1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Раньше была такая трехкамерка, значит и сейчас есть .
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ztilb, ни разу 70-ки трехкамерной шуко не видел. 70 в 5ти камерах либо 82. 60 уже редко.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Есть точно .
  4. vanovskiyi
    vanovskiyi
    vanovskiyi
    Поиском пользовался (уже неделю пользуюсь), но никаких серьезных ляпов менеджера пока не нашел:
    большей частью советуют такой же сп, по поводу профиля - особо TD 70 не обсуждается на форуме, по поводу фурнитуры - примерно половина говорить что вся делается в турции и примерно столько же говорят обратное (только CORVUS в турции), по поводу монтажа - тут я тоже не очень понял, но скорее всего поставлю псул (у них это обязательно) и сверху заштукатурю
    Если ну сложно укажите детальнее на те места где менеджер явно "плавает" и или на те места где я не прав. Посмотри здесь
  5. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    Никто не ставил веку 7 -ку с усилетелем между рамами?) недавно 1 раз попалась такая хрень-ждали из германии месяц)
    зафотал как собирал)
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Фото то где .
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    У нас мало на шуко работают, не привозили в гибку.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    На данный момент и у нас несильно распространен, если есть вообще, на юге много .
  9. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    Типо собери сам
    сначала вставляем, можно и прикрутить
    если мыслеть логично то какой строной не перепутаешь
    потом идет железяка
    фот какой стороной вставлять мог и ошибится, но вроде так
    у железяки носик, вставляется в паз у черной паластмаски
    + констукции что нахлобучки, а я забыл их зафотать-можно и нужно ставить потом
    как раз ставили 5700 лоджию из 3 частей, удобно было цельный подоконик ставить
    поставили их потом, большой носик вовнутрь, маленький на улицу, ну и не звбыли пропенить между всем этим делом)
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Столько работаете и не разу не ставили статические усилители ...
  11. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    никто не заказывал- я именно про 7-ми камерку
    в 4-х и 5-ти камерки либо цельный с термомостами либо из 2 частей
    правда у нас в конторе используют цельное железо 10 или 12 мм, а не полое
    а так их тесячи переставил
    еще интересно есть поворотные трубы-что ставят другие производители во внутрь?
    заметил многие без металла ставят)
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Удивительно. На юге и так тепло, там и трехкамерки достаточно.
    У меня строящийся дом с электроотоплением, у меня Шуко, с двумя И стеклами, в двухкамерном стеклопакете, по сравнению с обычной трехкамеркой отобьются за 8 лет. (правда львиную долю в энергосбережение вносит пакет, а не профиль)
    В домах с отоплением газом и в многоквартирных домах, они уже не отобьются. Но все равно их иногда заказывают, чисто из эстетических соображений.
  13. Ztilb
    Ztilb
    Ztilb
    Города воинской славы
    а почему?
  14. Stormtrooper
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Москва. деревня где то между Ногинском и ЧГ
    Все тут профессилналы большие;)
    можно слово обычному частнику-обывателю по поводу Монблана? :)
    стоят у меня в двух квартирах и большом частном доме в течении 10 лет точно (какой профиль естественно не помню, про фурнитуру тем более) не дует, не желтеет, не потеет - в общем нареканий нет...
    а, сорри...в деревне маскитная сетка видать от солнца начала трескаться:)
  15. dombons
    dombons
    dombons
    Гость
    Монблан ... Поставили мне окна эти, на лоджии, через пол года лопнул (трещина) в углу у глухой рамы пластик. Чёрт меня дёрнул их поставить, хотя на другой лоджии стоит REHAU, с экономил блин три тыщи :aga:
