1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Они будут стоить примерно столько же, что и окна, а они тоже не дешевы с такими пакетами.
    И зимой помогут с энергосбережением, и летом от солнца.
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Вы же спрашивали про наборы?
    Стандартная формула т. н. "теплопакета". Я бы предпочёл 4-14-4-14Ar-4и. В битве с моими заказчиками за их комфорт и средства порой побеждают они, начитанные интернетом. ;) Тут в феврале приятель позвонил: "Всё как ты обещал,- говорит,- мне дует в спину" (жена с дочкой настояли на своём видение окон).
    Рафшторы ещё дороже. Я говорил уже, те же садовые насаждения способны справиться с задачей, да ещё и нести плодовую нагрузку. ;)
  3. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Я спрашивал про наборы. Вы просто сказали, что вам века милей, вот и подумал, что вы это про профиль только.
    Солнце меня не беспокоит, т. к. с юга будет веранда под крышей.
    С аргоном напряженка у местных оконщиков, не предлагают, но надо спросить. А вашему приятелю дуло от окон И-М1-И? И при отсутствие аргона такой пирог имеет право на жизнь? Или в любом случае лучше ограничиться одним и-стеклом?
    Рольстани больше интересны с точки зрения защиты от всяких мудаков.
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Вообще от однокамерного. Они (женщины) захотели профиль 58 мм с раскладкой и потребовали подоконник перекрывающий батарею на 5 см.
    Те пакеты, которые вам предложили, вполне подходящие, собственно это одно и то же. Стис обычно использует тот же климагард. Климагард - это собственно И стекло, выпускаемое концерном Гардиан.
  5. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Тут предложили Veka с пакетом 6и\12аргон\4\14аргон\4и. Как считаете нормальный вариант?
  6. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Не вижу необходимости.
  7. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Однако, сопротивление теплопотерям у такого пакета в 1,5 раза больше чем с одним и-стеклом и аргоном.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вам нагло врут .
  9. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Обоснуйте.
    Число 1,5 я получил из Guardian Configurator:
    4-16-4-12Ar-4i: U = 1,0/1,1 R = 0,96/0,94
    6i-14Ar-4-12Ar-4i: U = 0,7/0,7 R = 1,43/1,41
  10. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Попутал
    6i-12Ar-4-14Ar-4i: U = 0,7/0,7 R = 1,43/1,41
    а 4-14-4-14Ar-4i похуже 4-16-4-12Ar-4i будет, правда конечно на чуток совсем
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Иван Тараноff, вы не оценивали разницу между стандартным пакетом с одним И стеклом и с двумя?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Данные все эти расчетные, а не фактические, поверьте последние ниже и разница между одним И и двумя И не велика.
    Только с 2 И стеклами сразу возникает проблема. Чтобы внутреннее стекло не разрушилось от "перегрева" требуются стекла с разной излучательной способностью, т. е. 2 разных мягких покрытия, чего в одной оконной фирме и не встретить. Либо внутреннее стекло каленое, или минимальное действие, как полировка кромки.
    Так что не забивайте себе голову калькуляторами стекольными, а делайте с одним И стеклом, или где солнечно с МФ стеклом. Давно уже все известно - любое добавление к обычному энергосберегающему стеклопакету с целью повышения его теплосбережения - малорентабельно .
  13. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    Ну, раз тут советы, тогда я как раз за советом...
    Вставляю окна в своем доме. Всего их 10. Покупал двумя партиями по 5 штук. Профиль один и тот же (Plafen S-line), правда, в разных фирмах брал (ну, просто на все сразу денег не было, а у той фирмы, где первый раз покупал, типа реконструкция случилась. Пришлось обратиться в другую, но профиль тот же заказывал - хотя, честно говоря, отличия небольшие есть). Проблема в том, что во второй партии стартовая клипса для внутренних откосов, очень свободно стоит в канавке, точнее вообще не держится там. В первой партии когда ставил - кулаком заколачивал, все защелкнулось туго. Клипсы те же... Видимо, профиль немного другой, интересно, бывает так :faq:? Вот фотки прилагаю...
    Что мне теперь делать? Можно ли эту клипсу просто саморезами пришпандорить, ну, чтоб держалась? Или еще как приколхозить? Или искать подходящую другую? (с этим могут быть проблемы)... Вот такие дела, уважаемая публика, жду ваших советов...
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Стартовые разные. На саморезы крутите и будет Вам счастье. Хотя сами стартовые не используем очень и очень давно .
  15. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    День добрый. Прошу совета от монтажников или знатоков! У меня каркас ЛСТК, окна заказываю в ростовской конторе КПИ. Они катают из рехау, но по своей сборке. Там системы Солар, Термо70, Варио и термолок. Я хочу Солар. Это система среднее из СИБ-а и Делайт-а. Делають так, шоп увеличить световую часть. В общем суть вопроса: облазил нэт, все советуют по возможности крепить прямым монтажом через раму анкерами или болтами или т. п. В крайнем случае через соединительные пластины. Щупал эти пластины, одно название от крепежа. Предложили люди использовать стальные оцинкованные пластины для замены заводских пластин. Тощина 2мм ими крепят брусы в стропилке.
    При замере монтажник сказал, что можно попробовать обойтись без таких пластин и сделать прямым крепежом через раму. НО по перимерту окна во всем наружном периметре термопрофиль 1,5мм, болты не станут. Сказал, что нужно в профиль заводить 40 брус либо 2 такие пластины сверху прикручивать. Что делать? Как лучше закрепить окна на ЛСТК. Я склоняюсь к двум пластинам, уж совсем не хочется дерево, мало-ли что с ним в последствие случится...Или все же брус 150х40мм? Заранее спасибо...
