1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем доброго дня.
    В итоге взял KBE Эксперт 70мм (4 - 16 - 4 - 10ar - 4i)
    Сегодня привезли и установили. Изнутри вид законченный (до отделки пока постоит) - наклеены ленты по периметру, подоконники тоже поставили.
    А с улицы только снизу пена закрыта лентой. По трем другим сторонам окна пена, которая еще не затвердела (промежуточное фото)
    Конечное фото:
    И нерадивые монтажники, которые утепляемый через несколько месяцев фасад (вент-сайдинг) считают достаточным оформлением проема и пену закрывать не собираются.
    На аргумент "вам же СТИЗ-А положили на складе в коробку банку, вот она стоит, разве не затем чтобы вы срезали пену и нанесли?" отвечают ерундой. Банку СТИЗ-А мне подарили и всё. Плюнул.
    С людьми, которые считают, что поверхность перед нанесением пены не нужно обеспылить и увлажнить - о чем спорить? Для которых инструкция на баллоне - не аргумент.
    Сейчас уехал на работу, с солнечной стороны закрыл проемы. Осталось решить - как закрыть пену?
    Уплотнить так, чтобы не пришлось подрезать и нанести герметик поверх - не получилось, пена уже начала твердеть. Хотел не срезать "корочку" и пройти СТИЗ-А поверх неё.
    Окна стоят заподлицо с стеной (со стороны улицы).
    Сейчас остается только срезать пену с улицы заподлицо с профилем и стеной и сразу же замазать СТИЗ-А ? Для защиты профиля и ровного шва герметика использовать малярный скотч. Правильно?
    Или закрыть монтажный шов физически непрозрачным материалом до установки сайдинга? Любое что будет удобно - самоклеящиеся материалы (фольга, различные ленты), хоть досками. Тогда не будет повреждена "корочка" пены, будет надежно закрыта сайдингом.
    Как лучше?
    Спасибо.
  2. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Как лучше?
    Спасибо.[/quote]
    существует лента наружняя, как раз для таких случаев. На ней 2 бутиловые полоски, одна на профиль, другая на стену. По принципу как вам внизу прилепили. Она и влагозащита и от ультрафиолета...
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Завра пощелкаю и тоже размещу свое:victory:
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Мне как раз оставили такой ленты немного.
    То есть ваше мнение - закрыть материалом, который защитит от влаги и ультрафиолета ?
    И не трогать "корочку" пены? А потом просто закрыть сайдингом. Правильно?
  5. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    да, пену я бы лучше не трогал. Ленту же можно наклеить не трогая корку пены, а когда направляющие для сайдинга поставите, то выпирающая пена уже не помешает дальнейшей отделке
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пена влаги и водяных паров не боится, даже с резанной корочкой. Основная проблема солнце, закрывать надо обязательно. Откосы внутренние какие планируете ?
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Откосы из пластиковых панелей скорее всего.
    Сейчас изнутри по периметру пена закрыта лентами.
    Снаружи на монтажный шов прямо поверх пены попробовал приклеить остатки ленты с двумя клеящимися полосками. Неплохое решение. Где бы найти такой ленты на оставшиеся окна?
  8. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Я думаю в любой оконной компании можно заказать. Или в интернете гляньте, ленты фирмы Робитекс, Ильбрук или Фассон.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да не надо эти ленты, полная ерунда .
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А чем закрыть?
    Забить, подождать до конца сезона и закрыть сайдингом во время утепления?
    Или уделить особое внимание и срочно подрезать + замазать СТИЗ-А ?
  11. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Правильный ответ номер один)
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Закрыть от солнца и "забить" .
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Дык о том и речь.
    Как бюджетно закрыть от солнца?
    Если всё равно закрывать сайдингом в конце сезона.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Дешевый самоклеющийся нащельник .
  15. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Ещё дешевле кусок доски оставшейся от стройки...
