1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Страшный мастер
    Страшный мастер
    Добрый вечер. скажу честно читал тему ну не всю. домик из бруса (свежеспиленного) стоит с мая, есть возможность и желание разобраться с окнами, их 2 всего. 85 на 60 с тремя стеклами.
    1. нет отопления, можно ли устанавливать при морозе до -15?
    2. марка пены оптимальная для зимнего решения?
    3. марка и размеры саморезов для установки в деревянную обсаду?
    4. стена 100мм ширина, обсада 150мм с выносом на улицу 50мм (под утеплитель),ширина профиля 70мм,вопрос: можно ли вынести окно западлицо с обсадой со стороны улицы?
    Или больше пользы будет не заниматься этим до весны?
    Спасибо
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1-есть пены до -18, но не советую ставить до -8,-10.
    2-известное имя, зимний вариант, перед пропениванием, балон немного погреть.
    3-лишь бы насквозь обсады не пройти, 100 мм. Если пластины, то менее 50 мм.
    4-конечно можно, даже нужно, окно в этом случае будет находиться в зоне утепления, самый оптимальный вариант .
  3. el9
    el9
    el9
    Калининград
    Необходимо уменьшить оконный проём по периметру на 50мм. Приемлим этот вариант с эппс или мучаться с кирпичём?
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @el9,
    п. 5 - лучше тоже заменить на ЭППС сформировав четверть, а на раму наклеить ПСУЛ.
    Тем самым сохранятся все требования по увеличению паропроницания наружу.
    И ПСУЛ выберет возможные неровности в сопряжении с ЭППС, тем самым обеспечив необходимую гидроизоляцию.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно оставить пенопласт, а по бокам и сверху проема приклеить ЭППС, это и будет четверть. Требования по паропроницанию можно и без псула сохранить.
    Что-то не туда ответил я .
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А зачем хотите между стеной и окном эппс ? Не дочитал до конца, причина изменения размеров окна ?
  7. el9
    el9
    el9
    Калининград
    ]А зачем хотите между стеной и окном эппс ? Не дочитал до конца, причина изменения размеров окна ?]
    Необходимо уменьшить размер окна меньшими трудозатратами, а заодно утеплить откосы.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    ЭППС ничего не даст, кроме слабости крепежа. Меньшими трудозатратами не получится уменьшить раму без дорогостоящих доборов. Зачем все таки хотите уменьшить раму ? Кстати утепление откосов тоже бесполезно, у Вас и так окно стоит за утеплителем в прекрасном месте оконного проема .
  9. el9
    el9
    el9
    Калининград
    Технологически получился проём больше чем рассчитывал. Хотел 1500 на 1400, а получился 1600 на 1600. Вы полагаете, что если раму крепить через анкерные пластины к проёму, а монтажный шов выполнять между ЭППС и оконным блоком это сильно ослабит конструкцию? Целесообразно ли окно прижать к утеплителю или оставить его по центру каменной стены?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Считаю крепеж в таком случае бесполезным. Делайте окна по фактическому проему, думаю все телодвижения встанут дороже, чем окна с увеличенными размерами.
    В Вашем случае окно целесообразно поставить заподлицо с коробкой, перед утеплителем. Установка в центр коробки ничего не даст .
  11. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    можно, конечно, и заподлицо, но я бы поставил вровень с брусом.
    отделку снаружи можно красивее сделать, 50 мм утеплителя ниочем, и учитывайте как сайдинг (или что там у Вас снаружи будет) на переходе к окну делать будете (многие это не учитывают). потом и ставте.
    p. s просто дома строю и сталкивался с этим.
  12. el9
    el9
    el9
    Калининград
    Обработка монтажного шва изнутри пароизоляционной мастикой, а снаружи паропроницаемой и стойкой к УФ достаточная мера? Просто дальнейшая отделка откосов на данном этапе не предполагается.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну когда-нибудь она же предполагается ?
  14. el9
    el9
    el9
    Калининград
    Когда-нибудь предполагается точно?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Когда примерно ?
