1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    40мм sib и delight не считали, только 32мм. Везде 32мм в основном предлагают, 40мм как я понял обычно не ставят, возможно из-за того что 40мм идет только с черным уплотнителем и прямоугольным штапиком. Судя по советам Gagsuv, которые он раньше давал разница в 32мм и 40мм незначительна, тем более И-стекло хотим заказать.
  2. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Что мешает заказать 40мм с i стеклом?
  3. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Вот и думаем, стоит оно того или нет :)
    Плюсы 32мм - дешевле, внешне больше нравится.
    Плюсы 40мм - это как раз и хочу узнать :) Вроде как лучше теплоизоляция (но судя по всему не на много), звукоизоляция (?).
  4. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    не нужно уж так углубляться в изучения и дискуссии, ставьте по деньгам
  5. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Просто Мария, Gagsuv, печалька) В общем усиление то добавили и все в силе, при условии открывания двери внутрь. А это 80 см съедает по кругу. Дверь остоит от угла дома на 60 см. Вся проблема в том, что наружу так сделать не получится в том числе из-за дверной фурнитуры (там стоит нажимной гарнитур с приводом). Сижу думаю — либо внутрь и все вроде бы просто и красиво, либо наружу, но удвоения по вертикали как минимум не избежать. Блин.
  6. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Viperia, вот это не совсем понятно. Возможно, издержки интернет-общения.
    А вот здесь, я теперь сижу, думаю. Как нажгар влияет на тип открывания. :faq:
    Если открывание внутрь, то входноя Z-створка.
    Эх, покажу...не очень это конечно "логичная" конструкция, но заказчик сказал - хочу. Ну а желание заказчика - закон. (ему ж с этими дверьми жить) ;)
    Глухарь на машинке, перевернули для наглядности. Со штапиками и наружка.
    Обратите внимание на дверной блок. Открывание наружу и туда же штапики. (Слева хорошо видно не добитый.) Ну а своё решение, принимать Вам.
    Вся конструкция монтируется воедино, через вертикальные "кости".
  7. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Просто Мария, мне сказали, что не получится сделать наружу с гарнитуром без спаривания изделий. Возможно гарнитуру мешает усиливающий профиль? А внутрь — не проблема. Ну и штапики изнутри будут.
  8. equant
    equant
    equant
    День добрый!
    В приложении – спецификация на окна (плюс москитные сетки) и их стоимость с доставкой и разгрузкой.
    В данную стоимость включены только окна. Работы по монтажу, расходники, отливы и проч. не включены.
    Покритикуйте данный выбор с точки зрения конструктива окон и их стоимости.
    Дом из теплой керамики, 51-блок + облицовочный кирпич без вент. зазора. Площадь дома – прим. 300м2.
    Круглогодичное проживание. Газ.
    Все окна устанавливаются в четверть, за исключением террасных (позиции 48, 50, 51). Они устанавливаются в проем.
    Суммарная площадь окон и дверей – 55,03 м2.
    Профиль Rehau Delight 70 Белый
    Цвет внеш: Белый
    Цвет внутр: Белый
    Фурнитура Roto NT
    Заполнение: 4/10/4/10/4CLi-Gu
  9. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Equant, стоимость критиковать, не корректно. (если не сказать бОльшего)
    По конструктиву всё в норме.
  10. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Пост 2058. Извините, но я не знаю, как ещё "разжевать".
  11. equant
    equant
    equant
    Просто Мария, заказ большой, сумма выходит не малая. Не хочется ошибиться более 5-7% от рынка. Критику по цене можно в личку.
    Да, не указал расположение дома - МО.
  12. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Я мало чего понял в смеси слэнга и терминов. Без обид. Признаюсь, когда заказывал окна не изучал подробную конструкцию. Если вам не сложно, скажите чего не так. По мне все сошлось.
  13. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Без обид, но я не ставил окна и не изучал технологию так подробно, чтобы понять смесь слэнга и терминов. Еще раз извините. Буду признателен за совет на моем уровне, если хотите.
  14. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Окна в коттедж. Вчера приезжали работающие с Rehau (Иваново вроде бы) и Proplex (местные).
    Сегодня получил расчет от обоих. Ситуация следующая:
    У тех, кто работает с Rehau профиль Sib - 3 камеры 70 мм (я попросил) и любые виды стеклопакетов. Фурн. WinkHause. Говорят, что все делается на солидном производстве в Иваново (если я правильно запомнил). Окна с мф стеклом "по кругу" и стеклопакетом толщиной 40мм оценены порядка 185 тыс руб. С энергосберегающим на 10 тыс дешевле. Предлагают "смешанный" вариант с разными стеклопакетами в зависимости от сторон света в качестве разумной экономии.
    У тех кто работает с Proplex все собирается в "местном ангаре". При этом они "официалы" и есть на сайте Proplex. Профиль Premium 5 камер 70мм. Стеклопакет только один - 32мм простой. Без вариантов. Фурн. Kale. Цена за окна чуть меньше 130 тыс. руб.
    Все вроде бы как говорит в пользу Rehau, однако разница в конечной стоимости превышает 50 тыс. рублей = едва ли не треть! Осторожность и то, что "скупой платит дважды" подталкивают меня в сторону Rehau. Что скажите?
    Если я прав, склоняясь к Rehau на чем можно РАЗУМНО сэкономить? Ну, допустим, заказать не 40мм стеклопакет, а 32мм? Не мф по кругу а энергосберегающее или разные как предложили уже для небольшой экономии? Или не мелочиться? :) Proplex предложил цену, на которую я в свое время изначально ориентировался, но при строительстве выход из предварительной сметы частое явление и 50 тыс. хоть и очень мне дороги, но не спасут... уже :)
    Дом 2 этажа, 175 м2. На первом (100 м2) отапливаемая плита (без батарей). На втором этаже батареи под окнами.
    Спс
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вопрос к профессионалам :).
    Как правильно монтируется отлив?
