1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Пытаюсь наставить на путь истинный. :aga:
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Werorew, из стандартного, 27мм, шире будет громоздко.
  3. Werorew
    Werorew
    Werorew
    Красная Пахра, д. Поляны
    Так, не понял. А в чем разница между раскладкой и фальшпереплет. Прошу прощения за незнание.
    Да 27 мм это перебор. 8 или 18 вот в чем вопрос.
  4. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Раскладка ставиться МЕЖДУ стёкол пакета, а переплёт клеется снаружи с двух сторон на стёкла.
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    8 или18 скорее всего будут внутри пакета, 27мм самый распространенный снаружи клеится.
  6. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Спасибо. Спрашиваю значит интересует данный вопрос. Кому не хочется пусть не отвечает. Олегос33 есть некоторые, которым недопустимо нарушать целостность рамы (сверлить отерстия и прочее). С теми которым необходимо установить окно отделать откосы, проблем нет. Но есть же и другие. По обстановке выбираю что и как крепить. А то что неоднократно этот вопрос обсуждался мне ссылочку и как говорится вопрос закрыт.
  7. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Лоджия 6000*1600 замечательно держиться на 6-ти дюбелях по бокам (по три на сторону)+ 8 пластин сверху и 4 шурупа по бетону снизу в парапет... Можете тыкнуть меня в ГОСТ, НО после того как повисите на данной конструкции...
  8. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Вопрос не в том, что хорошо что плохо, откос захватывает кромку окна 2-3мм. и никуда оно не денется. сталкивался с вопросом почему так а не эдак. С лоджией понятно, можно объяснить, дверь большая нагрузка и прочее ставим дюбеля и пластины. Когда окно маленькое сплошное, предпочитаю пластины, что бы не вынимать пакет, можно и заглушку поцарапать. Тут и приходится рассказывать - дюбеля нарушают целостность конструкции, ведь завод не сделал отверстий значит они не нужны. В других случаях такие развалины, что и 200 ка не зацепит, все сыпится, прогнило напрочь, вот тут и изголяюсь всякими планками порой и кладку приходится выводить. Замер производили по проему (старому окну) а что там после демонтажа происходит, замерщиков не интересует, да и не должно их касаться. Немного времена изменились, теперь мало установить сделать откосы. Появились почемучки - почему так а не эдак, а вот мне сказали...
  9. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Ага, а ещё есть индивиды, которые квартирных вопросов насмотрятся и заявляют потом что там окно за две минуты меняется и пыли совсем нет)
  10. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Совершенно в точку. :hndshk:
  11. solnik
    solnik
    solnik
    Калининград
    Нет, ну а если по дело, людям ведь тоже интересно что им ставят и почему именно так, а не иначе. Да и по-моему почемучки были всегда, это от человека зависит просто. Кто-то побоится, кто-то не захочет вникать, а есть такие которым все-равно. Вот они и надоедают установщикам.
  12. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Видимо вы имеете в виду нормальных, но речь не о них. Спросить, поинтересоваться, предложить (типа вот хочется так, если получится и если возможно конечно...). Вопросов нет, но ранее имелось в виду, другое. Впрочем это не важно и не полезно. ;)
  13. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Вот когда хозяева кофе с баранками предлагают, вот тут экстаз)
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А внизу и мало крепежа мало, и Гост здесь не при чем, физику строительную не забывайте .
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А Вы в курсе что анкерные пластины тоже через раму к армированию крепится ?
