусть клиент выбирает из предложенных и обоснованных вариантов.
  14. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Пока информации вроде достаточно, чтобы начать прицениваться. Буду ездить по конторам, собирать предложения. А там поглядим, как благосостояние будет)
  15. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    судим по рынку, уж простите)... я буду только рад, если клиент применит всё это на своём объекте.
