1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы написали из оконного, я указал из входного профиля. Все это пвх, но разные по функциональному назначению, технологии сборки, монтажа, и внутренним техническим особенностям .
  2. Йошитака
    Йошитака
    Йошитака
    Ярославль
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что из себя представляют подобные раздвижные окна...
    Если к уже установленным, добавить снаружи раздвижное двухстворчатое окно
    Для моего размера проема окна 1600х1400 калькулятор насчитывает порядка 4250руб для холодного профиля.
    И чем отличаются холодный от теплого профиля...
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Отличается тем, что один "холодный", а другой "теплый". Т. е. холодный не предназначен для отапливаемых помещений, поэтому обладает большой проводимостью тепла. Ну а теплый алюминий имеет так называемый терморазрыв, вставку из материала предотвращающей мост холода. А позвольте спросить, зачем Вам надо это устанавливать к уже установленным ?
  5. Проворов Дм
    Проворов Дм
    Проворов Дм
    Конечно, лучше с импостом. Вероятность, что со временем перекосит створку меньше. Хотя пес их знает, почему не дают гарантию на эту дверь. Размеры вполне обычные. Может они профиль без армирования делают? :aga: Конечно, если сами отговаривают, лучше тогда у них и не заказывать) Тем более, что практически все остальные более-менее нормальные компании не увидят ничего особенного в таких дверях. Тем более размеры у Вас уже есть. Как насчет прислать их на суд общественности, а мы посмотрим, цены предложим?) А профиль да, как сказал Gagsuv, только входной.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Дом вторую зиму отапливается в режиме не замерзания (теплые полы) и окна оказались самым слабым звеном, особенно те, которые не на солнечной стороне.
    Хотя на окна и профиль пишут порядка 0.75.
    Вот и хочется эту цифру увеличить установив снаружи подобные раздвижные окна или что то другое...
    Внутри я в прошлом году проводил эксперимент, занавешивал окна утеплителем, эффект был, но окна в сильные морозы промерзли, особенно нижний профиль...
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы лучше расскажите суть проблемы, беспокоит выход тепла или некомфортно находиться около окон - холодит, конденсат, промерзание ? Что беспокоит ?
  8. Йошитака
    Йошитака
    Йошитака
    Ярославль
    размеры 2 на 1,4 шириной двойная распашная дверь.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот это...
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я не вижу особых проблем по снимкам. Вам нужно заняться расчетами. Вот прикиньте площадь остекления к площади всех стен и крыши. Потом прикиньте стоимость второй нитки остекления. Этой ниткой Вы увеличите коэффициент сопротивления теплопередачи оконного проема, но очень не намного, далеко ему до стены будет. В итоге не окупится это никогда, вот если бы из всей площади остекление составляло 50 и более процентов, может быть.
    Давно уже расчитано, стеклопакет с энергосберегающими стеклами это самое оптимальное по затратам и плюсам. Все дальнейшие вложения на увеличения сопротивления теплопередачи велики и не соответствуют полученному результату .
  11. Йошитака
    Йошитака
    Йошитака
    Ярославль
    Вот такую дверь мне обсчитали с гарантией 5 лет, что скажете?
    VEKA Softline
    Тяжелая Дверь
    Порог ПВХ
    Створка 105 мм T
    Белый
    4М1x 16 x4М1x 14 xИ-стекло 4, -
    101.214 - Рама дверная SL
    103.242 - Створка дверная наруж SL
    102.236 - Штульп Softline 70
    SI. EL818GB раскл бел бел. - Раскл. дек. 18 мм бел.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Еще вопрос.
    Поставил в проем после металлической двери еще балконную ПВХ, но балконную дверь можно плотно закрыть только внутри, а при выходе из дома только прихлопнуть и при этом нет полной герметизации двери
    и теплый воздух поступает в проем между дверями и на металлической двери образуется наморозь, а это то, от чего я хотел избавиться...
    Можно как то переделать замок ПВХ двери, чтобы дверь закрывалась плотно с двух сторон...
    Или этот вопрос не в той ветке.
  13. апч
    апч
    апч
    Королев Мос.Обл.
    Легко... Снаружи тоже ручку поставьте .
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Элементарно. Приобрести балконный нажимной гарнитур раздельный, и лучше пригласить специалиста для установки.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
