1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Неплох тоже .
  2. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    @Gagsuv, если помните https://www.forumhouse.ru/threads/116522/page-137#post-7306103 я интересовался окнами в пол. Завтра их планируют ставить. В монтаже указано о сазиласте 11 и стизе А. Вопрос в следующем — расстояние от наплавленного пола террасы до низа проема — 2 см. Далее будет шов и низ рамы. МОжет стоит промазать чем-то, не особо паропроницаемым, но более водостойким? Как думаете? Зимой все это будет в сугробе)
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Думаю Стиз А и Б справятся, А снаружи .
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Прошу подсказки. Окна в квартире- Рехау- 58 мм, стоят 6 лет. От окон дует, тянет холодный воздух. По периметру окна рукой провожу, вроде нигде конкретно не дует. Что делать?
  5. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    @Gagsuv, решил поверх стиза с нахлестом на часть рамы с одной стороны и с нахлестом на брус по периметру окна приклеить Робибанд ПБА. Посмотрим как он в мороз приклеится)
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    это не вариант. тем более как я понял со стороны улицы.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Проверить пламенем, но лучше всего мыльной водой по всему перимертру примыкания створки, тепловизор так же, пирометр. Вполне возможно это не продувание, а конвективное движение воздуха, от тепла к холодному стеклу, остыванию и движению обратно - вот это дает эффект продувания .
  8. illbeback
    illbeback
    illbeback
    Давно заметили? Или на протяжении всего срока службы дуло и тянуло холодом?
    Окна тут скорее не причем.
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Может быть и стена. А может и просто холодная область у окна - это нормально.
    Огнем проверьте на сквозняк при закрытых створках.
  10. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Почему? Я попросил консультацию у производителя и мне рекомендовали эту ленту. Это лишь временное решение на зиму поверх промазанной стизом пены. Дом, кстати, нежилой зимой.
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Попробуйте.
  12. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Я то попробовал. Вы же утверждаете обратное без каких-либо технических доводов. Может у вас есть решение для защиты нижнего шва окон, установленных на пол, рядом с которыми незакрытая терраса, то есть плоскость, скапливающая снег, от влаги?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Робибанд ПБА это пароизоляционная лента, она только внутри категорически, Вам же надо гидроизоляционная паропроницаемая лента, только ее клеить поверх паропроницаемого гидроизоляционного Стиза это наверное как-то неразумно .
  14. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Робибанд ПБ это парогидроизоляционная лента. Это лента для герметизации стыков и примыканий зимних садов, фасадных конструкций, швов зданий и сооружений, элементов кровли и ремонта кровли.
    Давайте по порядку)
    1. В целях недопущения затекания воды в шов, который будет находиться зимой и весной в воде, я и искал материал, полностью решающий этот вопрос. Что касается Стиза, то им мажут срез пены, а не затирают как штукатуркой откос. Повторю, это лишь для нижнего шва двух окон, стоящих на полу. Остальное будет отделано обналичкой по весне, а пока закрыто ветрозащитой.
    2. Даже если я эту ленту оставлю на всегда, не вижу в этом проблемы. Если из 10 метров шва вокруг окна 2 будут закрыты 100% с обоих сторон проблемы нет же.
    У меня лично сложилось впечатление по мере чтения форума, что подобных моей конструкций очень мало. Именно поэтому толком подобных узлов нигде не расписано. Нечего делать поставить окно на крытом крыльце и рассуждать о паро- и гидроизоляции.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Неверно, конструкций полно, узлы давно разработаны. Парогидроизоляция только изнутри, паропроницаемая гидроизоляция снаружи. Вот стиз А и есть парогидроизоляционная мастика, она залезет почти по все мелкие щели. А вот сверху если сысл покрывать этот стиз лентой, к тому же пароизоляционной ? Кстати лента во все щели не залезет .
