1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @logi2121, ну он же не себе делает. Так быстрее :aga:
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А по поводу необходимости акнерить/шурупить сверху и снизу что скажете? Читал много мнений, что, мол, достаточно только с боков, а сверху и снизу достаточно пластин.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Dan! la, так либо на пластины, либо на шурупы, как-то так наверное.
    На пластины кстати больше вероятность, что профиль покрутит, особенно если окно большое или армирование слабое неполное.
    Тут где-то была тема, у человека профиль покрутило ужас, хотя вроде всё четко выставили.
    Но уж если для себя делаете, то зачем вам эти пластины.
    Если окно тяжелое под 100кг и более - представляете какие это сопли для него.
    А со временем пена усядет, пластины разболтаются.
    Ветровая нагрузка кстати очень серьезная вещь. Порой на хорошем ветру тяжеловато устоять.
    А если площадь окна взять? Ни когда не видели с какой силой хлябают оконные проёмы затянутые пленкой.
    Вот тоже самое происходит с окном, но так как оно плотное и подвижки не видны невооруженным взглядом, то происходит это долго и незаметно.
    И иногда даже доходит до свободного полета окна на улицу, хотя наверное это только у очень уж "крутых" монтажников, которые окно за пару минут ставят. :)
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1- прикладываю очень информативный файл. Головка анкера должна быть до армирования, но крайне желательна чтобы не доходило несколько мм. Почему там написано.
    2- тяжело пользоваться лентами, возьмите мастики. А лучше согласно немецкому правилу сделайте внутренний откос плотней чем наружний и выкиньте все ленты в помойку.
    3,4 - штульповое окно требует при монтаже большего внимания. Может чего где перетянули. Если нет, то перепакечивать створки, ковырять фурнитуру .
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Смесь ужастиков братьев Гримм, переходящих из поколения в поколение.
    Особенно насчёт 100 кг и ветра, и непонимания векторов сил.
    Ну и кручение профиля тоже доставляет. :)]
    Спасибо, повеселили.
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @logi2121, отчего тогда у людей профиль крутит при креплении на пластины?
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Профиль в окнах не может крутить, это не деревянный брус 200х200.
    Даже если они будут стоять на земле ваще ничем не закреплённые, прислоненные к сараю.
    Изгибать и деформировать может поделки из ЦВЕТНОГО профиля, которые внешне похожи на окна.
    И поверьте, тут вовсе не пластины в этом повинны.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @logi2121, мало информации имеете, люди даже фото выкладывали.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да уж, конечно. :)]
    Профиль может уходить на вертолёт или саблю, если его с мороза положить на батарею.
    Иначе - никак.
    Если Вы пытаетесь рассказать про какие-то конфузы с псевдопрофилем со стеклопластиковым армированием одного известного в петербургских кругах строительного депутата, то осмелюсь заметить, эти так сказать изделия не имеют ни малейшего отношения ни к профилю, ни к окнам.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, по поводу нескольких мм читал. Но не очень понятно, КАК металлический швеллер может расшириться на 5 мм на ширине 1,5 метра. Скорее всего это действительно имеет место при панорамных остеклениях. В моем случае это что-то в районе 0,5 - 1 мм должно быть. Кстати, я уже грешным думал о какой-нить резинке/пружинке на шурупе, которая бы не давала хлябать раме при недокручивании 1 мм, но в то же время останется на тепловое расширение.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Дело не в армировании, а в линейном расширении пвх .
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так ведь мы анкерим металл, а не пвх. Пусть он там расширяется и сужается себе сколько влезет. Или имеете в виду расширение в толщину? В смысле сильно меняется расстояние в конечном итоге между мет. швеллером и распорным клином из-за расширения/сужения ПВХ?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Повторю - дело в линейном расширении пвх ! А пвх и армировку утянет .
  14. Expert004
    Expert004
    Expert004
    НУ и что в итоге выбрали? Какой профиль? Кого из поставщиков? Во сколько встало все?
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Тсссс, Боюсь спугнуть... Вчера наконец то привезли окна...Ввиду нехватки золотого запаса, а так же необходимости более точного замера на балконах, заказал пока только окна на цоколь, первый этаж и второй этаж. Без балконов и остекления надстройки над верандой. Пока посмотрел при разгрузке...понравились окна аж зубы свело...Цвет -самое то что надо...Пакеты толстые такие...Таджики еле таскали их. Но остался монтаж...Посему все подробные комментарии, после монтажа...Посмотрим, а если все хорошо так и доложу и потом дозакажу оставшиеся балконы и опять таки же доложу... Может быть даже в своей теме. Вот здесь примерно: https://www.forumhouse.ru/threads/151116/page-52
