1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Olegek TLC
    Olegek TLC
    Olegek TLC
    А, ну это на заводе. Это понятно. Или на объекте, достав зап. части и сняв с клиентсткого окна лишнее... У той же Рото примерно так же.
    "Философия " фурнитур то примерно одна. Нда, а вот у Вариотека - как раз другая:))
    Можно прийти и прям на створке, не снимая её, просверлить три отверстия и установить доп. точку запирания. Ну и напротив - ответку. В любое (почти) место на фурнитуре.
    Хоть 20 точек на створке можно сделать.
    Но... думаю, какое усилие при этом будет на ручке - понятно? :))
    Это оборотная сторона этой возможности:))
  2. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Да менеджер предупредила что окна будут не полностью открываться, пока никакой конкретики, отослал им все окна на расчет. Есть у них еще Трокал Баланс, тоже попросил чтоб посчитали. Изменить размер думаю не проблема, я готов, но люди все равно не хотят заморачиваться, говорят только форточка (про градусы ничего не знают)
    Фурнитура MACO.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Чтобы не перебирать на месте фурнитуру, надо менеджерам сразу отрабатывать все варианты, в случае больших размеров сразу предлагать. А с нормальным гостовским количеством прижимов, толстым армированием, хорошим монтажом и ничего увеличивать больше не понадобится .
  4. Olegek TLC
    Olegek TLC
    Olegek TLC
    Казалось бы... почему?
    Вот Века в дверь! рекомендует! 2 мм. А в окна - 1,5. (но уже 1,4 вполне допускает)
    При этом... КБЕ не самый жесткий профиль...Как, допустим, Трокаль...
    Но 1,5...
    А Геалан... вдруг только 2 мм... Вызывает вопросы...
    Не зря заводики стараются втыкать 1,1 мм, да ещё с перфорацией... Армировка стоит денег. И чем толще, тем дороже...
    Слышал байку, что на одном ну очень дешевом предприятии... было обнаружено армирование 0,5 мм:))
    Да отливы гнут из 0,55 а тут армирование в профиль...
  5. Olegek TLC
    Olegek TLC
    Olegek TLC
    Я согласен!
    Но мы то сейчас разбираем конкретную ситуацию... человек не может решиться и хочет "странное" - наделать форточек и поворотных створок...
    Я и предложил вариант, когда он может "рискнуть" и сделать по человечески :)), но если вдруг! что - то добавить себе спокойствия, путем простой доработки.
    А то, что должен быть толковый, грамотный и внимательный менеджер - я ни разу не спорю!
    Я даже с удовольствием поговорю с таким и возможно возьму к себе:))
    Вот только что то не много их :((
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Перфорированное армирование это муть, хоть и жесткое, но саморезы кучами ломаются .
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я тоже не любитель форточек и при удорожании всего лишь на 120 рублей лучше поворотно-откидной механизм, балконных дверей это не касается .
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Была очень интересная статья от МИО, в которой подробно рассказано было - Почему более толстые профиля (70 и выше) гнет зимой сильней чем 58-60 .
  9. Olegek TLC
    Olegek TLC
    Olegek TLC
    Слово "Трокаль" очень хорошее:)) Слово "баланс" не знаю, не сталкивался. С профилем просто А5 - сталкивался, не плохой.
    Ну посчитай, прикинь. Трокаль сильно хорошо, но не знаю как у Вас там разница в цене.
    НО! Можно сделать ход конем; выполнить заказ из разных систем. Завод один, адрес один...
    Даже если Трокаль будет стоить бешеных денег:)), то сделайте из него только ответственные изделия. Ну вот трапеции и скажем двери, если есть.
    Реально на вид внешний - они не сильно то и разные будут. Ну... ради экономии (если это важно) можно закрыть глаза на это.
    Теперь МАКО... она дубоватая и простоватая, мне она не очень поэтому, НО вот в ЭТОМ случае...
    Может эта простота и дубовость как раз сыграет Вам в плюс!
