1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Рамы хорошо сохранились в том смысле что не гнилые. Такие раньше в квартирах ставили
  2. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Тут в большей степени идея заключалась в том чтобы сделать зимой и по быстрому. Не то чтобы сэкономить сильно захотелось:) А вот внешний вид маленьких окон с широкими наличниками как то не очень воодушевляет. Буду думать
  3. Olegek TLC
    Olegek TLC
    Olegek TLC
    Придумать решение "по проще" всегда можно.
    Нужно четко понимать свои возможности и желания, что для Вас важно?
    Сделать зимой? Ок, ща расскажу.
    Или сделать правильно? Пусть и не зимой... ну я выше написал. Всё убираем, расширяем проемы, делаем окосячку системы доска+брусок.
    Если сейчас... что бы сделал я...
    Окна снять, вместе с рамами.
    Расширить проем, если хочется. С учетом как выглядят новые.
    Смотнировать окошки с приличным зазором, ставить на пластины!
    А вот верхний шов сделать так: зазор оставить не меньше 5 ти см, далее вложить туда колбаску утеплителя вилитерм (или как то похоже звучит) А с улицы и из нутри уже запенить, но без фанатизма.
    Этот шов (верхний) должен быть доступен для осмотра... Надо за ним следить и обновлять, если движуха у дома всё таки есть.
    Окна... если проемы оставить какие есть, то посмотреть на низкие профили, тот же Рехау Делайт фигурный.
    Если проемы увеличивать, то можно смотреть и стандартые профили, НО
    Это решение как бы колхозное, поэтому стоит подстраховаться и профили смотреть не подешевле, а по жестче. Самым жестким раньше считался Трокаль, но он и не дешев... Золотой серидиной я считаю Веку Софт Лайн, 70 мм, 5 камер.
    Ну вот как то так.
    Не идеальный план, но приемлемо.
  4. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Разберу обшивку в выходные, посмотрю что там с окосячкой. Плясать будем от этого, но старых рам уже точно не будет
  5. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    У пакета 32 i Kw (Вт/м2С) примерно 1,4, у пакета 42 i Kw примерно 1.
    Стоит ли при моей площади остекления 20 м2 доплачивать за 42 мм пакет?
    Кстати еще предлагают VEKA SOFTLINE с 4х14х4х14х4i, но весь комплект дороже примерно на 10 тыр., что примерно 10% от всей цены.
    Тогда что будет оптимальнее на ваш взгляд KBE, Rehau, Veka?
  6. Olegek TLC
    Olegek TLC
    Olegek TLC
    Возможно есть смысл сфоторгафировать и фотки нам тут показать...
  7. Olegek TLC
    Olegek TLC
    Olegek TLC
    Вы смотрите не на тот столбец, посмотрие на предпоследний, на сопротивление.
    И на столбец температуры, ну скажем -20гр. 42й теплее на пару градусов. Это вообще то не мало.
    Это не то что в доме прям теплее, это более комфортно у окна. Немаловажный момент...
    Из Вашего списка... СИБ отказать сразу и не смотреть на него.
    Делайт фигурный - ничего. 32й пакет, но узкий и красивый.
    Века софтлайн - отличный выбор. Я с Векой очень давно дружу. с 2001 года.
    Века софт - не просто так дороже, тут есть за что заплатить.
    Вот Функе дороговатый - потому что из германии до сих пор. Важно? Ну не думаю.
    Шуко - ну это исторически круто и многие позиции опять же немецкие...
    Тут переплата в основном за место и имя, но и системы не плохие.
    Века, как я выше писал - хороший, честный середняк.
    Нда, один моментик... у Веки есть ещё профилёк, Пролайн. Он тоже 70, но 4е камеры. Это строительная система, его не надо брать! Визуально отличить... ну резина на раме уже со-экструдирована с профилем и углы её сварены на заводе. У Софтлайна резинка будет в раму вложена и на углу будет радиус как бы.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А Вы вообще в курсе про какой показатель говорите ? Это в Европе его больше используют .
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Никогда не задавайте этот вопрос, катастрофически не корректный. Вы не кусок профиля покупаете, а конструкцию, небольшая часть которой состоит из пвх.
    Уже писал, это тоже самое что покупать машину по марке магнитолы, или резины .
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Кто мешает в Delight cо створкой Z58 вставить штапик 6,5 мм и получить пакет в 40 мм ?
    Канавка на наплаве створки-то никуда не денется, исчезнет только со штапика.
  11. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Название марки использовал для указания окна в сборе, т. к. это упрощает понимание.
  12. Olegek TLC
    Olegek TLC
    Olegek TLC
    Ничто не мешает. Но... теряется общее восприятие этого профиля.
    Это как на внедорожник поставить не нормальную резину, а огромные диски и покрышки "виток изоленты".
    Не совсем корректный пример, знаю.
    У делайта два отличительных качества - низкий и симпатичный. Выбирая его есть смысл использовать оба.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А я вот не очень сейчас к профилям с заниженной высотой коробки и створки, даже на 2-шке армировки как-бы макароны. Да и толку ноль .
  14. Olegek TLC
    Olegek TLC
    Olegek TLC
    Я тоже!
    Но... народ требует:)) В рекламе ведь говорят, большесвета, большесвета...
    НО. Делайт этот я (с опаской) потестил на нескольких "своих" объектах, поговорил подробненько с монтажниками, как оно чего...И пришел к выводу, что он ничего.
    Вот цитата от одного из моих монтажников:
    "... не, ну этот Делайт не Века, конечно же, этож всё одно - Рехау, но... он таки по жестче чем я ожидал. В общем то нормально."
    Монтажнику строго говоря всё равно ЧТО он ставит, з\п за метры идет.
    Хотя... с "хилым" профилем им возни то больше:))
    Ну и ещё мнения пособирал и взял этот профиль себе в программу. Собственно единственный из Рехау.
    Генео, конечно, очень оригинален, но дорогой, не берут его. Есть ещё этот, где пакет вклеивается в створку - заманчиво, но нет у меня доверия к этой технологии. Не, может и круто, но опыта у меня лично - нет. И если пакет колонется - то сам не махнешь... тоже заморочка...
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Мы используем, поэтому советую попробовать .
