1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Что посоветуете?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Балконные двери при интенсивном использовании на границе тело-холод не самый хороший выбор, в качестве второй двери за дешевой металлической .
  3. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Производитель утверждает, что даже при установке многозапорного механизма нет гарантии, что через дверь не будет поддувать. А это совсем не гут...
    Если делать балконную с открыванием наружу, то наружу и штапики. Снял штапики-вынул стеклопакет. Тоже не гут...
    Короче мозг готов к взрыву.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Какой-то производитель не серьезный, во-первых нет ничего герметичного в окнах, многозапорник хорошо прижмает створку к раме. Во-вторых у него что нет Т-створки, наружнего открывания, когда штапики внутри ? Слабоватый производитель .
  5. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Рекомендуете остановиться на двери с многозапорником?
    Лабрадор в СПб далеко не на последнем месте
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    По опыту применения разных дверей ПВХ (различных проф. систем и комплектаций) от балконных до навороченных входных групп (с плоскими порогами) - все они не герметичны и продуваются. А еще для частного применения ИМХО не особо удобные и практичные - вот так вот:)
    Т. е я не говорю, что это плохо, я иммею ввиду что это не панацей от холода, шума, противозломной безопаснсти.
    Входные многоконтурные металлические двери с утеплителями и тамбуры (желательно с отпоплением) рулят как всегда по всем параметрам.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Рекомендую, а чтобы не городить тамбур можно рольставни установить.
    Спросите почему они тогда не имеют створок Т-образных .
  8. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Что касаемо противовзломности - куда повёрнуты штапики конечно важно, но вот только надо понимать, что оружие масс КИРПИЧ! А кирпичу глубоко на...ть куда смотрят штапики! А уж если сэндвич внизу... То как гриццо велкам...
    Ставни ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА! Дурак не полезет, а человек которому надо пройти-пройдёт.
    ПыСы. Никого не критикую, сам работаю с ПВХ и ставнями.
    ПыПыСы. Но если фирма не знает что такое Т пофиль... Бегите...
  9. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Уважаемые специалисты! Не смог найти в теме решение моего вопроса. Подскажите по следующей проблеме, при закрытом окне есть небольшая щель между самой открывающейся створкой и основанием окна. Когда нажимаю на эту створку щель исчезает. Как то не плотно она прилегает. Можно что то сделать? Я извиняюсь если не смог обьясниться. И второе окно, не могу его закрыть. Ручка вниз не опускается, вот как будто что то ее держит!
  10. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    По первому- проверить наличие в месте где щель соответствия створочных цапф фурнитуры их ответкам на раме. По второму- вначале проверьте в открытом положении как крутится ручка (с нажатым хлястиком блокиратора если он есть). Если нормально, то смотреть по очереди все ответки и, возможно, ослабить прижим, если не нормально, то нужно проверять все элементы фурнитуры на створке.
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Скажите, есть ли специальная фурнитура для окон, открывающихся только "откидным" способом для фрамуги шириной 1000 мм и высотой 500 мм? Существуют ли ограничители "откидывания", чтобы створка не упала на подоконник?
  12. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Фрамужные ножницы Вам в помощь будут.
  13. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    А почему выбрали с внутреннем открыванием?
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Удобно, гостей выпроваживаешь стоя на теплом полу, а не на крыльце:) снега наметет, открыть дверь не мешает.
    Попробуйте сами на двери с разным типом открывания. Про внутреннее пространство тоже забывать не надо, у меня места достаточно.
  15. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Ясно. На веранду заказал наружу, на балкон вовнутрь (оконный пр.)