    Надо бы рассмотреть комплект, который предложат для трапеции...
    И... может удастся и размер сохранить, чтоб вид был симпатичнее. Ради этого вполне можно заплатить за Трокаль.
    Пытайте менеджера, пусть с технологами трет... пусть Вас удовлетворяет.
    Говорите и про углы и про прочее. Вы - заказчик... Там поди очередь не стоит? :))
    Но менеджеры часто ленивы и идут просто по накатанной. Но вполне расшевеляемы:))
    Не ждите, что они будут сами петь соловьем, задавайте вопросы, настойчиво.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Считайте Трокал сразу, Грайн это все же профиль с небольшой историей и обычный клон КБЕ. И думаю не стоит на фактические размеры такую створку. Любой грамотный технолог производства даст пинка менеджеру взявшему такой заказ. Либо меняйте конфигурацию, либо проем, а искать профиля проходящие 60 градусов это бесполезно .
  11. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Здравствуйте.
    Посоветуйте. Исходные условия:
    Размер проема ШхВхГ Количество
    1500х1250х300 7
    1200х1250х300 1
    950х1250х300 1
    900х1250х300 1
    600х1250х300 1
    Все окна с хотя бы одним поворотно-откидным механизмом. Дом ПЖМ из газоблока.
    Конфигурация пакета 4-10-10-4i. Регион: Самарская область.
    Из всех поставщиков отобрал два. У всех все одинаковое, даже цена примерно одна и та же, но разный профиль: у первого KBE Expert 70 у другого Rehau Sib Design 70.
    Терзают муки выбора, но склоняюсь к КБЕ, ибо он вроде бы жестче (армирование у КБЕ 1,5 у Рехау 1,2), вроде бы теплее (КБЕ 0,78, Рехау 0,71 - данные с сайта производителя, опять же КБЕ 5-ти камерный, Рехау 4-х).
    Единственный минус нашел из слов продаванов, что у КБЕ резинки из "обычного пластика", а у Рехау из "эластомеров". У самого дома КБЕ стоят 6 лет и ничего резинкам нет...
    Какой профиль посоветуете взять?
  12. Olegek TLC
    Olegek TLC
    Olegek TLC
    Из этих двух - КБЕ.
    НО...в этой системе пакет может быть 42 мм, Вы же пишете про 32.
    Оно может и не столь принципиально, особенно с учетом И-напыления... однако...
    Так что надо спросить об этом поставщика.
    Рехау СИБ... ну это типа строительный профиль, т. е. для застройщика. Объектовый.
    Не стОит его. Вот Рехау Делайт, с фигурной створкой... Он достаточно жесткий получился, крепенький такой. При этом весбма симпатичный. И ещё он заниженный, т. е. "больше света". Это действительно так.
    У Вас окошки очень не большие, прибавка в свете может быть важной.
    И если Делайт окажется и подороже... может стоит на это пойти. В любом случае - посмотрите на него.
  13. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    А если ее нет а есть только рамы ? :)
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А рамы в каком состоянии ?
  15. Olegek TLC
    Olegek TLC
    Olegek TLC
    Попробуем зайти вот с какой стороны:
    Такие окна делались стандартных и не очень больших размеров. 140х140 см, например...
    Если даже оставить раму, да плюс монтажный зазор на пену, да плюс вопрос с подставочным профилем для подоконника...какой размер у нового окна выйдет?
    А ПВХ окна, как известно, "съедают" больше света, чем старые дрова...
    Вы хотите уменьшить размеры и световой поток?
    Далее... ну с откосами внутри можно разобраться, а наличники снаружи? Их придется сделать прилично шире... чтоб новый шов тоже закрыть... Как, вид дома не пострадает?
    Вы собираетесь потратить прилично денег на новенькие окошки и работы... ну добавьте ещё и сделайте правильно и красиво!
    Не оставляйте за спиной мину...
    Сделать окосячку не так и сложно\дорого...
    И заодно, в процессе... расширьте проемы:))
